Téma: padaci ram
8.2.2015 v 22:23
poradte jaky padaci ram poridit na tigrika zda origos nebo se osvedcil jiny
1 reakcí na tento příspěvek padaci ram
8.2.2015 v 23:46 | Nahoru | #1
No hele, pokud padnes v mensi rychlosti, je lepsi nejaky vyssi, ktery ti trochu ochrani nadrz. Pokud spadnes ve vyssi rychlosti, pak uz te nic nezachrani
Origos za 5,5 je moc, SW motech za 4,3k se me zdalo taky dost, volil jsem kompromis: http://www.hzmoto.c...ci-ramy-tn6401a.html
Givi je mozna o 15% mene odolny nez SW, ale neni to tezka motorka. Cena vykon OK.
Naposledy editováno 08.02.2015 23:49:10
(reakce na) padaci ram
9.2.2015 v 15:48 | Nahoru | #2
gulliver píše: No hele, pokud padnes v mensi rychlosti, je lepsi nejaky vyssi, ktery ti trochu ochrani nadrz. Pokud spadnes ve vyssi rychlosti, pak uz te nic nezachrani
Givi je mozna o 15% mene odolny nez SW, ale neni to tezka motorka. Cena vykon OK .
jakej má ten padák výkon?
9.2.2015 v 17:19 | Nahoru | #3
no diky za tip nejsem porad rozhodnutej zda jen pres motor nebo pod nadrz aby to vypadalo dobre a bylo funkni nekoukal jsi na je od firmy p&w a co masina spokojenost
13.2.2015 v 00:58 | Nahoru | #4
fixa5> Nazdar! Když můžu poradit z vlastní zkušenosti při pádu v cca 30 km/h (na pravou stranu na tvrdou vyschlou polní cestu) a dvakrát vlevo při otáčení (z toho jednou ve svahu), tak rozhodně nešetři a kup si vyšší, co ti ochrání i nádrž. Nízký, pouze kolem bloku motoru, ti ochrání pouze ten motor, ale ten není to nejširší, co přijde první do kontaktu se zemí. Je to nádrž (potažmo plasty kolem ní) a jsem rád, že to odnesly pouze "padáky", jinak bych měl škodu v řádech mnoha tisíců. Při obou pádech se každá strana (ta na kterou moto spadla) o několik mm pohla, pravá při pádu v jízdě i trochu nahoru a vzad. Při tom se také mírně ohly šrouby, které obě strany rámu upevňují do rámu motocyklu v přední části hlavy motoru (jsou kvůli upevnění rámu delší než origo a tak se snáze ohnou). Když vidím, že ty Givi jsou nahoře upevněny k rámu mota v zadní části hlavy motoru, tak si myslím, že padací rám bude oproti SW-motech ještě více náchylnější k ohnutí v místě upevnění a přední horní část se snadněji zdeformuje směrem k nádrži-plastu, kterou následně poškodí.... No, každopádně i při tak malé rychlosti při pádu vpravo jsem dokázal odřít i pravou horní část plexi (mimo ohnutí brzd. páky), ale kupodivu na pravém blinkru nebyl ani škrábaneček, čemuž do dnes moc nerozumím. Nedávno jsem zjistil, že při tom pádu se ještě mírně ohnulo a následně ulomilo hliník. očko (ve kterém je gumová průchodka) úchytu P horní části světlometu. Navíc jsem rád, že nemám na origo místech (nelogicky vysoko) umístěné výrobcem dodávané mlh. světla, o nějž bych na pravé straně přišel a navíc by na plastovém uchycení světlometu (mlhovky jsou umístěné z boku částečně na něm) a potažmo i možná přímo na světle, byly další škody... Mám je totiž umístěné ve spodní části pad. rámu (první, co mě napadlo bylo, že mlh. světlo při pádu 100% "zařvalo") a nevyčuhují přes jeho profil a to tu pravou mlhovku bezpečně zachránilo. Tož tak ve zkratce pár postřehů z praxe... . Bližší fota zde: http://www.motorkar...etail&ddid=44609
P.S.: Tiger není "relativně" těžká motorka, ale při jakémkoliv pádu jsou ty působící síly jaksi vyšší a ničivější...
Naposledy editováno 13.02.2015 01:11:13
padaci ram
13.2.2015 v 09:37 | Nahoru | #5
diky za reference asi od sw-motech budou asi nejlepsi
padaci ram
9.5.2015 v 15:25 | Nahoru | #6
Ahoj, pořídil jsem si tigra a taky chci dát padáky,jak si sehnal a kde,dík za radu.
padaci ram
21.10.2015 v 23:40 | Nahoru | #7
Tenhle by mohl fungovat. Blbý je, že to vypadá jako byste cestou nabrali lešení.
