1) Jak se otevírá tento konektor na žárovku (viz. 1 foto)? Nemohu přes něj dostat tu těsnící gumu, takže ho budu muset rozebrat.
2) Poradíte mi co tam patří za žárovky? (demontoval jsem po předchozím majiteli xenony)
3) Dálkový světlomet je který? Vpravo nebo vlevo?
4) (foto 2) Elektro kabely jen takhle volně vysej pod kapotáží? nemám je třeba nějak zaizolovat nebo tak?
5) Kdyby někdo mohl udělat fotku toho jak to originálně vypadá při pohledu na kabeláže budu rád.
Předem díky všem.
1 reakcí na tento příspěvek suzuki gsxr-600 - 1997 - elektronika světel
2)Do potkávacího světla H7 a do dálkovýho H1, pokud máš americkou verzy tak obě H4
3)potkavací světlo poznáš tak že vevnitr ve světle je jakoby před žárovkou stínitkou (takovej jakoby hříbek, baňka). Co si pamatuju tak když sedíš na motorce tak je to levá strana
4)Kabeláž, pokud si to dobře pamatuju tak má véct pod chladičem a pak se má dát jakoby do kapoty
5)Fotku nemám, ale strejda google bude vědě
Ps. a ten duralovej padák/y okamzitě sundej, než s tím někde pleskneš a zkurvíš si celej rám, sežen si kus silonu a dej to nákymu soustružnikovy a ten ti uděla ten samej padák ale ze silonu.
Super, děkuji za informace, ten tuner co tam ty xenony dával tak vyměnil konektory dálky a potkávacích :D. Konektory jsou stejný takže se asi jedná o americkou verzi. K té jedničce, nevím jakou redukci máš na mysli . Mám tam jen, žárovku, pérko, konektor a tu těsnící gumu.
Za tu radu k padáku moc děkuju.
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 | Jawista1234 | 31 | 15.4.2023 v 21:31 Milos1 |
