Téma: sněhově bílé ventily
30.1.2015 v 09:10
Ahoj, moje babička mi tošku lábe olej. Loni na jaře jsme měnil těsnění kolem ventilů, ale asi se mě to příliš nepovedlo, protože baští dál. Sundal jsme svody, abych zjsitil malinko víc co by se mohlo dít. Na třetím válci mám sněhově bílý dříky ventilů. Docela jsme na to koukal jak pět na šest azačal jme pátrat čím by to mohlo být. Bohužel jsme nic nenašel tak se chci poradit sváma jestli někdo něco neví. Je to na druhým válci bráno od zapalování. Ventily tam jsou nový, narozdíl od ostatních válců..
1 reakcí na tento příspěvek sněhově bílé ventily
Zakarbonovaný je to slušně
Asi je ten válec o něco chudší nebo mají ventily příliš malou vůli a podpalujou se...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sněhově bílé ventily
FiZzeR> kdyby to bylo jenom chudsi tak byto bylo super.. dneska odpolko zmerim tlaky ve valcich a zkusim je natlakovat jestli to nekde nefouka a uvidim.. kazdopadne motor pujde ven a těsnění kolem vodítek nový..
Jak vypadaj svíce?
Dawe-Rc píše: FiZzeR> kdyby to bylo jenom chudsi tak byto bylo super.. dneska odpolko zmerim tlaky ve valcich a zkusim je natlakovat jestli to nekde nefouka a uvidim.. kazdopadne motor pujde ven a těsnění kolem vodítek nový..
Tohle guferama není. Navíc pokud jsi měnil gufera a baští to furt, tak jsou buď opotřebený vodítka natolik, že to gufera neudržej anebo to prostě baští jinudy (kruhy). Změř tlaky a uvidíš, no.
Naposledy editováno 30.01.2015 09:39:37
dewwil> svíčky jsou černý jako by to bylo bohatý...
S tím měřenim tlaku,a ventil vule to je jasný,v karbecu osazeni,hladina,vule kolem osky klapky.Membrána a jehla v ní.Taky muže profukovat mezi hlavou a svodama. A u těch svíček to poznáš jedině tak že ten motor musí bejt ohřátej na provoz,při venkovní teplotě 20st..A z delší zátěže v tahu ho vypneš.Pak dostaneš objektivní barvu-hodnotu.Na volnoběhu se to za pár sekund zase začerni. Míněno k té bohatosti
Naposledy editováno 30.01.2015 21:14:19
Tak jsem se konečně dostal k měření tlaků ve válci. Tři válce ze čtyř měly 6,8642 Bar a jeden 6,66808 Baru. Vím že je to podle manuálu pod minimem tak budu zkoumat dál. Bylo to al eměřený bez výfuku a svodů a nemám představu jak moc to mohlo ovlivnit měření. U tlakoměru měly požadavek na 175ot u starteru, ale to jsem taky neřešil...
To je nějak málo, měl jsi plyn nadoraz? Trochu oleje do válců jsi zkoušel?
Ale aspoň jsou všecky +- stejně
Naposledy editováno 04.02.2015 14:17:13
2 reakcí na tento příspěvek sněhově bílé ventily
plyn jsme měl samozřejmě nadorz to se ví... no zkusím to ještě natlakovat kompresorem jestli neuslyšim jak to někde fučí.. už mám motor venku tak bude i lepší přístup.. jen najit chvilku času..
Dawe-Rc> kompresorem nic nezjistíš...
jak už tu psal - zkus do válců nalít olej, pokud se tlaky zvyší - utíká to spodem, pokud ne tak ventilama
havrajz píše: Dawe-Rc> kompresorem nic nezjistíš...
myslím že to budou kroužky = opotřebení motoru. Páč kdyby to šlo vrchem, tak by ty tlaky nebyly "v jedný lajně" ale bylo by to jeden válec pocem a druhej kamdeš...
Naposledy editováno 04.02.2015 15:13:32
El schéma gsxr 1000 k7-8 Suzuki GSX-R 1000, Suzuki GSX-R 1100 | Lukydoga | 1 | 18.8.2023 v 05:05 hondaman1 |
typ motoru suzuki gsxr 1100,kde ho ... Suzuki GSX-R 1100 | Hovado-RC8 | 29 | 5.5.2023 v 16:35 hmm21 |
Výfuky 4-2 GSXR 1100 1989-1991 Suzuki GSX-R 1100 | Normik | 11 | 8.12.2021 v 22:38 Martin1200 |
kurevsky zalomenej šroub [1, 2, 3, 4] Suzuki GSX-R 1100 | Svobodak.T | 119 | 6.12.2021 v 01:01 kerut |
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2, 3, 4] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... | SPIJKER | 104 | 17.4.2021 v 23:15 SPIJKER |
