Téma: Kawasaki KX 250 ladene koleno/výfuk FMF
Čaute
Mám Kawasaki kx 250 04 a chcem si kúpiť ladené koleno FMF GNARLY a výfuk FMF POWERCORE 2 , máte niekto snimi skúsenosť ? inač ked davam ladeny system treba karburátor dajak pretryskovať ? kde zohnať tie trysky ? prípadne aké velkosti ? Ďakujem za rady
30.3.2015 v 18:08 | Nahoru | #1
jestli to máš na krok tak koncovku dej Shortyho jinak dobrej systém pociťuje s tím ze to budeš tryskovat
30.3.2015 v 18:09 | Nahoru | #2
na krok s ( blbý mobil)
30.3.2015 v 18:09 | Nahoru | #3
kros
Skvělá odpověď, děkuji! 30.3.2015 v 19:17 | Nahoru | #4
kupoval jsem FMF a dostal k výfuku papír,kde je popsáno jaké trysky použít
30.3.2015 v 21:38 | Nahoru | #5
Rid se jen podle svicky a jak se ta motorka chova.Nekdy se ulejva, nereaguje na plyn atd ...pak je treba upravovat smes...
Tak ze pokud vyfuk vymeni a motorka funguje v pohode, nemusis tryskovat!
Pokud das vetsi trysku, motorka bude vic zrat,ale vykon nemusi vzrst!
Spousta techhle vejfuku jsou jen okopirovane originaly, jezdci je dostavaj jen od sponzoru zdarma aby dali reklamu.Prece to lip vypada, kdyz to jel Carmajkl atd..
Pokud nemas original znicenej, jsou to vyhozeny prachy...
Neco jineho je, kdyz se nejprve nabrousi motor zapalovanim atd, dle krivek vyplachovani atd se pak postavi vyfuk...to je ale uplne jona dimenze.
31.3.2015 v 09:07 | Nahoru | #6
kx250 jede v sérii jako hovado.jestli tvoje jede málo,tak není problém ve výfuku.
navíc laďáky na dvoutaktu většinou posunou krouťák do vyšších otáček-takže spodek je mrtvý ještě víc,což je na hobby courání nežádoucí.
31.3.2015 v 18:55 | Nahoru | #7
No kx mi ide jak hovado len chcem aby šla ešte lepšie Komplet systém kupujem koli tomu lebo mám koleno prasknuté na 3 miestach a už je povzárané a výfuk na trubke deravý (spojený hadicou s kolenom) . O tom kolene gnarly som čítal že je čisto na spodné otáčky tak neviem ..
"FMF Gnarly výfuky jsou zaměřeny na zvýšení výkonu a točivého momentu v nízkých otáčkách aby Vám pomohl i v tom nejtvrdším terénu. Pokud se poohlížíte po trakci jako u 4T motoru právě tento výfuk splňuje tyto požadavky u 2T motoru. Tento silný, robustní a agresivní výfuk zajišťuje ten správný výkon ve středních otáčkách které potřebuje vetšina starších motokrosových motocyklů od 200ccm a ž po 500ccm. "
tu mám video ako ide moje kawa
Skvělá odpověď, děkuji! 31.3.2015 v 19:02 | Nahoru | #8
dolph: je to tak, gnarly posouva vykon dolu, vozi to lidi spis na endurech... stred a vysoky otacky = FMF fatty ...
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki KX 250 ladene koleno/výfuk FMF
31.3.2015 v 19:23 | Nahoru | #9
Viem ich obidve zohnať za velmi dobrú cenu !!! tak preto ! :) Len s tymy tryskami som to nevedel ale ked to bude napisane na krabici tak super ! :D
31.3.2015 v 21:49 | Nahoru | #10
aha,nevěděl jsem ,že je jich více druhů.....zase jsem chytřejší.
osobně jsem měl kawu s fmf a ta jela hůř,než s origo(v nízkých)
stejný problém kolega na gasu 300.....,ale je možné,že tam byly výfuku pro větší výkon ve vysokých...
(reakce na) Kawasaki KX 250 ladene koleno/výfuk FMF
31.3.2015 v 21:58 | Nahoru | #11
Oxymoron> dej tam co chces, poznas uplny hovno a ve finale mezi nima nebude rozdil.Ja dal na Ktm Gnarly (mel jinak zatoceny koleno oproti origo) a jelo to stejne.., tryskoval jsem ale prubeh ani vykon se nezmenil.
Jen z tveho videa slysim po ubrani plynu, ze ta motorka rampluje jak zebrinak
31.3.2015 v 22:13 | Nahoru | #12
Oxymoron: umis ten vyfuk i na jine moto?
1.4.2015 v 08:23 | Nahoru | #13
ono ještě je otázka co tam vlastně dává výrobce v sérii.je dost možné,že tam dává výfuk naladěný v podstatě stejně,jako např.firma FMF prodává pod označením GNARLY -taže v podstatě náhrada za originál.....
1.4.2015 v 11:58 | Nahoru | #14
Viem zohnať aj na iné ale tolko vecí sa do batožiny nezmesti donesie mi to kamoš z Usa :)
1.4.2015 v 15:53 | Nahoru | #15
Dolph-cz píše: ono ještě je otázka co tam vlastně dává výrobce v sérii.je dost možné,že tam dává výfuk naladěný v podstatě stejně,jako např.firma FMF prodává pod označením GNARLY -taže v podstatě náhrada za originál.....
cetl jsem par testu ohledne vyfuku na exc300/husky300/berg300 a vsichni se shoduji ze je to znat dost - navic je koleno ze silnejsiho plechu... u ostatnich moto nevim, zajimal me jen tenhle konkretni motor....
1.4.2015 v 15:58 | Nahoru | #16
Oxymoron píše: Viem zohnať aj na iné ale tolko vecí sa do batožiny nezmesti donesie mi to kamoš z Usa :)
jasny, to ja jen kdyby byla naka snadna cesta... ono to jede i dole vic nez dokazu uridit :)
11.5.2015 v 19:43 | Nahoru | #17
Už mám nahodené to koleno uplne lepší priebeh otáčoch :) taha odspodu od stredu az po vrch ako 4 takt trha ruky :D + Pridal som ktomu večšiu rozetu 51 zubovu haha
Naposledy editováno 11.05.2015 19:44:15
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 9 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 0 12.2.2024 v 18:50 tomashroz
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX borec638 2 3.1.2024 v 18:01 ja1
