Téma: nestartuje suzuki burgman 650
26.3.2015 v 21:40
Zdravím zničeho nic přestal burgman startovat.Otočím klíčem na displeji se rozsvítí jak má .Zmáčknu brzdu a startér a najednou displej celý shasne.baterka je nabitá pojistky všechny v pořádku jde to takhle párkrát za sebou a pak se už dispej ani nerizsvítí .co stím máte stím někdo zkušent.Díkey.Josef.
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje suzuki burgman 650
26.3.2015 v 21:51 | Nahoru | #1
po otočení klíčku je slyšet čerpadlo ? Podle mě baterka, zkus to přes kabely.
27.3.2015 v 07:05 | Nahoru | #2
Buďto relé startéru,nebo se zasekává cívka startéru.Ale předně nabij akumulátor.To že se rozsvítí displey neznamená to,že má dostatečnou kapacitu pro startování.
27.3.2015 v 08:03 | Nahoru | #3
viz výše - zkus přes kabely, ale nejpíše to bude baterie. Také jsem teď kupoval.... Yuasa "vydržela" teď zrovna 2 roky, tak jsem koupil Vartu, ta vydrží taky a je o 500 levnější
(reakce na) nestartuje suzuki burgman 650
27.3.2015 v 08:39 | Nahoru | #4
wáca> Slyšet čerpadlo není Josef
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nestartuje suzuki burgman 650
27.3.2015 v 08:45 | Nahoru | #5
zdeny65> Baterku jsem měl nabitou ale nabíječku mám jen s kontrolkou tak nevím kolik má a měřák nemám.mám si nechat někde změřit?
27.3.2015 v 08:51 | Nahoru | #6
mastr3 píše: zdeny65> Baterku jsem měl nabitou ale nabíječku mám jen s kontrolkou tak nevím kolik má a měřák nemám.mám si nechat někde změřit?
stačí připojit startovací kabely a zkusit. ještě zkontroluj připojení kontaktů na baterce
27.3.2015 v 09:07 | Nahoru | #7
Nevím jak to má 650 ale když jsem měl 400 tak po otočení klíčku bylo slyšet čerpadlo benzínový. Skus to nastartovat přes kabely a dej vědět
27.3.2015 v 13:12 | Nahoru | #8
KO baterie.
27.3.2015 v 16:09 | Nahoru | #9
Tak ako bolo spomenuté, KO Baterka. Čerpadlo je počuť. A keď ideš štartovať a zhasne displej tak je to jasné.
27.3.2015 v 20:25 | Nahoru | #10
bateria ko budiky sa rozsvietia ale startovaci prud je slaby aj mne to robilo
11.5.2015 v 15:33 | Nahoru | #11
Tak já mam podobnej problém, ale baterku jsem dával novou minulej tejden. Naběhnou budíky, a po zmačknutí startéru se ozve jenom cvaknutí pod sedlem. Je tam nějaký relé, na který jdou kabely od baterky. Minulej tejden už se mi to stalo jednou, ale po cca. 5 minutách to normálně chytlo a 5 dní to jezdilo bez problémů a dneska ráno OK a odpoledne KO. Začalo to dělat až po výměně baterky, ale je nová, tak nevim jestli to může mít spojitost. Nevíte někdo, co by to mohlo dělat? Díky Marek
12.5.2015 v 07:59 | Nahoru | #12
Tak zahada vyresena, byl to uhlik ve starteru.
5.5.2016 v 09:27 | Nahoru | #13
Ahoj potřebovala bych poradit. Mám sice Burgman 200, ale zničeho nic mi přestal startovat, baterka je nová... točí, ale nechytne, tak kde by mohl být problém? Předem děkuji za rady.
5.6.2016 v 07:04 | Nahoru | #14
Ahoj, prosim o pomoc. Mam Buraka 400 rv 2009, ráno ok odpoledne nic. Baterka dobra, vůbec netoci ani při přípojených kabelech, jen cvakání a čerpadlo je slyšet. 1x z cca 30ti pokusu o nastartovani se otočí startér ale nechytne to. Nevite nekdo kde najdu startovaci rele? Díky za rady a popřípadě postu co a jak.
neukazuje rychlost ani otacky,pomlc... Suzuki AN 650 Burgman karolzgalanty 6 11.3.2024 v 18:32 karolzgalanty
Neřadí + chyba F1 Suzuki AN 650 Burgman MajklPočernice 3 27.9.2023 v 16:20 MajklPočernice
Burgman AN 650 problémy při rozjezdu Suzuki AN 650 Burgman MilanCB 7 6.8.2023 v 13:11 PaMi
Regulátor napětí Suzuki AN 650 Burgman hanzaw 4 30.7.2023 v 12:37 hanzaw
startér Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Suzuki... salamander 8 5.6.2023 v 23:34 maco
