Téma: Kawasaki 1400 gtr r. 2010 problem s batériou
1.3.2015 v 23:35
Zdravím. Mám problém s GTR 1400 2010 . Stále vybija baterku no vždy v iných intervaloch. Niekedy behom 3 dní a niekedy aj behom mesiaca. Čo by to mohlo byť? Baterka je nová. Ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki 1400 gtr r. 2010 problem s batériou
2.3.2015 v 01:41 | Nahoru | #1
Alarm, nebo prostě něco co bere proud? Kamaradovi se stavalo to same s alarmem s gps. Jakmile to strcil do podzemni garaze, tak alarm tak intenzivne hledal satelity az mu to za 3 dny vybilo baterku. V nadzemni garazi to bylo ok
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki 1400 gtr r. 2010 problem s batériou
2.3.2015 v 16:14 | Nahoru | #2
seikos> Myslim ze na motorke je vsetko original nemalo by tam byt nic dorabane. Aspon to tak vyzera. Zaujimave je na tom to ze to vobec nerobi pravidelne ale niekedy zo dna na den a niekedy aj 3tyzne vydrzi v pohode. a vybije ju uplne ze ani necvakne.
3.3.2015 v 17:10 | Nahoru | #3
Nikita-Tika> Zdarec. Chce to jít postupně. Začít kontaktama na baterce. Odpojit ji a změřit vybíjecí proud na prázdno. Je tam imobilizer takže nějaký odběr tam být musí. Baterka na prázdno má napětí vyšší než udává display při zapnutém zapalování. Rozdíl je až 0,4V. A změřit nabíjecí proud. Pak změřit baterku v zátěži. Už jsme zažili i to , že baterka si dělala co chtěla.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki 1400 gtr r. 2010 problem s batériou
4.3.2015 v 22:40 | Nahoru | #4
xpetrasx> Ahoj baterku som skúšala vybrať a nabiť a udržiavala si svoje napätie. Batériu som aj skúšala nehať len tak na stole a nevybila sa. Tak baterka je asi v poriadku nemá ani rok je nová. Motorka bola už v dvoch servisoch a na nič neprišli
5.3.2015 v 16:15 | Nahoru | #5
Nikita-Tika> Chtělo by to jít po kabelech. Někde bude něco uvolněné. A pohledově prohlídnout kabelové svazky. Závada která je jenom někdy se hodně špatně hledá.A to se ti vybíjí když stojí nebo jenom když jezdí. A potom šikovného autoelektrikáře. V servisech většinou jenom vym졡nují. A ani na počítači nic nepíše ?
5.3.2015 v 16:25 | Nahoru | #6
Nikita-Tika Připojit baterku přez měřák a sledovat co to dělá kdž pohybuješ kabelovýma svazkama. Ale to už je fakt na někoho, kdo se v tom vyzná. Škoda, že to máš asi daleko. My tady máme šikulu na kterýho je stoprocentní spoleh.
15.6.2015 v 21:26 | Nahoru | #7
Sice nemám GTR 1400, ale Aprilku Capo (na GTR se chystám), ale měl jsem úplně stejný problém. Nakonec to byl vadný regulátor. Fungoval, ale při odstavené motorce vybíjel, nepravidelně. 1,5 roku jsem se s tím trápil...
Hluk řazení GTR 1400 a typ oleje Kawasaki GTR 1400 Niki76 7 19.2.2024 v 20:49 1Václav1
Servis gtr1400 Kawasaki GTR 1400, Kawasaki GTR 1000 bubuolin 7 7.8.2023 v 10:54 bubuolin
Servis gtr1400 Kawasaki GTR 1400, Kawasaki GTR 1000 bubuolin 0 31.7.2023 v 15:15 bubuolin
Dominátor na GTR 1400 a boční kufr Kawasaki GTR 1400 Niki76 10 9.7.2023 v 18:00 Niki76
start motoru gtr Kawasaki GTR 1400 zolino 16 9.6.2023 v 21:35 Zelinář
