Téma: Pokazená Jawa 350/640
12.1.2015 v 10:58
Dobrý den som vlastníkom jawy 350 640 a na konci sezony sa mi pokazila.Počas jazdy mi vyskočila rýchlost (4) a ked som sa snažil podradit alebo zaradit ju ešte raz rychlost ako keby skočila ale netočí retaz.Spojka je nova aj s prítlačou.Prosím poradte vopred dakujem za rady .
1 reakcí na tento příspěvek Pokazená Jawa 350/640
Tu rychlost zaradis a pak pri jizde vypadne? Nebo tam uz nejde dat vubec? Mozna bych to videl na vidlicku, kazdopadne puleni te nemine.
Já bych to viděl na povolené ozubené kolo na primárním převodu. Zařaď rychlost a "nakopávej" pokud s písty nehýbeš ale zadní kolo se točí je to ono.
Když budeš motorku tlačit a přitom řadit, cítíš odpor motoru aspoň na nějakou rychlost? Nejde zařadit 4ka nebo žadná rychlost
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pokazená Jawa 350/640
Zx-10RCarlos> Motorku tlačim ale nieje žiadny odporn ako keby sa koleso ani netočilo a ked naštasrtujem tak hadžem rychlosti a nič počut na motori že pekne sadnu a nič
Ulámaný všecky 4 kolíky..tuto na tomto kole
MrJawa píše: Zx-10RCarlos> Motorku tlačim ale nieje žiadny odporn ako keby sa koleso ani netočilo a ked naštasrtujem tak hadžem rychlosti a nič počut na motori že pekne sadnu a nič
dělá to na všechny rychlosti? Nemáš spadlý řetěz na sekundáru?
Naposledy editováno 12.01.2015 16:30:17
Pokud je to na všechny rychlosti, tak to může být povolený řetězový kolečko na sekundáru a spadlý z drážek výstupního kolečka převodovky nebo už jsem měl prasklou tuhle výstupní část tohoto kolečka s osazením pro rozetu....kolečko se točilo a rozeta stála.
Začal bych tím, že bych sundal pravé víko od dobíjení a překontroloval tuhle část. Pak sundal víko spojky a překontroloval tuhle část a pokud na nic nepřijdeš tak rozpůlit.
Ale pokud normálně nastartuješ je spojka v pohodě a problém bude od spojkového koše v převodovce nebo pod pravým víkem dobíjení.
Snad jsem to popsal pochopitelně.
V i c i-dobrej postup, ale dohadoval bych se o té spojce-na spojkovém koši je napevno ozubení prim.řetězu i startovací kolo-narozdíl od fichtla. Jawu s vystavenou spojkou nastartovat jde, fichtla ne.
rolnik22 píše: V i c i-dobrej postup, ale dohadoval bych se o té spojce-na spojkovém koši je napevno ozubení prim.řetězu i startovací kolo-narozdíl od fichtla. Jawu s vystavenou spojkou nastartovat jde, fichtla ne.
S tím souhlasím. Myslel jsem tím, že pokud nastartuje tak se tím vyloučí možnost třeba povolené rozety na kuželu kliky na primáru....a tedy je potřeba hledat od spojkového koše (včetně) přes převodovku až k výstupní hřídeli na rozetu sekundáru (včetně)....
Pokud jsem spravne pochopil, tak je nedavno menena spojka...nepovolil se spojkovy kos? Dal jsi tam zajistovaci podlozku?
mickaelb píše: Pokud jsem spravne pochopil, tak je nedavno menena spojka...nepovolil se spojkovy kos? Dal jsi tam zajistovaci podlozku?
To by podle mne pred poruchou chrastilo kdyz by kos drhnul o viko a povolovalo by se lanko spojky, ktere by musel casto dotahovat.
Kazdopadne rozebrat cestou nejmensiho odporu. Prave viko, leve viko a pak pulit.
Víc hlav víc ví
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
Jawa 350/640 Jawa 350/640 | barticek88 | 11 | 24.3.2023 v 09:34 Krautkopf |
Přihlášení motorky Jawa 350/640 | martingrey | 18 | 1.2.2023 v 15:47 CRF1000 |
