Téma: svíčky VFR 750 r.96
13.3.2015 v 10:22
Ahoj, koupil jsem podle manuálu NGK CR 9 EH 9 ( 93 - ) // (90 - 93 píšou CR 8 EH 9 ), co mě zarazilo, že v ČR i na ebay ve "vyhledávání dílů podle motorky" nabízejí "8", takže jsem si "9" musel vytelefonovat. Technicky snad vím - 9 teplejší klima, 8 chladnější, Tak prosím spíše o osobní zkušenost. Taky nějaký tip na vhodný svíčák, jdou vyměnit v pohodě, mám si dát na něco pozor ? ( zatím jsem měnil svíce je u klasiků 70tých let ) Díky
1 reakcí na tento příspěvek svíčky VFR 750 r.96
ty seš ale vůl, něco koupíš a pak se teprve ptáš
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) svíčky VFR 750 r.96
GL1 píše: ty seš ale vůl, něco koupíš a pak se teprve ptáš
dost dobrý, sám si vynadat
Na 900 Horneta mám psaný úplně stejný svíčky, byli tam cr8eh9 a dal jsem cr9eh9. Na povolení jsem nepoužil klíč na svíčky protože ho nemám Stačil normální prodloužený ořech na golu velikost 16. Do hlavy se mi vešel, záleží jak velkou díru tam máš ty. Jen když nemáš čím je vytáhnout je to složitější když je tam rám. Vzal jsem hadičku přepadu z nádrže a nasadil na svíčku jak fajfku a vytáhl
MuselLukas Keď ti nejde vybrať, treba všetky úplne vyskrutkovať a zaštartovať. Vyskáču samy, ako kobylky
Rebel83> tak to není můj případ, "" šla krásně kásně a najednou z tuha "" ???? najednou ??? ale jinak dík za odkaz, pročetl jsem ho
dotaz byl hlavně na osobní zkušenost "8" x "9" , ohledně výměny jen jestli tam není nějaký fígl nebo záludnost proti výměmě na starých cb,cbx
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) svíčky VFR 750 r.96
GL1> jediná záludnost je použít mozek. Pokud nemáš cit, hodí se momenťák. Jinak někde je v manuálu, že kapoty musí dolů, z vlastní zkušenosti to není vždy pravda, a dá se to udělat i s nimi.
maspe píše: GL1> jediná záludnost je použít mozek. Pokud nemáš cit, hodí se momenťák. Jinak někde je v manuálu, že kapoty musí dolů, z vlastní zkušenosti to není vždy pravda, a dá se to udělat i s nimi.
Na svíčky nepotřebuješ momenťák, na krabičce od svíčky je napsáno dotáhnout co nejvíc to jde rukou a pak podle typu podložky utáhnout. Zrovna u cr9eh9 bylo dotažení 180 stupňů. V manuálu jsem moment stejně nenašel
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 | PetrZephyr | 6 | 25.7.2023 v 16:18 Gahan37 |
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 | PetrZephyr | 3 | 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr |
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 | Lech | 12 | 27.4.2023 v 16:33 Gahan37 |
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 | Mates_Rider | 10 | 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr |
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 | Honda_VFR | 14 | 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM |
