mám tu u pc dráty z číny --> Suzuki GN125. Suzuki měla uplně stejnej problém, kdy vzadu praskaly dráty u náboje. Vyndal jsem z Manxmana a dnes plánuji poslat. Otázka je jak je enchat udělat. Chtěl bych je nechat tlustčí. Drát je dlouhej jen asi 130mm. Průměry tam jsou dva možná zbytečně. Jeden blíž k náboji jest 3,5mm a druhý je 3mm, závit je M3.5. Dráty jsou levnější do průměrů 4mm a závitu M4.5. Víc by bylo stejně asi zbytečné. Praskání drátů je možná zapříčiněno špatnými dírami ve středu viz obr. řez.
Mám nechat udělat dráty rovnou 4mm se závitem M4.5? Pokud budou větší protáhl bych lehce díry v náboji a možná by to pomohlo i tim že by zmizela ta ostrá hrana. Nipl by byl asi o 2mm větší v průměru kde prochází ráfkem. Tak to taky projet na větší průměr v ráfku? Nevím si rady. Nebo nechat udělat jen o 0.5mm každej rozměr ale zda to pak nebude zbytečně dražší když tam bude ten přechod na průměry. Materiál nejspíš pozinkovanej drát. Nerez je prej moc křehkej takže by mohl mít sklony k praskání větší ?
Ty díry v náboji jsou o mnoho větší než průměry tech origo drátů který tam maj dost vuli.
Jaky je Váš názor hoši ?
Díky! Chudys
Edit:
Aby se neřeklo...
Naposledy editováno 28.01.2015 06:47:43
1 reakcí na tento příspěvek Jaké objednat dráty
Je po tepelném zpracování příliš tvrdý.
No a když se k tomu přidá vodíková křehkost po povrchové úpravě, neštěstí je hotové...
Jinak výplet z redukovaných drátů (a správného materiálu) je daleko trvanlivější, protože je pružnější.
Vsadím boty, že kdybys čínské kolo vypletl origo špicama Suzuki či Honda, měl bys taky pokoj.
Hrana v hliníkovém náboji je prkotina. To by musel byt z kaleného materiálu, aby na tepelně zpracovaném drátu způsobil vrub.
Ovšem pokud sů úhly tak blbě, že tahem špice se křiví její hlava, tak to je z inší bečky.
Naposledy editováno 28.01.2015 17:39:41
A vůbec celý ten obrázek je poněkud zmatečný
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké objednat dráty
Okay tak ja to zrusim a koupim nejaky to kolo.
2 reakcí na tento příspěvek Jaké objednat dráty
Motorka je ted na inzercibza 14 to je akoro o pulku mene nez jsem to ma jare kupoval je to necelej rok. Ale je to umerna cena vuci najetemu a stavu. Jestli si to nekdo vezme budu rad. Jinak to hodim do stodoly pod seno hodim do depozitu a at to tam shnije. Jinak pokud by nekdo rejpal ne porad toho moc nelituju udelala mi velkou sluzbu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké objednat dráty
gugo píše: Zdenalbenal> mylis se.
Nemýlím.
Pokud je řez materiálem v místě, kde je díra, musí být vidět krajní (zadní) obrysy. Pak je na první pohled vidět, o co se jedná.
Já sem na to musel chvílu hledět, abych si uvědomil, vo co de, páč je to jak otisk razítka.
Zkrátka kdyby (mě) taková malůvka přišla ke kontrole, to by bylo červené barvy .
Výkres musí byt jasný.
Zdenalbenal píše: Nemýlím.
No koukal jsem na to tak minutu a nenapadlo me co to muze byt - bez toho textu bych asi nepochopil co je na "obrazku" nikdy :)
Původní buben má díry na dráty vydřené do vejčitého tvaru. Ten tvar vydřel na drátech dvě plošky. Zvláštní je, že ten drát praskal v tom zahnutí a nikoliv u toho prodřeného. Na fotkách jsou 4 mm nerez dráty a jsou tam vidět praskliny v tom zahnutí.
Přijde někdo na tu záhadu praskajících drátů? :)
Naposledy editováno 11.03.2015 22:47:12
gugo píše: Zdenalbenal> ale ja mel na mysli ze se mylis stim materialem. Je to popsanej stav a konkretne na china nabojich jsem to resil. Po zruseni te ostre hrany draty prestanou praskat.
Jakou konkrétně ostrou plosku máte na mysli šéfe? Abych to tedy zkusil nejak predelat
Je přední blatník povinej ? Yuki Manxman 125 | Chudy_CZ | 23 | 31.3.2021 v 14:42 Netopyr |
Dobíjení - výběr regulátoru (vyřeše... Yuki Manxman 125 | Chudy_CZ | 8 | 30.5.2019 v 20:52 Marty--Mortimer |
Blinkry Yuki Manxman 125 | MirekLanda | 0 | 4.3.2017 v 23:21 MirekLanda |
Manxman 250 ? Yuki Manxman 125 | Framy | 26 | 1.2.2017 v 18:06 bledemon |
Yuki manxman 125 Yuki Manxman 125 | Janevim56 | 4 | 4.8.2016 v 16:12 PauliniEnrico |
