Téma: Zobrazení stavu paliva
21.3.2015 v 11:54
Čau Borci. Mám Transalpa 2013 najeto 7000 km. Když načepuju plnou nádrž tak budík ukazuje plnou, ale po ujetí zhruba 50km to začne ukazovat rezervu, a to štěrchání plováku v nádrži taky nic hezkého. Nemá někdo nějakou zkušenost? Dikec.
21.3.2015 v 12:43 | Nahoru | #1
zkoušels reklamaci?
21.3.2015 v 16:09 | Nahoru | #2
Motorka je měsíc po záruce. Dnes jsem to byl projet a ten displej si dělá co chce, chvilku ukazuje, pak skočí do chyby nebo na rezervu ( bliká to jak u kolotočů, dost nepodařené) a pak zase ukáže stav.
21.3.2015 v 17:24 | Nahoru | #3
čekal bych špatně dostrčený konektor, nebo lehkou oxidaci na konektoru k plováku.
21.3.2015 v 17:37 | Nahoru | #4
kosák17> Bohužel, je to u Alpa 700 poměrně běžná věc, že po určité době začne ukazovat množství paliva blbě, je tam idiotsky řešené uchycení plováku... I když u tebe to vypadá spíš na nějaký problém konektoru, jak už bylo psáno...
26.3.2015 v 22:01 | Nahoru | #5
Zdarec, tak jsem to dneska vykuchal. Sundal nádrž a vytáhl palivové čerpadlo s plovákem. Závada nalezena, tak blbě nejsou řešeny ani ťamansky hračky. Držák plováku na konci čerpadla je z plastu a ten se vyglajdá, takže kartáčky se nedotýkají snímače. Teď jen vymýšlím jak na to. Na vyvložkování moc prostoru není ( díra 4mm ) . Jestli to někdo řešil budu rád za radu. Díky.
5.4.2015 v 06:57 | Nahoru | #6
Zdar.Když jsem si kupoval Transalpa,tak už jsem z diskuzí věděl,že ukazatel paliva je k prdu...po několika kilometrech a dotankování......,ano je k prdu
28.4.2017 v 16:50 | Nahoru | #7
Zdar ogaři. Vyřešil to už někdo? Dá se to nějak ošefovat?
2.5.2017 v 15:34 | Nahoru | #8
Dá se to ošefovat tak, že si na to hold zvykneš. prostě při každým tanku vynuluju karkulačku na budíkách a tankuju pro sichr nejvíc po 300 km. a je klid .Ináč je to na kokot
9.5.2017 v 07:16 | Nahoru | #9
nakonec jsem to vyřešil sám, vytáhl jsem celé čerpadlo a přitáhl jsem snímač hladiny paliva, tak aby měl vždy kontakt
viz, zde cca 10minuta
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp MartyR 11 17.4.2024 v 22:14 lifik
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp Kratas14 46 6.2.2024 v 11:45 Radek2107
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp Svejk1 6 13.1.2024 v 07:18 Millhausse
Honda TransAlp XL700V - debata maji... [1, 2, 3, 4] Honda XL 700V Transalp DoktorII 119 23.12.2023 v 10:58 Millhausse
GIVI E41N Keyless Honda XL 700V Transalp Lukas415 3 6.12.2023 v 21:21 docent
