Téma: přidření jawy 350/632
26.12.2014 v 08:32
zdravim,
asi sem dal do benzínu málo oleje a při jízdě do kopce tak 80km/h se motor začal přidírat a vydávat divnej zvuk.rychle sem vymáčk spojku a zastavil. motor jde normálně prošlápnout, komprese mi přijde normální, svíčky hází jiskru...ale nejde tam benzín. karbec sem komplet čistil,profukoval kompresorem už 3x, ale svíčky pořád zustavají suchý...
jak dál postupovat, nebo rovnou sundat válce a podívat, jestli se tam něco nepřihodilo?
do elefantu musí bejt v cajku:)
dík za rady
2 reakcí na tento příspěvek přidření jawy 350/632
26.12.2014 v 08:55 | Nahoru | #1
Pokud ti tam nejde benzín, tak v první řadě zkontroluj celou palivovou cestu od nádrže - sítko, kohout, hadičku...
1 reakcí na tento příspěvek přidření jawy 350/632
26.12.2014 v 09:00 | Nahoru | #2
to je všechno ok, karbec normálně přeplavim-benzín tam jde. a když motor prošlapavam bez karbece, tak motor nasává
(reakce na) přidření jawy 350/632
26.12.2014 v 09:06 | Nahoru | #3
bečka píše: to je všechno ok, karbec normálně přeplavim-benzín tam jde. a když motor prošlapavam bez karbece, tak motor nasává
Co trysky? Nebo nezapadla ti jehla?
26.12.2014 v 09:17 | Nahoru | #4
kdepak, to sem všechno vyfoukal vyčistil, jehla je taky ok. může být jinej důvod nepřívodu paliva? nebo mam zkusit karbec vyčistit po čtvrtý?
26.12.2014 v 09:26 | Nahoru | #5
bečka píše: kdepak, to sem všechno vyfoukal vyčistil, jehla je taky ok. může být jinej důvod nepřívodu paliva? nebo mam zkusit karbec vyčistit po čtvrtý?
no, jestli jde přeplavit, a přesto benzín nejde dál, tak tam něco v karburátoru ucpanýho být musí. Nebo se ještě podívat na gufera na klice, jestli si tam nepřisává falešný vzduch. A jseš si jistej, že se to přidíralo? Chcípnul jsi to ty nebo to zhaslo samo?
26.12.2014 v 09:27 | Nahoru | #6
karburátor je věc složitá a nevyspytatelná. Nedavno jsem řešil podobný problem-koupil jsem čízu co nešla nastartovat. Na frťana chytla, ale na karbec ne-třikrát jsem ho čistil a profukoval, vyvařil ve vodě a nic. Dal jsem karbec z vedlejší motorky a pohoda.
26.12.2014 v 09:32 | Nahoru | #7
jo, přidíralo se to.chcíplo to samo..už sem párkrát jawku přidřel kdysi :). abych se kouknul na ty gufera to musim rozpulit motor ne? kdyby to někde přisávalo tak by tam nešel benzín?
26.12.2014 v 10:12 | Nahoru | #8
na gufero půlit motor nemusíš-stačí sundat zapalování. Ale špatné gufero se projevuje spíš ve volnoběžných otáčkách. Ještě se mrkni na rovnost příruby karburátoru-přiložíš na něco rovného-šupletu, pravitko a podíváš se proti světlu-ta byvá často přihnutá a tam by to mohlo přisávat.
26.12.2014 v 10:19 | Nahoru | #9
bečka píše: jo, přidíralo se to.chcíplo to samo..už sem párkrát jawku přidřel kdysi :). abych se kouknul na ty gufera to musim rozpulit motor ne? kdyby to někde přisávalo tak by tam nešel benzín?
Nemusíš nic půlit, to je blbost. Zprava je gufero na klice pod zapalováním, zleva se k němu dostaneš když sundáš víko spojky. Ale to levé to nebude, to by motor kouřil protože by tak šel od spojky olej.
Když je špatné gufero, výsledkem je chudá směs, protože pod ním podchází falešný vzduch.
26.12.2014 v 10:30 | Nahoru | #10
Nechci se hádat, ale nemá 632 na levé straně labyrint.
26.12.2014 v 10:51 | Nahoru | #11
to gufero pod zápalkem jde vyměnit bez pulení motoru, nebo to musí všechno ven?
26.12.2014 v 10:55 | Nahoru | #12
Jde vyměnit bez půlení motoru, jenom sundáš zápalko, vyšťourneš to starý gufero třeba šroubovákem a dáš tam nový. Jinak problém bych možná viděl v kompresi motoru. Už jsi měl ten vršek rozhozenej? Mrkni se jak to tam vypadá, možná se ti zdá, že to má dostatečnou kompresi, ale ono je to často dost ošemetný a prostě nezapálíš. Pokud seš línej sundávat hlavy, tak zkus pod každou svíčku prcnout trošku benzínu, mělo by to aspoň blafnout.
