prosím Vás má tu někdo zkušenosti s Cagivou Mito? Řešíme jeden problém a nemůžeme přijít jak na to. Na nádrži vespod mám ventil. To není ten problém . Ventil má tři polohy, otočením nahoru na RES, do boku na PRI a úplně dolů na ON. Napadlo nás, že RES bude rezerva a ON - jako na ,,zapnutí" nádrže. Ale problém je ten, že to benzín nezastavuje. A jedna hadička je přepad z nádrže, jedna je na podtlak - mezi karbec a válec. Ale potřebujeme znát funkčnost ventilu. Ani při jedné poloze to nic nedělá. Díky za rady a nápady :)
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2876 | Včera v 00:02 tomasNJ |
přívěra Cagiva N90 Cagiva Mito 125, Cagiva N90 | kokoška. | 19 | 6.12.2022 v 11:30 mito7 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
Sváření plastů v Praze a nejbližším... Cagiva Mito 125, Ostatní Elektromoto | TRIBES | 3 | 3.4.2022 v 17:19 Ditemejdanu |
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125, Cagiva Mito 125 EVO | martin9926 | 11 | 13.9.2021 v 11:28 mito7 |
