Téma: Otáčky jdou špatně dolů
5.4.2015 v 21:35
Zdravím. Mám problém se Stadionem S22. Když se rozjedu, vytočím jedničku, a chci zařadit dvojku, tak vymáčknu spojku ale ono to pořád drží ve vysokých otáčkách. Asi tak 5 sekund to drží a pak se otáčky mírně sníží, ale úplně dolů to nejde, leda trošinku pomačkat dekompresor a tím to utlumit. Je to problém posledních asi 3 měsíců, nikdy předtím to nedělal. Mám mírně zalomený bowden plynu, ale to bylo vždycky. Jinak se bez problému rukojeť vrací. Nějaké rady?
1 reakcí na tento příspěvek Otáčky jdou špatně dolů
5.4.2015 v 21:40 | Nahoru | #1
Namaž si lanko, srovnej to zalomení. Co asi jiného?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otáčky jdou špatně dolů
5.4.2015 v 21:46 | Nahoru | #2
splasenytrubky> To opravím, ale není to tím, normálně se mi rukojeť vrací.
5.4.2015 v 21:49 | Nahoru | #3
Stadions222 píše: splasenytrubky> To opravím, ale není to tím, normálně se mi rukojeť vrací.
a máš tam rychlopal nebo normální rukojeť?
2 reakcí na tento příspěvek Otáčky jdou špatně dolů
5.4.2015 v 21:56 | Nahoru | #4
Normální otočnou rukojeť. Ale napadlo mě, že mi to někde začalo nasávat falešnej vzduch.
5.4.2015 v 22:04 | Nahoru | #5
Stadions222 píše: Normální otočnou rukojeť. Ale napadlo mě, že mi to někde začalo nasávat falešnej vzduch.
ale hovno, rukojeť se může vracet, ale lanko může zůstat viset nebo se vracet pomaleji. Když vyndáš z karburátoru jen šoupě a zkusíš to, tak pak to hned uvidíš.
5.4.2015 v 22:06 | Nahoru | #6
Stadions222>
ten falešný vzduch by to sice taky mohl být, ale nad tím bych přemýšlel až úplně nakonec. Nejdřív zkus to lanko.
5.4.2015 v 22:16 | Nahoru | #7
splasenytrubky píše: ale hovno, rukojeť se může vracet, ale lanko může zůstat viset nebo se vracet pomaleji. Když vyndáš z karburátoru jen šoupě a zkusíš to, tak pak to hned uvidíš.
Hele to jsem zkoušel, karbec byl rozebranej, šoupátko venku a v pohodě se vracelo.
5.4.2015 v 22:23 | Nahoru | #8
Stadions222>
ochuzovat směs může i ten dekompresor, není na něm špatná pružina? Nebo pak přisávání na klice, ale já nevím, jak je to u Stadiona, jestli je tam simering nebo labyrint.
5.4.2015 v 22:34 | Nahoru | #9
splasenytrubky> Pokud se nepletu, tak je tam to gufero. Ale rozebraný jsem to ještě neměl. Každopádně dekompresor se zdá na první pohled v pohodě, pružina funguje. Teď mě ještě napadá příruba. A nebo ta kliková skříň no.
5.4.2015 v 22:42 | Nahoru | #10
Stadions222>
Dekompresor občas kluci taky zabrušovali, to že je pružina OK ještě neznamená že těsní. Vyměnit gufero by neměl být problém.
5.4.2015 v 22:47 | Nahoru | #11
splasenytrubky> Ok, v první řadě se podívám na ten dekompresor. Díky za rady.
6.4.2015 v 02:39 | Nahoru | #12
Máš v hajzlu gufero na klice- dekomresor to určitě není -kdyby netěsnil, tak to hovno pojede protože by ti utíkal tlak z válce. Určitě by se ti nezvedly otáčky - naopak -chcípalo by to ! Cucá ti to falešnej vzduch.
6.4.2015 v 10:34 | Nahoru | #13
gufero prisava vzduch
9.4.2015 v 21:17 | Nahoru | #14
banzai> To máš pravdu, už mi to došlo. Tak asi to gufero no...
Stadion s22 Pružina vahadla Jawa Stadion S22 Mara1710 4 10.12.2023 v 11:33 10987
Karburátor stadion s22 Jawa Stadion S22 Jjakubb 7 27.9.2023 v 20:00 Milos1
Stadion s22 nestartuje Jawa Stadion S22 Jjakubb 8 21.9.2023 v 07:34 Jjakubb
Stadion S22 se nerozjede Jawa Stadion S22 Jjakubb 7 4.9.2023 v 07:28 Drakl
Stadion s22 náhrada karburatoru Jawa Stadion S22 Mara1710 6 30.8.2023 v 18:32 ja1
