Téma: gármin zumo 500
13.4.2015 v 19:31
Zdravím pánové, mám na mašině navigaci Gármin Zumo 500, poslední aktualizace v roce 2013. Letos jedem Rumunsko a potřeboval bych aktualizaci map. Poradí někdo? Díky
1 reakcí na tento příspěvek gármin zumo 500
13.4.2015 v 20:53 | Nahoru | #2
http://ulozto.cz/xQc7NzRH/gmapsupp-img tady máš odkaz na stažení img souboru s nejnovější mapou,nakopíruješ na SD kartu do souboruGarmin- GPX,pokuď to tam nemáš vytvoříš.Je to odemčený soubor City navigator pro celou evropu.Hodně štěstí
(reakce na) gármin zumo 500
13.4.2015 v 21:29 | Nahoru | #3
goldi> díky moc
gármin zumo 500
13.4.2015 v 21:44 | Nahoru | #4
není zač,mám to v Garmin 450,což je stejná GPS jako 500 ale bez BT a funguje super.Kdybys chtěl mapy jednotlivých zemí najdeš na http://tracker.cztorrent.net/ nebo www.warforum.cz .Ale na základní cestování Evropou stačí City navigator
gármin zumo 500
13.4.2015 v 22:34 | Nahoru | #5
Tady si naklikáš jakou mapu potřebuješ,jinak celá Evropa má mnohem víc jak 2GB
Naposledy editováno 13.04.2015 22:38:05
14.4.2015 v 06:28 | Nahoru | #6
Dával jsem to na původní téma už mnohokrát.. mrkni semhle..
Jinak originál plná CNE 2015.40 má hrubo přes 3GB...
14.4.2015 v 19:32 | Nahoru | #7
Slam píše: Dával jsem to na původní téma už mnohokrát.. mrkni semhle..
tohle musíš stahovat do GPS přes mapsource,pravda je ta,že je to staženo na 2GB aby se to vlezlo komplet na SD kartu,jinak je možnost to stáhnout 3,7GB v img souboru komplet (je to v rar nutno rozbalit) ZDE
Naposledy editováno 14.04.2015 20:07:39
gármin zumo 500
29.4.2015 v 18:50 | Nahoru | #8
dotaz, je jedno kolika kapacitní kartu do garmina 500 dám? mám tam 8 GB a nějak mi to nechce nic najít?? poradí někdo? A nejlépe krok za krokem jak to nahrát do navigace. Hold jsem nepočítačovej tip :D díky za rady
29.4.2015 v 20:20 | Nahoru | #9
8GB mám taky a pracuje v pohodě.Záleží na tom,jakou mapu stahuješ,jestli odemčený img soubor nebo přes mapsource.
Postup při instalaci img souboru,který jsem dával zde jako odkaz:
1.do PC kartu
2.otevřeš SD kartu a pokuď tam nemáš založíš nový soubor s názvem GARMIN
3.do souboru GARMIN nakopíruješ z PC odemčený soubor IMG
4.SD kartu vyndáš,vložíš do přístroje a zapneš,po načtení map by to tam mělo být
5. pro ověření v přísroji otevřeš NASTAVENÍ a pak MAPY a MAPINFO,ukáže ti to jakou mapu tam máš nainstalovanou
když budeš chtít zadávat do přístroje trasy,jde to buď v GPS-KAM VÉST-TRASY-NOVÁ a zadávat záchytné body
lepší je použít program TYRE,ke stažení ZDE kde můžeš plánovat trasu jak chceš.Tu pak jen zkopíruješ na SD kartu do souboru GARMIN,kde vytvoříš soubor GPX a tam to nahraješ.Po zapnutí ti nahlásí nové soubory,ty pak importuješ do GPS jen tlačítkama ,bude tě to navádět
hodně štěstí
přes mapsource:postup zde
1. Stiahnes original mapsource http://anonymz.com/...ource_6163-Setup.rar a nainstalujes
2. Stiahnes patched http://anonymz.com/...urce6163-Special.rar a prekopiruj vsetko z tej zlozky co extrahujes do origo instalacie mapsource
3. Stiahnuty GMAP folder presunies do zlozky kde je nainstalovany mapsource tam vytvoris zlozky "Maps" a do tejto zlozky to hodis.
4. No a potom uz len otvoris mapsource a horna lista "zobrazit" - "prepnout na produkt" a vyberies mapu.
5. Postupne poklikas na regiony ktore chces a horna lista "prevod" a "odoslat do zarizeni".
4.5.2015 v 17:27 | Nahoru | #10
goldi> díky za radu, nainstaloval jsem img soubor, funguje to, jen to má jednu chybu, nepíše to háčky a čárky, tudiž tam mám psaný nesmysli a většinou se to nedá ani přečíst. Nemáš na to nějakej fígl??? Díky
4.5.2015 v 22:41 | Nahoru | #11
nevím,kterou mapu jsi instaloval ,jestli NT nebo NTU.NTU nepíše diakritiku,NT,tu mám já, sice diakritiku nepíše,ale nejsou místo těch písmen paragrafy a podobné kraviny.Takže stáhni img.soubor s mapou NT je na ulož to velikost 1,889 Gb a nainstaluj.
5.5.2015 v 07:14 | Nahoru | #12
goldi> mohl by jsi mi poslat prosím odkaz? Díky moc, páč tohle se fakt nedá
5.5.2015 v 20:34 | Nahoru | #13
máš to v SZ
5.5.2015 v 21:37 | Nahoru | #14
goldi> díky moc, pomohl jsi mi
gármin zumo 500
19.2.2018 v 10:29 | Nahoru | #15
Kolegové, mám Garmin zumo 500. Bohužel to nedokážu aktualizovat a mapa je už cca 10 let stará a stále se seká. Nebyl by někdo ochoten mi stáhnout a aktualizovat novou mapu na kartu, kterou bych pouze dal do navigace ? Samozřejmě za úplatu. Dík moc.
