Téma: Jawa 350/640 p. brzda
10.4.2015 v 19:27
Zdravím,
potřebuji radu.. Přední brzda jakoby lehce ale pořád brzdí.. Destičky třou o kotouč, Tak jsem je vyměnil a nic se nezměnilo. Prosím o radu
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 p. brzda
10.4.2015 v 19:36 | Nahoru | #1
vyčistit brzdič,vyměnit kapalinu
(reakce na) Jawa 350/640 p. brzda
10.4.2015 v 19:42 | Nahoru | #2
hrochino> uděláno při výměně destiček
10.4.2015 v 19:46 | Nahoru | #3
A lehce šoupe nebo opravdu brzdí?
10.4.2015 v 19:48 | Nahoru | #4
hrochino> spíš brzdí
10.4.2015 v 20:03 | Nahoru | #5
Jak velkou sílu musíš vyvinout abys otočil přední kolo? Šustit to bude vždycky.
10.4.2015 v 20:25 | Nahoru | #6
dave-lister> tak uplně stějnou jak kdyz bych chtěl roztočit kolo bez odporu... ale tady se prostě zhruba po 1/3 otáčky kola zastaví protože to brzdí... po neděli chci přezouvat gumy tak to hodím asi do servisu rovnou..
10.4.2015 v 20:30 | Nahoru | #7
Jak velkou sílu musíš vyvinout abys zatlačil pístky do třmenu?
10.4.2015 v 20:59 | Nahoru | #8
Vyser se na servis, ten ti maximálně naúčtuje výměnu destiček a destičky, ale problém nenajdou, protože kdyby byli schopný, tak by neopravovali Jawy. Velkým plochým šroubovákem roztáhni trošku destičky od sebe nebo sundej třmen a nech ho vyset na hadici a zatoč kolem. Tak uvidíš, jestli se kolo otáčí víc než s destičkama. Jak píše dave-lister, šustit to bude vždycky, ale nemělo by to přibržďovat. Pokud se kolo bude točit víc, kup si manžety a prachovky, rozeber třmen, vyčisti ho a slož to zpátky. Jo, připrav se na to, že se to pěkně zkurveně odvzdušňuje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 p. brzda
10.4.2015 v 21:15 | Nahoru | #9
Dráťa> Napsal jsem Ti zprávu
10.4.2015 v 21:33 | Nahoru | #10
Co koupit opravou sadu a vyměnit jak píše Dráťa. Třmen kompletně rozebrat, vyprat v benzínu nebo v C6000 a potom složit s novým těsnění.
10.4.2015 v 21:50 | Nahoru | #11
Raději bych to umyl v brzdovce, hlavně ně vodu!
10.4.2015 v 22:17 | Nahoru | #12
Může bejt nabobtnalá těsníci gumička která brání zpětnému pohybu pístku. Nebo v drážce pod gumičkou může být vrstva zoxidovanýho hliníku, pak to taky drhne. Pokud se bojíš repasovat třmen, můžeš koupit novej a starej střelit na inzerci.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 p. brzda
10.4.2015 v 23:23 | Nahoru | #13
Jenom dodam, ze kotouc by mel do stran mirne hrkat (je plovouci). Hrka ti?
10.4.2015 v 23:30 | Nahoru | #14
Koudy01> Kefalín, čo si predstavujeťe pod takým pojmom "hrká ti"?
10.4.2015 v 23:35 | Nahoru | #15
jawa má pevný brzdič a plovoucí kotouč. kotoučem by mnělo jít hýbat do stran v ose kola
11.4.2015 v 06:05 | Nahoru | #16
Komplet opravná sada na pumpu a třmen vyjde na 400kc, vůbec bych to neřešil a komplet vyměnil
11.4.2015 v 07:01 | Nahoru | #17
Koudy01> v rámci milimetru tam vule je:)
edit: takže ano :D hrká! :)
Naposledy editováno 11.04.2015 07:33:34
11.4.2015 v 18:08 | Nahoru | #18
Máš vůli na brzdové páčce sem ji kdysi dal malou a vše ok dokud sem za pár dní nedmastil v práci kotouč potom už jsem ujel jen dva kilometry a už jsem povoloval
11.4.2015 v 19:28 | Nahoru | #19
MoLiS96> Tak to bude problem nekde v brzdicu nebo pumpe.
11.4.2015 v 19:59 | Nahoru | #20
Koudy01> po neděli servis a uvidim :/ sam s tim nic nevymyslim
13.4.2015 v 09:27 | Nahoru | #21
Vykašli se na servis, jsou to vyhozené peníze! Sice je to drbačka, ale vypumpuj ven pístek třmenu, sundej z něj tu těsnící manžetu a pod ní budeš mít asi nános oxidantu! Vyčisti to a pístek by měl zase chodit jak po másle! Pokud chceš mít super jistotu, tak pístek i vnitřek válce brzdiče přelešti lapovacím smirkem a bude to dokonalé. Jediná vada na této proceduře je, že budeš muset odvzdušnit celou brzdu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 p. brzda
13.4.2015 v 20:35 | Nahoru | #22
MoLiS96> pokud chces, tak se ti na to podivam. Myslim si, ze to nebude velky problem opravit.
13.4.2015 v 21:05 | Nahoru | #23
Doly_cz píše: MoLiS96> pokud chces, tak se ti na to podivam. Myslim si, ze to nebude velky problem opravit.
14.4.2015 v 07:36 | Nahoru | #24
Doly_cz> to bych byl rad:) napisu zprávu
22.4.2015 v 08:02 | Nahoru | #25
Závada odstraněna. Brzda zcela funkční.
22.4.2015 v 08:08 | Nahoru | #26
Stacilo vycistit trmen?
22.4.2015 v 11:22 | Nahoru | #27
v brzdové pumpě bylo spousta rzi a tak jsem vyčistil vnitřek pumpy i třmen a destičky byly na těsno ve třmenu, tak jsem z obvodu odstranil barvu aby se volně hýbaly. Nyní je to OK.
22.4.2015 v 14:36 | Nahoru | #28
No sláva! Tak ať dobře jezdí!
22.4.2015 v 18:54 | Nahoru | #29
Doly_cz> ještě jednou děkuji :))
4.5.2022 v 20:32 | Nahoru | #30
Edye> zdravím, dá se někde koupit opravná sada na třmen a pumpu? Nikde jsem ji nenašel a v katalogu náhradních dílů nejsou jednotlivé těsnění a prachovky popsané.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
