koupil jsem pitbike orion s motorem YCF 125 a karburátorem VM22 (pravděpodobně). Motorka naskočí po přemlouvání při zapnutém sytiči. Když jí trochu ohřeju tak pak naskočí se sytičem hned. Jenže. Po přidání plynu jde krásně do otáček, ale jak plyn pustim, tak pak už málem chcípne a jakoby kdyby tam nestíhal dotékat benzin, dá se na tom se sytičem i jezdit, a když to jede tak to dobře táhne, ale je to vždy tak, jako že přidám plyn, a pak musím vymáčknout spojku aby motor nechcípl, počkat a když zase jde tak mohu zase přidat. Stejně tak když na neutral přidám (vše se sytičem) a pak plyn pustím, tak se sotva drží volnoběh ale za chvíli se zvednou otáčky na celkem vysoké, že to radši chcípnu. Zkoušel jsem laborovat s bohatostí, ale tento jev to stejně neodstranilo i když to možná bylo o chlup lepší ale během 30 sekund jsem měl do ruda kolínko výfuku. Karburátor jsem včera rozebral do šroubku a celý ho profoukal kompresorem a bohatost dal na základní nastavení (dle mých informací 1,5 otáčky od utáhnutí).
Kdyby někdo věděl, tak prosím poradte, já už tady z toho rostu. Dík, Martin
já včera ještě šteloval a štelovat, až jsem vyšletoval tak, že drží volnoběh krásně, v pohodě se dá drandit, ale asi na čtvrtce plynu prostě má slepý místo. Když přidávám plyn rychle tak reaguje super, táhne krásně, ale když přidávám pomalinku tak se prostě klidně zadusí. Zkusím ještě kdyžtak tu jehlu.
Otázka číslo dvě: ta jehla je podložená takovou plastovou podložkou. ještě jsem to u žádného karbce neviděl, máte to tam někdo taky?
Jehlu mám klasicky na střední kolík.
Kdyz to tak necham, motorka startuje dobre a po chvilce se syticem uz ho lze stahnout a pomalu jet nez se uplne zahreje. Ve strednich a vysokych otackach ale jede min.
Zkusil jsem otvor zaslepit vickem, pak startuje hur, dlouho se ohriva, ale zase pak jede lip. Manualy jsem nejaky stahnul, ale zapojeni te hadice jsem nenasel.
Aspon podle techto obrazku:
https://www.epitbike...tor-mikuni-26mm.html
