Téma: Olej do přední vidlice
Zdravím všechny , mám takový menší problém.... Přední vidla na mojí sportce je už hodně měkká a prakticky to vůbec netlumí nárazy.... Takže bych Vás chtěl poprosit, jaký olej byste mi doporučily?? Potřeboval bych aby mi to tlumilo, ale aby to zase nebylo tvrdé jak kameň... vidla už má trochu unavené pružiny, takže bych potřeboval něco, co se vypořádá i s tímto problémem... Díky
7.1.2015 v 19:32 | Nahoru | #1
Tlumení ti nevyřeší unavené pružiny. Olej tam dej ten, co předepisuje výrobce.
http://jawagallery.net/?page=clanky/prirucky
1 reakcí na tento příspěvek Olej do přední vidlice
Skvělá odpověď, děkuji! 7.1.2015 v 23:23 | Nahoru | #2
No tak u Jawackych tlumicu vicemene obecne plati davat hydraulicky olej a podle tuhosti tlumeni misit s prevodovym...Cim vice prevodaku tim je tlumeni vice tuhe.Ale pozor zas to neprahanet...Max 3:1(hydr:prev)
8.1.2015 v 00:33 | Nahoru | #3
Fany07 to řekl dobře.
Já bych ještě dodal, aby sis přečetl alespoň základy teorie tlumičů.
Unavené pružiny naprosto nesouvisí s hustotou tlumičového oleje. Pokud jsou v háji, tak je třeba je vyměnit. Změna hustoty oleje to nevyřeší.
Mimochodem. Z čeho usuzuješ, že jsou pružiny unavené?
8.1.2015 v 04:35 | Nahoru | #4
Jo souhlasím s Fany07 taky leju směs hydraulického a převoďáku, Do každého tlumiče myslím 250 ml.
(reakce na) Olej do přední vidlice
8.1.2015 v 18:41 | Nahoru | #5
docent> no asi se mám ještě co učit..... usuzuji to z toho, že už když motorku shodím ze stojanu, tak přední vidla značně klesne dolů, což se mi zdá, že až tak moc by dolů jít neměla a jednu dobu, když jsem na to ještě nebyl zvyklí tak při přejetí nějaké vlnky v asfaltu vyšší rychlostí mi šel klakson až na blatník, což mi v blatníku udělalo pěkně velký ďolík, takže jsem si blatník nechal překytovat, přestříkat a nalinkovat a od té doby si na to dávám hodně velký pozor.......
8.1.2015 v 18:42 | Nahoru | #6
Fany07> díky moc hodně si mi tím poradil
Veterán - výběr [1, 2] ČZ 125/473, Jawa 250/590, BMW R 35 SombreroMickey 38 22.4.2024 v 13:04 Mario1504
Jawa 559 prestavba na 590 Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/590 Jawa ČZ Jawa ČZ anton_ 4 1.2.2024 v 21:29 NUTELIER
Typ Jawa 250 panelky Jawa 250/559, Jawa 250/590, Jawa 250/592, Jawa 250/5... Mario853 5 7.10.2023 v 21:25 cmiral
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
dobíjanie batérie Jawa 250/590 jurasek151 10 4.5.2022 v 21:38 Ariete
