Téma: Honda Varadero 2009 Nehádže iskru
3.4.2015 v 18:30
Zdravím všetkých. Mám Varadero 1000 rok 2009.
Problém je ten že motorku neviem naštartovať. Nehádže iskru a ani nenapája čerpadlo.
Mal som z motorky motor von. Bol kompletne rozobratý a poskladaný (v honde tak predpokladám že je to OK..:) )
Všetko som zmontoval a ponapájal ale dakde je chyba. Motorka štartuje svieti trúbi ale nehádže iskru a nejde palivové čerpadlo (čerpadlo je OK ale nejde doň šťava) Moto sa správa tak akoby bol vypnutý prepínač Zap/Vyp.
Ale keď dám do zap tak relátko pod prístrojovkou cvakne, no palivové čerpadlo nezabzučí a keď štartujem tak nehádže iskru.
Na čo by bolo dobré sa zamerať?
Ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek Honda Varadero 2009 Nehádže iskru
3.4.2015 v 18:51 | Nahoru | #1
pojistky, konektory......prostě to projít celé od snímače, přes jednotku, cívky až po svíčky a kabely ke svíčkám...ty svíčky jsou dobrý? jestli není po nich
a jestli se můžu zeptat co se stalo že tak mladá motorka byla na komplet opravě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Varadero 2009 Nehádže iskru
3.4.2015 v 20:11 | Nahoru | #2
wáca> úchyt motora bol odlomeny...zvaral sa
3.4.2015 v 20:47 | Nahoru | #3
vypnutý chcípák jinak bych šel po jednotce, kabelech konektorech, imobilizéru ale prve bych se podíval do manuálu. Ještě mě napadá kontrolka neutrálu a boční stojan.
Je možné, že chcípák připojí relé startéru (cvaknutí) ale sugnál nedojde až k jednotce, nebo je blokovaný něčím jiným - výše.
Naposledy editováno 03.04.2015 21:14:34
3.4.2015 v 21:37 | Nahoru | #4
motolaco píše: wáca> úchyt motora bol odlomeny...zvaral sa
to jsi kupoval tu motorku kousek od Liberce?
3.4.2015 v 22:55 | Nahoru | #5
seikos> Nie nie motorka je z Rakúska
Naposledy editováno 03.04.2015 22:56:28
4.4.2015 v 09:19 | Nahoru | #6
Zaměř se na všechno co jsi mohl udělat špatně, nezapojený konektor, pádové čidlo nemusíš mít přidělaný správně nebo vůbec.
4.4.2015 v 12:20 | Nahoru | #7
Katana> Takže pravdepodobne som prišiel na zdroj problému.
Majiteľ predomnou zapojil konentor HISS čo ide priamo zo spínačky na konektor čo napája vyhrievanie rukovätí
Konektor z vyhievania bol zapojený na konektor kde mal byť pichnutý imobilizér(HISS).
Zvláštne že tie konektroy sa dali vôbec takto zameniť. No aj keď som to dal do správneho stavu, nejde to. predpokladám že snímač imobilizéru v spínačke bude asi v háji nakoľko naň bolo privedené napätie tam kde byť nemalo.
Len ako to teraz zistiť.....pravdepodobne len diagnostika.
Ozaj a kde sa nachádza na varadere pádové čidlo?
Naposledy editováno 04.04.2015 12:22:55
4.4.2015 v 14:03 | Nahoru | #8
Identicky problem som riesil na Transalpe '09 a bola vadna prave ta snimacia cievka Hiss na spinacke. Da sa to vymenit nezavisle na spinacke no tusim tam su jednorazove sruby takze treba aj tie.
Padovy senzor je najcastejsie pod maskou niekde okolo svetla.
Diagnostika asi nepomoze. Riadiacu jednotku nenacita. Nam este tusim vtedy neblikala kontrolka Hiss.
4.4.2015 v 14:17 | Nahoru | #9
Wildman19> Tak boli tam obycajne sroby, nie jednorazove. Ked ho odpojim sprava sa to uplne rovnako takze asi bude KO. Musim si od dakoho pozocat na skusku. Predpokladam ze to moze byt aj z ineho modelu Hond s Hiss systemom
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
