Téma: Ducati 750 SS r.v. 2001
26.1.2015 v 21:16
Zdravím všecky,
potřebuji poradit... mám rozebranou Ducnu a ve finále rozebírání si nevím rady...chci dát kola opískovat a pak do komaxitu, ložiska mám vytažené, ale silentbloky mi nejdou vytáhnout, také nevím li je násilným vytažením nepoškodím ( a že by to chtělo teda nadpřirozenou sílu :D ), tak bych potřebovala vědět jak s nimi ven nebo případně je tam nechat a jen zaslepit závitovou tyčí s podložkami ? Nevím kolik stupňů vzniká za jízdy, ale v komaxitové peci je cca. 200°, vydrží ?
Díky všem rádcům ;)
Zet.
Naposledy editováno 27.01.2015 16:55:24
26.1.2015 v 21:33 | Nahoru | #1
Co přesně myslíš, Ložiska venku,tak to asi gufera nebudou... Jaký silentbloky? Každopádně to tam na pískování a komax zůstat nemůže.
1 reakcí na tento příspěvek Ducati 750 SS r.v. 2001
26.1.2015 v 21:52 | Nahoru | #2
Tak už jses do toho pustila, máš můj obdiv . Hlavně ať po složení nic nepřebývá .
Komaxit to vydrží. K takovému tření tam nedochází aby se to natolik zahřívalo.
26.1.2015 v 21:52 | Nahoru | #3
Mysli silentbloky na rozetu v zadním kole. Ty musíš prostě vyndat.
Zkus to prolít olejem nebo naftou. Mohlo by to povolit. Pak to pořádně odmasti.
(reakce na) Ducati 750 SS r.v. 2001
26.1.2015 v 21:59 | Nahoru | #4
Jindřej píše: Mysli silentbloky na rozetu v zadním kole. Ty musíš prostě vyndat.
Ok,taky jsem si to myslel,ale nebyl jistej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati 750 SS r.v. 2001
26.1.2015 v 22:02 | Nahoru | #5
Kaštanisko> Myslela to,že tam ty siláče nechá.To ne-musej ven. Asi jsi to nedopatřením špatně pochopil nebo zbrkle četl,což mně se stává běžně
26.1.2015 v 22:04 | Nahoru | #6
Kluzon píše: Kaštanisko> Myslela to,že tam ty siláče nechá.To ne-musej ven. Asi jsi to nedopatřením špatně pochopil nebo zbrkle četl,což mně se stává běžně
Nj máš recht ... Na vině je únava...jedno oko pojď sem, druhé kam jdeš.
26.1.2015 v 22:04 | Nahoru | #7
určitě to vystříkat nějakým hodně vzlínavým olejem a pak pokud máš možnost sehnat vytahovák ložisek ze slepé díry, tak tím... ale jde to i šroubovákem
jo a lidi, už se na ten komaxit na kola vyserte, je to hnůj
26.1.2015 v 22:11 | Nahoru | #8
Kaštanisko> ,známe. Dobrou noc děti.Dobrou noc strýčku fido
27.1.2015 v 10:13 | Nahoru | #9
Mileek> Tímto vytáhnu tak akorát ložiska a ty jsou venku, ale ty siláče tam jsou snad přilepené nebo nevím.... A proč se na komaxit vysrat ? Lepší jak lak...
Naposledy editováno 27.01.2015 10:14:27
27.1.2015 v 12:03 | Nahoru | #10
Jen tak mimochodem, máš nejspíš špatně zařazenou mašinu. Podle všeho máš 750 SS a ne Sport. Ale to jen takový detail, často si všímám pi*ovin
27.1.2015 v 12:49 | Nahoru | #11
ZuzaTheWu> vytahnes tim i ty gumy na rozezu... A lak je urcite lepsi nez komax ten se hodi na skrine, ponky a plechace na auta...
2 reakcí na tento příspěvek Ducati 750 SS r.v. 2001
27.1.2015 v 12:51 | Nahoru | #12
Gumy ven a kola ocistit od barvy chemicky napriklad v Rousinove. Komax neni spatnej, ale po piskovani se otevre povrch materialu a zustanou tam zatlacene kousky laku, coz ve vysledku udela v konaxitu puchyrky. Vyzkouseno osobne a hned 2x. A cim starsi kolo a horsi puvodni lak, tim spis nechat lakovat klasicky mokrou cestou a pouzit 2k lak.
27.1.2015 v 12:56 | Nahoru | #13
mvmoto> Jak tam můžou zůstat zbytky laku když to opískuješ? Pokud to nechá pořádně otryskat tak tam přece nemůže nic zůstat ne?
27.1.2015 v 15:15 | Nahoru | #14
Kaštanisko> Tak kurňa, šak to je skoro to samé, no ni ? No co, učím se...žádný učený z nebe nespadl Ale máš právdu... Mám SS...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati 750 SS r.v. 2001
27.1.2015 v 15:24 | Nahoru | #15
mvmoto> Tak házela jsem už kámošce kola na písek a komaxit a musím říct, že žádné puchýřky nejsou a vypadá to moc hezky, jak vyjeté z linky Asi to nebude tím pískem a komaxitem, ale kvalitou, kde sis to nechal dělat
3 reakcí na tento příspěvek Ducati 750 SS r.v. 2001
27.1.2015 v 15:27 | Nahoru | #16
Ciwe, jak to má kozy, tak se všici můžou přetrhnout. Ale když se tu jeden zeptá, jak dostat gufero z domečku nebo jaká jehla přijde do zbastlenýho padesát roků flikovanýho karbecu, tak se odpovědi nedočká jak je rok dlouhej...
