Téma: spínací skřínka bosch funguje obráceně
9.2.2015 v 14:49
Čau koupil jsem si spínací skřínku bosch, zapojil jsem jí a funguje přesně obráceně. Tím obráceně myslím, že když tam strčím klíč tak nejde nakopnout ani neháže jiskru a když klíč vyndám, tak jiskru háže a nakopnout jde. Ale mělo by to být přesně obráceně. Poraďte co s tím?
9.2.2015 v 15:22 | Nahoru | #1
Já to vím, já to vím.
Je to špatně zapojený
1 reakcí na tento příspěvek spínací skřínka bosch funguje obráceně
9.2.2015 v 15:27 | Nahoru | #2
Zapojoval jsem to několika způsoby a pořád ten samý problém
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spínací skřínka bosch funguje obráceně
9.2.2015 v 15:29 | Nahoru | #3
fichtlmen píše: Zapojoval jsem to několika způsoby a pořád ten samý problém
Já ovšem musím trvat na tom, že je to špatně zapojené, na několikátý způsob.
9.2.2015 v 15:32 | Nahoru | #4
BohusStejskal> Dobře, poraď jak to teda zapojit? Anebo je možný, že je to vevnitř blbě udělané, jakože se spínají blbě kontakty.
9.2.2015 v 15:43 | Nahoru | #5
Jestli to neni tím, že na kývačce funguje chcípák jinak
(na fichtlu skratuje kontakty indukčky, a na kývačce odpojuje napětí na kladívka)
... Kdyžtak mě opravte.
9.2.2015 v 15:54 | Nahoru | #6
Frantas píše: Jestli to neni tím, že na kývačce funguje chcípák jinak
Má pravdu ten chlapec. Jen neodpojuje proud na kladívka,ale do indučky.
9.2.2015 v 15:58 | Nahoru | #7
Spíš mi pošlete schéma nebo něco podle čeho to mám teda zapojit
9.2.2015 v 17:05 | Nahoru | #8
Je to jednoduché.Na pionýra prostě bošárna nepatří,dej tam vypínač který tam má být,zapoj to podle schéma a je to.A schema? 5 vteřin na Google. https://www.google....lektriky%3B500%3B340 To je těžká práce co?
9.2.2015 v 18:11 | Nahoru | #9
Vítězslav_Máří> díky, ale schéma podle schématu jsem to zapojoval. A podle mího je bošárna v háji, dojdu ji vyreklamovat.
9.2.2015 v 18:19 | Nahoru | #10
fichtlmen> tak vokaž to schéma podle kterýho si to zapojoval
9.2.2015 v 20:15 | Nahoru | #11
Jestli je to tato spínací skřínka tak musíš překopnout elektriku. Se zapalování na skřínku a zní teprve na indučku. Ale to ti nedoporučuji.
Naposledy editováno 09.02.2015 20:20:34
10.2.2015 v 13:44 | Nahoru | #12
Těžká písemná práce,...těžká.
10.2.2015 v 20:48 | Nahoru | #13
Stará bačkora je v háji a ne bošárna. Přečti si, co ti píše Frantas a věř tomu.
A až jí půjdeš reklamovat, tak tomu prodavači řekni, že to montuješ na fichtla. Jestli tomu trošku rozumí, tak ti určitě vymyslí nějakou hodně sprostou přezdívku.
10.2.2015 v 21:34 | Nahoru | #14
Bošárna vypadá takhle(všude mám šroubky)
a zapojoval jsem to podle tohohle
5 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spínací skřínka bosch funguje obráceně
10.2.2015 v 21:38 | Nahoru | #15
fichtlmen> a nepřijde ti divný, že ve schématu máš jinou spínačku?
zkus to takhle
10.2.2015 v 22:37 | Nahoru | #16
kuba350> přijde dík za schéma zkusím to zítra tak zapojit
Naposledy editováno 10.02.2015 23:10:28
11.2.2015 v 15:23 | Nahoru | #17
kuba350> Takhle to půjde zapojit jen když má staré zapalování pionýr.Tím myslím to co měl pionýr typ 550 nebo 555.Na 20 a 21 je jiné zapalování a je tak zvlášť okruh pro zapalování a zvlášť pro světla,takže v bošárně se to bude prát.Musel by si udělat chcípák jako má Babeta,ale to neřeší nenastartování bez klíčku.
11.2.2015 v 15:33 | Nahoru | #18
Neni nic jednodušího jak elektrika na fichtlu, a je kolem toho tlachání vo hovně
11.2.2015 v 15:38 | Nahoru | #19
Frantas píše: Neni nic jednodušího jak elektrika na fichtlu, a je kolem toho tlachání vo hovně
To máš pravdu,ale to by musel ten někdo použít to co tam přijde a neřešit úpravy a předělávky.
11.2.2015 v 16:08 | Nahoru | #20
Vítězslav_Máří> já to tak zapojil a fungovalo to
11.2.2015 v 21:30 | Nahoru | #21
funguje nastartovat to zkusím zítra .. díky moc
11.2.2015 v 23:56 | Nahoru | #22
kuba350> ještě jednou díky moc za schéma .. už to funguje jak má
20.6.2015 v 11:09 | Nahoru | #23
kuba350> Tohle schéma pro bošák je pro pionýra, který má 3 cívky, nikoli pro jawa 550 a 555 (pařez)
29.7.2022 v 16:16 | Nahoru | #24
kuba350> Takto nefunguje.. nicméně zjistil jsem způsob.. Mám starej Bošák 0-1-2-3.. Spínačku jsem zapojil jak vypínač na svícení.. 15 a 54 jsou stále aktivní a když se dá klíček tak zapalko nefunguje.. Vytáhne se klíček zapalko jede.. Tím padám jsem to udělal jednoduše.. Vývod ze zapalování jsem dal na 15 pak jsem vzal kablík a ten jsem dal na 58, 58 kde od 1 až do 3.. takže kliček vytažený bez jiskry, klíček zatlačený na 0 motor nejde.. zatlačený na 1 jiskru hází na 2 a 3 taky.. Takže pro ty co chtějí a nejde jim to.. takhle to funguje mě.. Vlastně jsem jen rozpojil kabel co jde z motoru co cívky a udělal jsem to jednodušše..
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 Včera v 13:59 FJRPEPA
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 9 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
Jawa pionýr 50/05 Jawa 50/21 Pionýr _bublina 13 5.4.2024 v 10:30 Frantas
