Téma: Minibike se dusí a chcípne-pomoc!!
12.4.2015 v 17:23
Cago lidičky...mám minibike čínu 2t , big bore válec, 19mm karburátor atd.Vše fungovalo normálně ale ted nastartuji, a když chci proturovat motor , netočí se kolo a hlavně když přidám trochu víc plynu, hned se to zadusí a chcípne.Nevíte někdo co s tím, kde bude chyba??? Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Minibike se dusí a chcípne-pomoc!!
12.4.2015 v 17:54 | Nahoru | #1
Dnes sem to řešil u mladýho, taky sem to nastartoval a pak mi to po přidání chcíplo, blbla mu spínací skříňka, vyhodil sem ji a pohoda. Samozřejmě to můžeš mít něco jiného. Byla tam taky uvolněná kostra od těch vibrací.
(reakce na) Minibike se dusí a chcípne-pomoc!!
12.4.2015 v 18:23 | Nahoru | #2
Jarda_K> Díky kouknu jestli se taky neuvolnilo na kostře, protože skřínku můžu ihned vyškrtnout, ta už tam není, je to napevno
12.4.2015 v 18:24 | Nahoru | #3
Klidně lidičky ale piště dále at je toho tu co nejvíce a mám více možností, pokud by to kostra nebyla.
12.4.2015 v 18:28 | Nahoru | #4
Vyfuk je jaky? Je cisty?
12.4.2015 v 20:10 | Nahoru | #5
variator je ztvrdléj do rychla nebo něco tam.
12.4.2015 v 20:18 | Nahoru | #6
To nema variator.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Minibike se dusí a chcípne-pomoc!!
12.4.2015 v 20:42 | Nahoru | #7
DRN.> No výfuk je tam Snake tuningový a občas z něj kape zkrze spoje (asi olej), je to možné že by mohl být zanešený, ale zase si nemyslim tolik aby to mělo vliv na to že to chcípne...a nebo se pletu?
12.4.2015 v 21:41 | Nahoru | #8
DRN. píše: To nema variator.
ani odstředivou spojku?
13.4.2015 v 08:15 | Nahoru | #9
SWYMRONE1> Tak hádej, pokud tě přiškrtím tak, že ve stoje to udejcháš, ale na běh to nebude je to ok? Taky to můžou bejt gufera na klice.
13.4.2015 v 08:15 | Nahoru | #10
petrumr píše: ani odstředivou spojku?
Tu to má.
13.4.2015 v 14:23 | Nahoru | #11
DRN.> Vyfuk jsem sundal a pročistil, po smontování to běželo dobře ,opět na plný plyn, ale pak jsem výfuk opět sundal, protože jsem zjistil že je ulomený držák motoru, tak jsem to opravil a když jsem zpátky nasadil výfuk s tím ,že už je to ok ,bylo to zase zpátky..zadusí se a chcípne.Jinak ukostření je dobré.
13.4.2015 v 14:24 | Nahoru | #12
možná je to fakt gufero
2 reakcí na tento příspěvek Minibike se dusí a chcípne-pomoc!!
13.4.2015 v 14:37 | Nahoru | #13
Jak dlouho tam máš palivo? Mně to dělalo po 2 měsících stání... Dal jsem čerstvou směs a šlapal v pohodě.
13.4.2015 v 14:41 | Nahoru | #14
Hellborn> Tak měsíc, zkusím to
13.4.2015 v 22:29 | Nahoru | #15
zasraná tryska? karbec si čistil?
14.4.2015 v 18:06 | Nahoru | #16
Já zrovna řešil stejnou věc u 4t skutru,a zdá se,že mi to dělal automatický sytič.Na volnoběh šel normálně,ale jak jsem otočil plynem,otáčky spadly až to chcíplo.Sytič jsem odpojil na svorkovnici a skutr zase jede normálně.Pokud ten tvůj minibike má automatický sytič,zkus ho odpojit.Taky by to mohl být vzduchový filtr,sundej ho a pak zkus protůrovat.Třeba má jen málo vzduchu.
Naposledy editováno 14.04.2015 18:11:11
15.4.2015 v 09:27 | Nahoru | #17
Hellborn> A teď tu o karkulce...si mi ten 2 měs. starý benzín měl dovézt, ekologicky bych ho zlikvidoval
18.4.2015 v 18:00 | Nahoru | #18
Přišel jsem na to, že to dělá nejspíše filtr a přitom není vůbec zasranej, když ho sundám na tvrdo bez něj to nastartuju tak běží jak hodinky a když ho vrátím tak jen otočím plynem a hned to chcípne.Zkoušel jsem tam místo filtru natáhnout jen jednu vrstvu silonky a taky to přes to nedejchá a sice se dá vytočit ,ale ne tak jako uplně bez filtru....co s tím???..... přeci nemůžu jezdit bez něj
18.4.2015 v 18:08 | Nahoru | #19
Mas to bohaty. Serid karbec nebo lip pokud mas origo hod ho do hajzlu.
19.4.2015 v 09:34 | Nahoru | #20
Ok mrknu na bohatost mám 19mm karbec.
21.4.2018 v 20:45 | Nahoru | #21
Ahoj kluci. Mám podobný problém. Popíši. Mám na karbecu otevřený přívod vzduchu na max. Nastartuji a moto drží otáčky a jezdí. Byť hodně kouří a je celkem líný tak jezdí. Nicméně z lajckeho pohledu bych měl karbecu na vzduch přiškrtit a tím pádem by neměla tak dýmit a snad i být živější. Mýlím se a nebo ne?
Na druhou stranu když si čtu o technice karburátoru a sytiče, měl bych při studeném motoru nechat sytič zavřený ať se nemísí tolik vzduch do benzínu a pak ho otevřít pro ustálení volnoběžných otáček. Jsem z toho jelen.
Motorka Čína mini cross. Děkuji za postřehy jsem lajk co do toho postupně vyplouvá.
Naposledy editováno 21.04.2018 22:37:59
23.8.2021 v 10:13 | Nahoru | #22
Ahojky. Měl jsem stejný problém. Problém jsem vyřešil. Bylo ucpané sítko přímo v karburátoru. Ještě jsem odstranil ten blbej ventilek a dal jsem si tam externí svuj.
