Anketa Křišťálová Lupa 2019: Podpořte nás a hlasujte pro web Motorkáři.cz v kategorii Zájmové weby.
Téma: Určenie typu motoru ČZ 150
31.3.2015 v 17:23
Skladám kamarátovi ČZ 150, nerobím renováciu, lem kompletáciu, aby tam bolo to čo tam má byť a aby to fungovalo. Motor má však veľkú vôľu na ojničnom ložisku, tak kamarát mi doniesol druhý motor, bol namontovaný na nejakom traktore. Ako tak stáli vedľa seba, tak som si asi po mesiaci všimol, to som ich prekračoval každý deň v garáži, mám dobrý pozorovací talent , že ten donesený motor nemá uloženie na bloku na kryt karburátoru. Tu na fóre som sa dočítal, že existovala nejaká terénna úprava tých motorov. V kútiku duše dúfam, verím na zázrak, že to bude ten motor. Najskôr to bude len nejaká kutilská úprava. Preto sa pýtam veteránistov, či môžem ten motor namontovať do tej ČZ, aby kámoš nebol s tým na smiech. Prípadne či sú kľuky v motoroch stejné, fotky prikladám. Dík
1 reakcí na tento příspěvek Určenie typu motoru ČZ 150
31.3.2015 v 18:05 | Nahoru | #1
Oba motory jsou z roku 1951. Ten nalevo bez krytu karburátoru vypadá na samodomo uřezaný a upilovaný všechno, co zavazelo a "nevypadalo pěkně" bez samotného krytu karburátoru.
Traktory se z toho dělaly běžně (z mé skoro taky ) a verze pro terénní závody, ty měly minimálně jinou hlavu a válec, případně i jiný střeva v převodovce, ale tohle je běžný motor.
(reakce na) Určenie typu motoru ČZ 150
31.3.2015 v 21:51 | Nahoru | #2
milfordoj> Díky za informáciu, síce nepotešila, ale aspoň viem, že môžem prehodiť kľuky, keď nebude aj v tom "tuningovom" rozdrbkaná. Ešte mám otázku, pod tou čiernou farbou bola pôvodne základná červená? Lebo po demontáži nádrže tam, kde nedosiahol štetcom tak je červená farba. Čítal som, že červené boli vzácnejšie, myslím pôvodne červené.
1.4.2015 v 09:09 | Nahoru | #3
Základ nebyl ani černý ani červený. Základ jakože základní barva přímo na kov. Verze s červeným lakem byly vzácnější, to ano, ale dost lidí si přetřelo své černé verze na červeno aby se to podobalo víc té "luxusní" verzi. Ale aby jsi to zjistil, musel bys to někde zbrousit až na kov, až potom se dá s jistotou říct jestli to bylo původně červené nebo černé.
1.4.2015 v 21:09 | Nahoru | #4
milfordoj> Toto je asi opačný prípad. Červená bola pretretá na čierno, lebo pod nádržou je rám červený, tam sa im to nechcelo machliť, lebo to machlili a nemali demontovanú nádrž a keď som odral tú čiernu napr s prednej vidlice pod tým je červená. Preto som sa pýtal, či to ako nové nestriekali červenou základnou a potom na čierno. Niekedy sa totiž hojne používala červená ako základná a potom na to išiel vrchný lak požadovanej ferby.. Nezdá sa mi, že bi v továrni striekali na čierno a pod nádržou nechali rám červený. Prehodím kľuky a hotovo. Môžem dať jemne opieskovať hliníkové časti motoru? Potom nalakovať bezfarebným lakom? Valec dám, ale ten hliník neviem, aké to bolo nové. Pôvodne boli leštené? Myslím kryt prevodovky a zapaľovania. Alebo to len vyčistiť a nechať tak.
2.4.2015 v 16:18 | Nahoru | #5
S tím základem nevím, ale aby byl tehdy červený základ, to se mi moc nezdá.
Hliníkové části určitě NEpískovat, dnes buď chemicky a nebo do ruky Silichrom a ručně to vyčistit. Z výroby se to odlilo, trochu přeleštilo tím Silichromem a hotovo, žádný lak se na to nedával.
2.4.2015 v 17:17 | Nahoru | #6
Nejsou to javácký kytičky?tu
2.4.2015 v 17:22 | Nahoru | #7
První motor je zcela určitě r.v. 1951, druhý motor ale již nejspíše bude r.v. 1952
2.4.2015 v 17:32 | Nahoru | #8
PEPAFJR> Já to většinou hledám tady, v manuálech...
7.4.2015 v 08:12 | Nahoru | #9
Anebo tu opsané z Marčíka:
http://jawarmaniak.w...a/vyrobni_cislaT.htm
rancher: podle čísel jsou oba dva z Céčka, 351/352 levý určitě není podle pravého deklu motoru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Určenie typu motoru ČZ 150
7.4.2015 v 17:03 | Nahoru | #10
milfordoj píše: Anebo tu opsané z Marčíka:
Ono akorát nevím čemu věřit. Dle Tvé tabulky od Marčíka bylo vyrobeno od 1950 - 1953 102214 ks. motorek CZ 150C Ovšem v jiné knize ten samý autor tvrdí,že v letech 1950 - 1953 bylo vyrobeno 74604 ks motorek CZ 150C Což je dle mě zásadní rozdíl ve 27610 ks. vyrobených motorek.
8.4.2015 v 13:57 | Nahoru | #11
PEPAFJR> A jaká je ta jiná kniha? Já to beru na těch stránkách jako správně, ale nekontroloval jsem to přímo s Marčíkem, druhým díl ČZ co mám doma. Je pravda že co je pravda už dnes nic nezjistí, důležitý je že se krokoš ptal jestli to není krosový speciál no a není :)
8.4.2015 v 16:57 | Nahoru | #12
milfordoj píše: PEPAFJR> A jaká je ta jiná kniha? Já to beru na těch stránkách jako správně, ale nekontroloval jsem to přímo s Marčíkem, druhým díl ČZ co mám doma. Je pravda že co je pravda už dnes nic nezjistí, důležitý je že se krokoš ptal jestli to není krosový speciál no a není :)
Je to v poslední knize Katalog motocyklů ČZ 1930 - 1997 vydané k 95 výročí založení ČZ kde autorům poskytl část archivu Marčík a knihu kontroloval. Měla by to být kniha která vznikla po tříleté práci autorů s archivními prameny
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 34 17.7.2019 v 10:31 Čadil
Neřešitelný problém hoši [1, 2, 3] ČZ 150 FiZzeR 84 1.7.2019 v 20:20 Kohlstein
pružina startování ČZ 150 1Marten1 3 30.4.2019 v 17:32 1Marten1
Problém předního sedla ČZ 150C ČZ 150 ČZ 500 Henry1879 1 19.2.2019 v 17:29 jawarmaniak
ČZ 150, zapalování ČZ 150 mira592 18 19.2.2019 v 17:20 jawarmaniak
