Téma: nestartuje A uniká komprese
10.1.2015 v 09:29
přestalo mi to startovat a uniká mi kompreze do sacího filtru u karburátoru poznal jsem to tak že když jsem pomalu dával nakopávačku dolu tak to tam foukalo a když jsem u karburátoru zavřel klapku tak to foukalo méně.
Ventily i převodový řetízek jsou v pohodě nevíte co by to mohlo být.
Chápu že toho může být hodně co by to mohlo dělat ale alespoň nějaké tipy by neuškodili
10.1.2015 v 09:47 | Nahoru | #1
Hlavně tu kompresy přeměř k tomu účelu určeným bazmegem. Ale jsi-li přesvědčen pak bych soudil na závadu na sacím ventilu.
10.1.2015 v 10:07 | Nahoru | #2
ventily v pohodě myslíš patrně vůle. Asi to bude chtít shodit hlavu a mrknout na ten ventil, případně to přebrousit pastou vůči hlavě, aby při dosednutí těsnil
E: v úterý tu o tom bylo video
Naposledy editováno 10.01.2015 10:25:35
10.1.2015 v 10:27 | Nahoru | #3
prvni na co bych se podival nez bych sundal hlavu na ventilove vule. Pak zmerit kompresmetrem. Je mozne ze jsi nasal nejakou necistotu ktera sedi v sedle ventilu.
10.1.2015 v 11:04 | Nahoru | #4
nebo může být upadlá miska sacího ventilu, když celá komprese fouká zpátky do sání. To jen pohledem na oddeklovaný vršek hlavy nezjistíš, pokud tedy soudíš, že "řetízek i ventily jsou v cajku".
2 reakcí na tento příspěvek nestartuje A uniká komprese
10.1.2015 v 20:55 | Nahoru | #5
tak když jsem sundal kryty od ventilů a šlapal na start páku tak se ventily pohybovaly z toho jsem usoudil že ventily a řetízek je v pohodě ale taky mi bylo řečeno že můžou být prasklí a zapečený pístní kroužky.
(reakce na) nestartuje A uniká komprese
10.1.2015 v 22:39 | Nahoru | #6
YX160 píše: tak když jsem sundal kryty od ventilů a šlapal na start páku tak se ventily pohybovaly z toho jsem usoudil že ventily a řetízek je v pohodě ale taky mi bylo řečeno že můžou být prasklí a zapečený pístní kroužky.
aha Tak asi budeš muset říct někomu kdo se v tom vyzná jinak to nevidim.U tebe by musel mít člověk křištálovou kouli aby věděl co tomu je.
Musíš alespoň něco vědět bezpečně.Takže pokud to fouká do karburátoru bude chyba zřejmě na sacim ventilu.Než začneš něco dělat změř prvně kompresi ať víš že jí to má opravdu malou do tý doby na to radši nesahej.
11.1.2015 v 09:32 | Nahoru | #7
ok díky
11.1.2015 v 11:20 | Nahoru | #8
to je sice hezké, že se ventily pohybovaly, ale z tvého popisu soudím, že si neměřil ani ventilové vůle, tak začni tím, protože je dost možné, že tam prostě už nemáš žádnou vůli a ventil zůstává pootevřený
nebo to k někomu dej
12.1.2015 v 12:40 | Nahoru | #9
Hodně by napovědělo změření komprese, ale točit motorem, když nevíš, zda ve válci nelítá ulomený ventil, není moc rozumné. Sundej karbec a možná bude stačit posvítit si do sacího hrdla, nebo strč dovnitř kus struny ze sekačky, nebo izolovaného drátu a když půjde jasně strčit až dovnitř do válce, je upadlý ventil jasný. Pokud drát na ventil narazí, tak změř vůle, zkontroluj časování rozvodu (aby nebyl přeskočený řetěz) a když to bude profukovat stále, tak hlavu dolů a kouknout na ventily, popř. zabrousit (pokud nebudou hodně podpálené, nebo ohnuté "potkáním" - pozor na to, že ventil může být ohnutý jen tak nepatrně, že okem to nebude vůbec vidět, ale na únik komprese už to stačí.
nedrží volnoběh bez sytiče X-motos XB 33 Atom618CZ 9 5.10.2022 v 18:21 Atom618CZ
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
X-motos? X-motos XB 33, X-motos XB 31, X-motos XB 35, X-motos... DejvAndrle 10 14.5.2021 v 11:03 Jerry3nduroBike
Problém s mojí čínou X-motos XB 33 sasasasa 16 25.11.2018 v 16:19 SuperSic58
