Téma: Studená špatně startuje
19.2.2015 v 16:51
Zdravim, potřeboval bych radu,můj GG TXT 280 Pro velmi špatně startuje za studena.Vyčistil jsem karbec-dělal i pokusy s vejškou jehly, je novej filtr, bohatost seštelovaná tak jak má údajně být,svíčka nová -venku jiskru hází pěknou,novej píst-tudíž komprese by měla být, tak nevim...Nemáte někdo jinej nápad, kde by mohl bejt problém? Jinak teplá jde krásně na první nakopnutí 100% spoleh-ale jen za tepla. A když už to po mordování nakopnu,tak to jakoby chvylku houpe...
19.2.2015 v 17:02 | Nahoru | #1
Sytič funguje, jak má?
19.2.2015 v 17:16 | Nahoru | #2
No a jak se to pozná??? bez sytiče nechytne vůbec a se sytičem po mordování jo, pak to chvíli houpe ustálí se to, vyleze do otáček .tak to tam chvíli nechám ,pak zacvaknu a drží normálně s občasným přidáním plynu na volnoběh... Tak že si myslim, že funguje
19.2.2015 v 17:20 | Nahoru | #3
ještě, když to poprvé naskočí, tak chcípne, to se opakuje celkem pravidelně 2x ,ale pak jde jak hodinky... A je zaparkovaná ve vyhřejvaný dílně, 20 stupňů !!!
19.2.2015 v 23:15 | Nahoru | #4
Píšeš žes dal novou svíci,jak to šlo za studena s tou starou? Taky tak jak píšeš nebo to bylo ok?Nedávno sem čistil mot.pilu-komplet rozborka motoru,karbecu atd a dal sem jí novou svíci stejnou co tam byla.Čapla na pár zatáhnutí a jak se ohřála chcípla a za boha nešla nahodit.Chytla až po vychladnutí a zas po zahřátí chcípla.Dal sem starou svíci a šla OK.Poměřil sem odtrh starý a nový sv.a byl tam nepatrnej rozdíl,srovnal sem to na stejno a šlapala jak má.Byl to sice opačnej problém,no ale co kdyby.....?
20.2.2015 v 16:56 | Nahoru | #5
Motorku jsem nedávno koupil i s novou svíčkou, tak že nevim, jak to dřív startovalo, pán tvrdil že v pohodě, problém byl v tom, že když jsem přijel ji kupovat ,tak s tím už lítali po dvoře, tudíž se nadalo vyzkoušet jak to dupe za studena.A jinak odtrh je přesně na měrku, podle manuálu. To mě taky napadlo koupit teda ještě jinou svíčku tzv. buď teplou nebo studenou, prostě o stupeň víc nebo míň.Nejhorší je že jsem široko daleko jedinej "trialista" a nemůžu moc laborovat, třeba půjčit si jinej karbec a podobně... takhle je to pokus omyl a i ty svíčky něco stojej...
20.2.2015 v 17:00 | Nahoru | #6
Mě zaráží, proč musim přeplavovat ten karbec, před tímhle jsem jezdil KTM EXC 300 a nikdy jsem to přeplavovat nemusel a chytala studená i teplá na první.... Tady jak to nepřeplavim ,tak nečapne
