Téma: Schéma el.zapojení na GG TXT PRO 280 r.v. 2006
13.2.2015 v 15:45
Zdravim,prosim vás,nemáte někdo schéma zapojení elektriky na GG Txt Pro 280 ? Googlování nák nic nenašlo... :( Jedná se mi hlavně o zapojení zadního světla dík
1 reakcí na tento příspěvek Schéma el.zapojení na GG TXT PRO 280 r.v. 2006
13.2.2015 v 16:15 | Nahoru | #1
třeba u tohoto schémata je drát "to lights" počítám že z toho drátu se bude tak nějak napájet všechno.
(reakce na) Schéma el.zapojení na GG TXT PRO 280 r.v. 2006
13.2.2015 v 16:35 | Nahoru | #2
Děkuju,ale musim se v tom zorientovat a mrknout,ale mám strach že to muj problém nevyřeší,příjde mi to dost strohé,byl jsem zvyklej na schémata KTM a tam to je fakt drátek po drátku....a tady mi nehrajou ani barvy, tak uvidim..... Ale děkuju :)
13.2.2015 v 17:37 | Nahoru | #3
tak ono primárně trialy nekonstruuní tak, že by měly světla.
13.2.2015 v 18:00 | Nahoru | #4
Ale jo,vždyt se tam běžně dává homologační příbal...
13.2.2015 v 18:20 | Nahoru | #5
A ještě nechápu ,že v konektoru jsou dva piny a na konci svazku lezou tři fousy ????
13.2.2015 v 20:30 | Nahoru | #6
ten žlutozelený tipuju bude někde na cestě heftnutý na rám a bude kostrou. Ty dva budou obrysové a brzdové. Jen odhaduju. Jinak to světlo to je vyloženě ukázka návrhu optické soustavy .
13.2.2015 v 20:36 | Nahoru | #7
Obecně světla jsou nejtriviálnější okruh : zdroj - vodič - (pojistka) - vodič - vypínač - vodič - spotřebič - vodič - kostra. Není v tom žádná magie a dá se to snadno proměřit, propískat.
Základním předpokladem v origo kabelážích je, že vodič má dva konce a na cestě nemění barvu.
Že se na trialy dávají světla, ano, ale ne jako primární výbava. Přirovnal bych to spíš k tempomatu u fabie.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Schéma el.zapojení na GG TXT PRO 280 r.v. 2006
13.2.2015 v 22:37 | Nahoru | #8
To všechno beru,ale tady fakt něco nehraje v elektrice se sice extra nevyznám ,ale základy taky pobírám.... ale myslel jsem si ,že když mi pošlou origo světlo s kabeláží, tak to tam cvaknu a bude fungovat,ale vzal jsem to do práce a elektrotechnici mi to prozkoumaly a zjistily, že žlutej drátek je jako kostra a ty dva oba modro bílý jsou jeden jako obrysovka dvě diody a další dvě diody jako brzda.... ale háček je v tom že ten konektor má jen dva piny.... tak že buď to v EXACU zmatlali a poslali mi kabeláž na jinou motorku, nebo nevym, samozřejmě není problém ty drátky natahat extra, ale to nemám rád, takhle prasit ale takhle jak to světlo s tou kabeláží je ,tak to nemůže vživotě správně fungovat....
13.2.2015 v 23:23 | Nahoru | #9
b.o.b.a.n.> Vem si měřák a na těch modrobílých to změř proti kostře.Pokud to pujde jak má,tak tam přidáš jeden drát někde na kostru motorky a konektor kdyžtak přecvakneš piny aby byly jak majů byt.A nebo si tam zavolaj a kdyžtak tu kabeláž reklamuj(možná je to jiný ročník/typ) ?
13.2.2015 v 23:43 | Nahoru | #10
Jj, asi to tak dopadne nadrátkuju to ,ale ještě to ňák musim zkloubit s tlakovím spínačem od brzdy... proto jsem scháněl ,nebo ještě pořád stejně schánim to schéma... nemám rád tyhle neoriginální prasárničky A taky mám strach abych ňák neodpálil CDI, nebo něco jinýho...
18.2.2015 v 22:37 | Nahoru | #11
Že chceš nějakou bludičku chápu, ale na co se otravovat u takovýho světla ještě s brzdou nechápu. Stejně to není moc vidět. Brzda je zbytečná snaha, spíš propoj kontakty na světle tak, aby při zapnutí světel svítily všechny LED diody zaráz Taky to tak mám a je to bez problému
19.2.2015 v 16:37 | Nahoru | #12
JJ, už to je zapojený a dokonce i brzdovka svítí, chtěl jsem to spíš kuli policajtům až mě chytěj bez značky , tak aspoň můžu ukázat, že mám brzdovku..... ono je to většinou obměkčí... vyzkoušeno.....