Hroznej svět todleto
27.1.2015 v 15:32 | Nahoru | #17
FiZzeR píše: Ciwe, jak to má kozy, tak se všici můžou přetrhnout. Ale když se tu jeden zeptá, jak dostat gufero z domečku nebo jaká jehla přijde do zbastlenýho padesát roků flikovanýho karbecu, tak se odpovědi nedočká jak je rok dlouhej...
Však ty si tu přispěl svým bezpředmětným příspěvkem též jen kvůli koz
Naposledy editováno 27.01.2015 15:33:49
27.1.2015 v 15:53 | Nahoru | #18
ZuzaTheWu> Jak říkáš, skoro
Jakou barvu teda volíš, říkala si tuším růžovou že?
Naposledy editováno 27.01.2015 15:57:42
27.1.2015 v 16:15 | Nahoru | #19
ZuzaTheWu> Vyzkousel jsem 3 firmy a jedna to zmrsila, jedna me odmitla s tim ze to udela puchyre a v te treti ukazali, proc a jak to nejde. Ale jak pisu. Zalezi jak je to kolo stare a jestli uz pod lakem neni oxidace. Nechal jsem si piskovat a komaxovat spoustu veci z hliniku a problem nastal az u kol. To chemicke cisteni je cistsi a levnejsi. Tolik moje postrehy.
27.1.2015 v 16:18 | Nahoru | #20
Kaštanisko> To je ten problem najit nekoho, kdo to otryska poradne a odpovidajicim materialem. Ta origo barva na kolech drzi velice dobre, takze maji tendenci pouzit hrubou frakci a pak v tom hrubem povrchu muzou zustat i zbytky stare barvy.
27.1.2015 v 16:21 | Nahoru | #21
FiZzeR> kde mas ty dotazy? Rad ti je zodpovim a vubec me nezajima jak vypadas. I kdyz podle hubnouciho vlakna kozy taky mas, ale buh chran je nekde ukazovat.
27.1.2015 v 16:33 | Nahoru | #22
ZuzaTheWu píše: mvmoto> Tak házela jsem už kámošce kola na písek a komaxit a musím říct, že žádné puchýřky nejsou a vypadá to moc hezky, jak vyjeté z linky Asi to nebude tím pískem a komaxitem, ale kvalitou, kde sis to nechal dělat
Naposledy editováno 27.01.2015 16:35:24
27.1.2015 v 16:34 | Nahoru | #23
Kaštanisko píše: ZuzaTheWu> Jak říkáš, skoro
Stojím si za svým ... když něco řeknu, tak to platí
27.1.2015 v 16:35 | Nahoru | #24
Právě že skvělej svět Víš jak... my nezkušené ženy motorkářky potřebujem řádné rady vás mužů motorkářů
27.1.2015 v 16:42 | Nahoru | #25
ZuzaTheWu píše: Stojím si za svým ... když něco řeknu, tak to platí
Tak to pokud s váma zase někam vyjedu, tak abych si vzal nějaký fialový či růžový doplněk, ať netrhám partu ... Jsem zvědavý jaký bude finální výsledek
27.1.2015 v 16:49 | Nahoru | #26
Kaštanisko píše: Tak to pokud s váma zase někam vyjedu, tak abych si vzal nějaký fialový či růžový doplněk, ať netrhám partu ... Jsem zvědavý jaký bude finální výsledek
Každý za sebe, doplňky nemusíš Taky jsem zvědavá, hlavně li to složím ... a pak ráda vyjedu Na SSu teda, lepší ?
Naposledy editováno 27.01.2015 16:52:08
27.1.2015 v 16:55 | Nahoru | #27
ZuzaTheWu> Vyjedeš vlastně na úplně jiné mašině, bude jinak vypadat a jinak se i jmenovat
27.1.2015 v 16:56 | Nahoru | #28
Kaštanisko> Jak říkáš Ale je to porád ta moja milovaná DUC
27.1.2015 v 17:31 | Nahoru | #29
Já mám taky růžový kola. Už jsem to teda s něma koupil, ale asi je tak nechám. Ta kombinace je vážně šílená vypadá to jak z klipu LMFO. Já jen tak pro inspiraci.
27.1.2015 v 18:43 | Nahoru | #30
Wanislav píše: Já mám taky růžový kola. Už jsem to teda s něma koupil, ale asi je tak nechám. Ta kombinace je vážně šílená vypadá to jak z klipu LMFO. Já jen tak pro inspiraci.
moc pekne na fotce vypadaji ale spis do fialova... no az budu ve finale, taky se pochlubim
Hlučné řazení Ducati 750 Sport Máraduc 5 21.5.2014 v 11:34 dva_hrnce
Servis Ducati Ducati 750 Sport Hothfar 7 11.2.2014 v 11:14 t_freedom