12.11.2015 v 10:05 | Nahoru | #8
Jaromil.Prdel .... to nabrané lešení vypadá zajímavě . Myslím, že pobere hodně.
A jak už se tu HAPO zmiňoval, při pádu působí síly jaksi vyšší a ničivější .
Existuje prosím nějaký odkaz na prodejce (výrobce). Nebo je to vlastní originál ?
Nepřipomíná mi to nikoho , třeba z těchto známých : http://www.rdmoto.eu/cs/category/7089/13
Děkuji .
18.11.2015 v 00:40 | Nahoru | #9
Wildaja>
Odkaz na výrobce zde: http://www.heed.com.pl/index.php/en/
padaci ram
18.11.2015 v 13:22 | Nahoru | #10
Jaromil.Prdel ... Děkuji moc . K dohledání mám na výběr ještě i tady ... dobrá tedy . Polský eshop a nebo ebay .
http://www.ebay.co.u...%26sd%3D171683569541
http://www.crashbars...-TIGER-800-11-14/104
Naposledy editováno 18.11.2015 13:25:34
padaci ram
10.9.2017 v 20:09 | Nahoru | #11
Mrkněte se na kanadské padací rámy Outback Motortek . Oproti leckterým nejsou jen na ozdobu, sám výrobce je při vývoji testuje na vlastní motorce mnoha pády. V Česku už také máme pár nadšených recenzí. Soudě i podle reakcí zákazníků, nic pevnějšího na XC nelze najít... Chrání motor i plasty a při pádu nehrozí, že by se středová trubka prohnula do chladiče, jako se povedlo jiným výrobcům...
Naposledy editováno 10.09.2017 20:14:18
7.10.2017 v 10:44 | Nahoru | #12
Zdravím
Má niekto osobné skúsenosti s padacími rámami od tohto výrobcu ? Prípade má ich niekto na Tigrovi ? Má niekto skúsenosť s ich montážou (pasujú) ?
Vyzerajú celkom zaujímavo, nie sú síce najlacnejšie, ale ak sú funkčné - to je podstatné. Český dealer celkom pridupal cene oproti e-shopu výrobcu...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) padaci ram
9.10.2017 v 13:33 | Nahoru | #13
Niq2 píše: Zdravím
Máš na mysli Outback Motortek? Já je mám, vyměnil jsem je za origo. Jsou vyšší až skoro k nádrži, provedení špičkové, je na nich vidět, že ten co je navrhoval u toho fakt myslel. Už jsem je vyzkoušel i při pádu a musím říci že super.
Montáž je pohoda, dával jsem je na verzi XCx (2015) a XRa (2016) pasovali na výtečnou, prakticky nulová chybovost.
Koukal jsem i po Altrider, SWmotech a Heed a tyto fakt ne, přijdou mi, že je to jen dekorace z tenoučkých trubiček, oproti Outback Motortek
Teď ještě čekám na ten jejich šusplech. mají ho kotvený na tyto padáky a ne "tupě" do vany, jak to má origo šusplech.
Naposledy editováno 09.10.2017 13:44:04
9.10.2017 v 13:34 | Nahoru | #14
Naposledy editováno 09.10.2017 13:40:40
9.10.2017 v 22:03 | Nahoru | #15
2lizard> Áno, tieto Outback Motortek som myslel a takúto recenziu som chcel počuť
10.10.2017 v 12:58 | Nahoru | #16
Niq2 píše: 2lizard> Áno, tieto Outback Motortek som myslel a takúto recenziu som chcel počuť
Kdybys měl jakékoli dotazy ptej se, není problém se na něj přijet i podívat, koukám, že jsi z Praha - Vinohrady, já Praha kousek od tebe.
padaci ram
10.10.2017 v 20:07 | Nahoru | #17
Mne by zajímalo kde se u nas dají sehnat nebo kdo umí vyrobit ty tzv policejní
padaci ram
15.10.2017 v 14:44 | Nahoru | #18
Jelikož jsem český dealer osobně já, mohu vám vysvětlit rozdíl cen - Tajemství se jmenuje české DPH 21%, které musíte z Kanady připočíst. Jinak si všimněte, že cena bez DPH je v mém shopu totožná.
dealer tool pre triumph Triumph Tiger 800 XR capo111 23 20.4.2024 v 15:56 Juraj22
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Cena servisu Triumph Triumph Tiger 800 XR michla 29 17.12.2023 v 18:42 tencotancismoto
Gumy na Triumph Tiger 800 Xrt Triumph Tiger 800 XR davidic 4 26.9.2023 v 19:08 Juraj22
Triumph Tiger 800XR - řidítka, plex... Triumph Tiger 800 XR Karaya1 11 27.8.2023 v 18:57 Karaya1
