Téma: Brzda varadero
3.2.2015 v 18:43
Ahoj všem,mám problém se zadní brzdou na karbec. Varaderu.Když šlapnu na brzdu tak zadní kolo nechce brzdit,brzdiče jsem měl sundané,pístky venku,vše vyčištěno,pístky jdou krásně prstem sem tam,vše několikrát odvzdušněno jak podtlak.odsávačkou,tak klasicky šlapáním,bez bublinek.Pedál je krásně tvrdej,když šlápnu,chod pedálu asi 2cm ale s kolem dokážu rukou otočit,takže za jízdy jako bych nebrzdil.Vím že je na Varanu zadní brzda slabší ale tohle.Byl jsem kouknout na jinej stroj a ten šlápnu a kolem rukou neotočím.Jako by pumpa neudělala pořadny tlak,pumpu jsem zkusil jinou a pořád stejný.Zkoušel jsem i každej brzdič vyndat s uchyceni mezi desky dát jinou destičku a na všech to destičku zmáčkne a povolí,ale síla stisku je hodně slaba,poraďte kde muže bejt problém,díky.
1 reakcí na tento příspěvek Brzda varadero
8.2.2015 v 08:56 | Nahoru | #31
Já si taky myslím, že pokud na to má člověk čas, tak se na tyhle mechanické věci dá přijít. Jen na to mít ten čas... Podle mě je horší problém elektrický.
(reakce na) Brzda varadero
8.2.2015 v 17:41 | Nahoru | #32
Vyzkoušej povolit třmen zvednout ho nahoru odvzdušňovákem a pak teprve odvzdušnit.
Brzda varadero
8.2.2015 v 18:46 | Nahoru | #33
Motorka opravena,vyměnil jsem celý třmen i s držákem a brzda brzdí.Po konzultaci s odborníkem co je znalý Varadera,kde mě pověděl že Varadero má tu vlastnot že se vždy sjíždí více jedna deska a mě po ujetí asi 5000km desky jak nové a obě stejné,jsem vše vyměnil a je opraveno.Na brzdiči jsem nic nenašel,pístky jak nové,gumičky i prachovky nevytahané bez jediného otřepu,vše vyčištěno,nové gumy vodících pouzder a stejně nebrzdil.Tak chyba je asi v uložení třmenu,nebo v držáku.Když jsem dával jiný brzdič,přišel i s jetýma deskama,a jedna menší než druhá,což sedí na to co povídal odborník.Dal jsem i nové desky,které nejsou zajeté s kotoučem,a i tak kolem už neotočím,takže jsem už spokojen.Děkuji všem za názory.
8.2.2015 v 20:23 | Nahoru | #34
Takže to bylo destičkama jak jsem si myslel.
9.2.2015 v 06:22 | Nahoru | #35
dave-lister> Ty mě s těma destickama bavíš,tvoje varianta destičky proběhla uplne jako první,ještě dřív než se tady něco řešilo,žadna změna
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
