mohl by mi nekdo,prosim,vysvětlit přesný princip padoveho čidla? Mam ho umístěné v přední masce za budikama. Přesněji by me zajímalo umístění té kuličky a přesný princip, jak to ma fungovat. Přesne popsané jsem to nikde nenašla, tak by mi to moc pomohlo. Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Padove čidlo (narazovka)
Jinak máš štěstí že du kolem, v pádovejch čidlech se vyznám.
Když spadneš, tak to většinou funguje tak, že to vypne zapalování.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Padove čidlo (narazovka)
BagoBorec píše: Týjo, ty ještě žiješ?
Jak je?
Žiju
Díky za radu, tohle přesne byla ta trhlina v mých neznalostech ohledně padoveho čidla
U mě novej bajk, největší spokojenost a zahojenost
2 reakcí na tento příspěvek Padove čidlo (narazovka)
Naposledy editováno 09.01.2015 12:52:17
Mlsoun13 píše: Nemám to ověřené a vycházím pouze ze svojí domněnky, ale pokud se motorka nakloní do strany, žlutý kroužek sklouzne ke straně čímž spojí obvod. Řídící jednotka má naprogramováno, že spojený obvod, tak vypni motor, rozpojený obvod je v pořádku nech motor běžet. Čidlo je připojeno do řídící jednotky (tzv "CDI").
Jo, tak to me utvrdilo v moji domněnce.. A věc druha, pokud ji chci odpojit, stačí ji klasicky premostit?
Dave3991> by me zajímalo, kde jsi slyšel!
Ano, mas pravdu. Jen je tam casova prodleva pri spojeni obvodu z duvodu aby to nahodou nevypnulo pri hodne velkym naklonu prujezdem zatackou.
Jinak těsně před vánocema sem s tim trapně šlehnul při prudkym odbočování. Motorky sem se držel jak klíště a stojíc na kolenou sem si ten chcípak taky máčknul sám. Asi sem byl rychlejší než čidlo, páč motorka pořád běžela. Asi sem se teda vešel do toho ochrannýho "zatáčkovýho" intervalu jak popisuje kolega výše
Naposledy editováno 10.01.2015 00:02:17
A v naklonu to vypnout nemuze, vzdy to udrzi odstrediva sila. Pokud by jsi jela zatacku tak, ze by se to vypnulo, tak by jsi stejne jela tak pomalu a s takovym naklonem, ze bys lehla na bok jeste driv nez by to seplo
e: a musí se přemostit, samotné odpojení vyhodnotí ECM jako vadné čidlo a nenastartuješ, ideál je omotat oblouk po kterém jezdí ten prstýnek izolačkou, akorát při pádu to nezdechne. U stříkaček to vypne pumpu, u karbeců zapalovaní...
Naposledy editováno 12.01.2015 11:45:20
Freeman11 píše: Zevnitr to vypada, tak jak psal Mlsoun a co se tyce umisteni, tak jediny dulezity je to, ze to musis mit napisem UP nahoru
ale jeste jsem asi nikdy nevidel, ze by tohle bylo rozbity, vzdycky to bylo akorat blbe uchyceny, maximalne, ze by se ten kontakt uvnitr zasekl po padu v krajni poloze, pak by treba stacilo na to trochu poklepat.
Pokud o vsech tadytech vymozenostech chces vetsi info, muzu ti o tom pujcit knizku pres Vercu L.
Dekuji, ale nedalo mi to a proste jsem to sundala a podívala se dovnitř jak ti tam vypada, nedalo mi to
Ještě bych si dovedl představit vytisknout nějaký fixační rámeček na 3d tiskárně.
Představu jsem se pokusil přetavit do reality, naměřil a vytvořil model. Rámeček byl na závažíčku příliš těsný, což by samozřejmě vyřešilo hrubé násilí v podobě zamáčknutí sikovkama nebo pár tahů pilníkem. Pro mě, jakožto 3d modeláře začátečníka samouka se však jevila jako přínosnější úprava modelu a jeho uvolnění. Tak vznik rámeček V3, který už pasuje suvně jak na závažíčko, tak i do obalu čidla. Takže myslím, že mám vyřešeno a k tomu navíc, kdyby někdo chtěl, jedno náhradní pádové čidlo.
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Budíky na podtlak Yamaha YZF-R6 | DuffiRossi | 18 | 21.2.2026 v 18:53 Filous |
| raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 | Animals21 | 10 | 17.11.2025 v 12:06 pe120 |
| Yamaha r6 2007 Yamaha YZF-R6 | Kolcák29 | 1 | 1.11.2025 v 11:56 PlusOne |
| Yamaha YZF R6 Yamaha YZF-R6 | Jendelin46 | 12 | 24.9.2025 v 20:27 KAWAHAB |
| Destičky Yamaha r6 Yamaha YZF-R6 | Lukydoga | 26 | 28.6.2025 v 07:59 dewwil |
