Zkouším se ptát dříve než se pustím do kompletního odstrojování kapot, do čehož se mi pochopitelně moc nechce.
Pokud by u tohohle modelu konektor nebyl, tak mi nezbyde než udělat odbočku od zásuvky.
1 reakcí na tento příspěvek BMW R 1200 RT - připojení GPS
cafe.racer píše: U RTcka je konektor na navigaci na leseni co drzi predni kapotaz,jestli ho jeste nikdo nepouzil tak ma zaslepku a je prilepeny cernou latkovou paskou,takze je lehce prehlednutelny.
Přesně tak, tam ho máš na 101%.
2 reakcí na tento příspěvek BMW R 1200 RT - připojení GPS
Děkuji
Soutěž vyhrává cafe.racer s podporou Namork1
Byl na lešení přední kapoty.
Ovšem pochvalu dostává i TOLI, protože kvůli němu jsem sundal levou kapotáž a viděl jsem to, co jsem zespodu neviděl.
Díky všem.
docent píše:
Děkuji
Díky všem.
A kdyby jsi náhodou třeba neměl druhou zásuvku co je vzadu a zatoužil po ní tak se ozvi ... zbyly mi nějaké díly po prodeji RTčka.
Naposledy editováno 13.01.2016 11:44:55
Originál zásuvka je u hlavy řízení, připevněná textilní páskou ke svazku vedoucímu ke spínací skříňce. Je opatřená záslepkou a má tři piny.
Kabílky jsou:
červeno-bílý = battery plus;
zelený = minus,
hnědý = minus.
Plus je spínáno spínací skřínkou.
Naposledy editováno 18.02.2016 20:45:35
Obsadí se kabel s označením 3 na plus kabel navigace (červená barva) a kabel č.1 na minus pól navigace (černá barva). elegantní řešení, nic se nestříhá, neničí originální instalace motorky atd. Konektor viz foto
Naposledy editováno 18.02.2016 20:46:29
1. montáž držáku nad přístroje - nevýhodou je pořizovací cena držáku. cca 2 600,-
2. montáž držáku na šrouby upevňující řídítka prostřednictvím adapteru (dodavatel Tourtech nebo Wunderlich) - nevýhodou je špatná viditelnost při použití tankvaku.
3. montáž adapteru RAM do otvoru na řídítkách který slouží k montáži zrcátek a u modelu RT je neobsazen. Adapter prodává Touratech a jeho cena je 800,- Kč. Objednací kód adapteru je 09-040-0684-0. Jde tedy o nejlevnější a montážně nejjednodušší řešení. Toto řešení jsem zvolil já. Viz foto
nechci zakládat další téma, tak se zkusím zeptat v tomto (velmi podobném). Hodlám navigaci napojit na zásuvku na levé straně kapotáže. Zjistil jsem, že do zásuvky nejde napětí. Zkoušel jsem zapnout zapalování a stále nic. Poradíte někdo, kdy je zásuvka pod napětím??
Má zásuvka nějakou pojistku?? Kde ji mám hledat??
Díky za rady
Petr
Firma BMW pořádá v těchto dnech BMW roadshow, předváděcí jízdy nových motocyklů a k jedné této akci jsem se dnes nachomejtl u firmy ACR auto České Budějovice.
Bylo tam asi 15? motorek, většinou R1200 v různých úpravách a jezdil se okruh asi 35 km za vodičem a jelo se celkem ostře! Bohužel tam nebyla žádná z motorem 700, 800, 850 ccm.
Protože jsem nebyl dopředu zaregistrován, zbyla na mě právě R1200 RT
Sice to není můj šálek kávy, protože jsem spíš do endura, ale dokázal bych si zvyknout!
Na tomto jsem jezdil
Mám GPS na šroubech co drží řidítka na brejlých.
Je to umístění na nic.
Chtěl bych to předělat pod Plexi jak to prodává Wunderlich, ale jak psal kolega nahoře, 100éček je masakr.
Neví někdo o kopii, třeba marcelus nebo givi nebo tak?
Chci použít tankvak a s GPS na řídítka je to k ničemu.
Servis BMW R 1200 RT | Vlastík.2882 | 7 | 25.3.2024 v 19:37 Dr.fík |
snímač tlaku pneumatiky BMW R 1200 RT | pete47 | 1 | 18.1.2024 v 11:29 TomasNBK |
Audio na 1200RT / 2006 BMW R 1200 RT | Greko | 8 | 29.12.2023 v 22:23 ŠtrychH |
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT | Redguy | 47 | 29.8.2023 v 11:12 OndraCB |
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | StB | 19 | 18.8.2023 v 21:53 StB |
