potřebuju pomoct.
Jak jsem tady už psal, koupil jsem před měsícem z První Kozí v11, ještě ten 1.model se stříbrným motorem. Nevím proč, ale z nějakýho důvodu předchozí majitel sundal polepy z nádrže a z podsedláku. Origo polepy stojí 1700 Kč bez DPH a skládají se vlastně z orlice s Moto Guzzi 2x - na nádrži, 2x nápisu v11 sport na podsedláku, a 2x italská vlaječka pod sedlem.
Upřímně řečeno, nechci dávat tolik za polepy, který stejně nebudu dávat pod lak, no a kdybych to podřel nebo polil benálem, tak je zničím. Proto si to chci nechat vyrobit na plotteru.
Rád bych se Vás tímto zeptal, jestli nemáte předlohu aspoň orlice a nápisu Moto Guzzi na nádrž, popřípadě i V11sport.
Hlavně bych ale potřeboval rozměry jednotlivých polepů, tzn. rozměr orlice na nádrži, rozměr Moto Guzzi na nádrži a rozměr v11sport na podsedláku. Tu vlajku pod sedlem tam mám.
Předem díky za odpovědi.
Co se tyce zniceni, tak ja mam vsechny polepy pod bezbarvym lakem, takze zadny poskozeni ani po letech Zkus se juknout sety od Nemcu a dat to pod lak, jinak se ti to brzo znici, do okraju se chyta bordel, odlupuje se to atd.
1 reakcí na tento příspěvek Polepy Moto Guzzi v11
2weezer: ten první odkaz - já jsem možná nenapsal, že mám černý motocykl, a tam má být originálně stříbrná orlice se stříbrným popisem. A ještě ten font Moto Guzzi není jako na originálu, je tam jiný "G" třeba. Ten druhej odkaz s nápisem v11sport je super. Aspoň vím, jak to má vypadat
2psohlavec - no právě proto řeším, jestli někdo nemá ty popisky v digi podobě. Protože pak si můžu vybírat materiály, ořez a dělat s tím i nějaké úpravy. Chtěl bych to mít ve stříbrný metalíze.
Jediný schopný origo logo, který jsem našel je tady, až na to, že tam je pod popiskem stín, ale ten se dá oddělat. Další problém je ten, že to je v relativně malým rozlišení a po tisku by mohla být vidět textura.
Nevíte někdo, jak to jednoduše předělat do vektorů? Jde to? Nebo se to musí překreslit?
No a s tím, jak to bude velký? To nevím taky ... proto, ještě jednou prosím někoho, kdo mi ty loga může přeměřit.
na těch stránkách http://www.brandsoftheworld.com/ jsou fakt loga MG ve vektorech, takže se jdu do toho pustit.
Ještě jsem zjistil, že orlice na těch logách čumí doprava, ale ve skutečnosti na nádrži vždycky čumí po směru jízdy, takže jednou vlevo a jednou vpravo
Až dam do kupy ty polepy, tak to poskytnu i dal, at ta vynalozena práce poskytne i dalsi užitek někomu jinýmu.
Zatim největší dik patři Psohlavcovi
Diky moc.
Vzadu mám nápis Rosso Corsa 250x40mm, ale ti ti je naprd.Přeju ať se ti vyvede.
Ještě jsem taky přemýšlel o tom, že bych tu orlici s MG mohl nechat vytiskout ne ve stříbrné barvě, ale přímo s leskem, aby to vypadalo jako chrom ... na druhou stranu chromovýho na mašině není nic, krom světla a žlutých svodů
Otázkou taky zůstává, zda je to vyrobitelné - myslím ten nápis v "chromu"
Celková šířka je 170mm
Výška "V" je 20mm
Výška "11" je 14mm
Výška "Sport" je 11mm
Ještě bych Ti změřil odpoledne šířku jednotlivých znaků, ať to máš komplet. Kdybys potřeboval něco víc, tak dej vědět.
Těžko i tak říct, co to udělá, když to nebude pod lakem ... Ty malé dataily, jako je třeba oko, nebo drápy orlice, asi dostanou pěkně zabrat, aby se neodlepily.
A proto se ještě jednou ptám, kdybych chtěl dát samolepky pod lak, znamená to:
1. sundat nádrž
2. nelepit
3. celou nádrž stříknout lakem - nebo jen přelakovat tu část, kde bude samolepka?
Ještě jednou díky všem za pomoc ...
Na motocyklu jeste přibyly laďáky ... Ted je to vážně pecka. Vsechno si neskutečně užívám. I proto uz s ní mam od února najeto pres 700km. To není sice moc, ale sezóna teprve začne....
Naposledy editováno 22.03.2015 19:23:35
Technické okénko Moto Guzzi V11 [1 ... 17, 18] Moto Guzzi V11 | MaraGuzziV11 | 536 | 13.4.2024 v 16:28 JVK |
Vliv předstihu na detonace při dece... [1, 2, 3] Moto Guzzi V11 | Koudy01 | 76 | 27.6.2022 v 10:22 Anti |
Italské železo v detajlech(mouchy a... [1 ... 10, 11] Moto Guzzi V11 | Markus.1 | 301 | 14.8.2020 v 23:59 Koudy01 |
Tachometr Moto Guzzi V11 | štylák | 0 | 21.9.2019 v 01:29 štylák |
Problém s otáčkoměrem Moto Guzzi V11 | Koudy01 | 3 | 24.7.2019 v 06:42 Koudy01 |