26.12.2014 v 11:19 | Nahoru | #13
rolnik22 píše: Nechci se hádat, ale nemá 632 na levé straně labyrint.
hele, to nevím, možná jo.
26.12.2014 v 15:32 | Nahoru | #14
jestli se ti kouslo středový uložení kliky tak tě půlení nemine.
26.12.2014 v 17:10 | Nahoru | #15
Pokud se to stalo jak píšeš, sundat válce, podívat se na písty - při přidření vzniknou zrcátka a může se nahrnout materiál ke kroužků - tzn zkontrolovat jestli jsou kroužky volné a drážka je OK a zrcátka zaškrabat. Podle stavu kliky půlit nebo nepůlit, pokud se to přidře lehce, není třeba, pokud víc čas napoví - ale to bude klika hlučnější už teď. Gufera jdou vyměnit bez půlení, labyrint je uprostřed.
Naposledy editováno 26.12.2014 17:12:32
27.12.2014 v 17:45 | Nahoru | #16
hlavne na zimu velkou hlavni trysku, at to ma co spalovat,, pac takhle sem si zadrel 8mu po go kliky - proste chuda smes, stredovy loziska ko
..hlavni trysku bych dal klidne 110+, volnobezku na zimu 55
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přidření jawy 350/632
27.12.2014 v 20:46 | Nahoru | #17
Povol si víčko na nádrži a nechej povoleno.Je tam pdlaková dírka a ve víčku to bývá ucpané nebo mokré a pak to nepustí benzín.Je to běžný jev. Možná to bude ono.
27.12.2014 v 22:18 | Nahoru | #18
JARAXL700 píše: Povol si víčko na nádrži a nechej povoleno.Je tam pdlaková dírka a ve víčku to bývá ucpané nebo mokré a pak to nepustí benzín.Je to běžný jev. Možná to bude ono.
karburátor jde přeplavit - moto nejde nastartovat. Víčkem to asi nebude, benzín do plovákové komory teče.
28.12.2014 v 09:43 | Nahoru | #19
přívodem benzínu to nebude. nejspíš to bude někde sát vzduch. ale při prošlapování nikde nic neslyšim. sundal jsem zapalování- gufero se zdá ok. bohužel se mi vysypaly uhlíky, musim to koupit ( http://www.riegger....iku-jawa-350/289194/ )
je nějaká metoda jak poznat, kde to může přisávat?
28.12.2014 v 09:51 | Nahoru | #20
Pokud si seš jistej, že to máš přidřeny, tak sundej pouze spojkovej koš a zkus otočit samotnou klikou v ruce. Mělo by to jít poznat. Pak už jenom pulit. Záleží, kde se to přidřelo.
Naposledy editováno 28.12.2014 09:52:22
28.12.2014 v 12:52 | Nahoru | #21
pravej píst dost přidřenej, totálně zapečený kroužky. takže bude následovat výbrus
takže na elefant pojedu na gs, na elefant zajíždět neni to pravý ořechový :)
28.12.2014 v 13:24 | Nahoru | #22
bečka> Tak už seš tady asi třetí, co přidřel na jawě pravý válec, že by chyba pístu a válce z výroby?
28.12.2014 v 13:33 | Nahoru | #23
fakt? asi ten pravej válec dostává větší záhul
28.12.2014 v 13:40 | Nahoru | #24
bečka> Tenhle to řešil nedávno...
29.12.2014 v 09:25 | Nahoru | #25
Jo, řešil, asi sto kiláků po generálce motoru. Taky pravej, hliník pístu přes kroužky. Pán co dělal generálku řekl normálně kroužky uvolni, obrus prasátka a jezdi.On že by s tím udělal to samý kdybych mu ten motor jako záruční opravu přivezl. No tak jsem kroužky uvolňoval a uvolňoval jehlou, stejně jsem opak musel jeden rozlámat když jsem ho doloval ven, nešlo s tím hnout, pak vyškrabat přetaženej materiál ,tím zlomeným kroužkem vyčistit ty drážky co v nich jsou kroužky, dát nový kroužky podle toho jakej byl dělanej výbrus na generálce no a pak jen složit a nastartovat a pomalu zase zajíždět. A to jsem měl dost dobře namazanej benzín když se to kouslo. Myslím si že původcem problému byl karbec, kupodivu nikoli chudá ale přebohatá směs. Od tý doby už jsem najel pár kiláků, asi 200 a zatím se to chová až na hodně špatně seřiditelnej volnoběh normálně.
Naposledy editováno 29.12.2014 09:27:19
30.12.2014 v 00:00 | Nahoru | #26
tak tak se mnou tak vyjebaval stary kohout na nadrzi...tam ta gumicka poustela malo benalu takze to normalne chYTtlo a kdyz sem po tom chtel vic vykonu se to tvarilo ze se to pridira!TAKY ME TO VYDESILO a pak mi to doslo...od vymeny kohoutku parada
2.1.2015 v 17:19 | Nahoru | #27
ach o a tak to je ale pěkná sračka ta 632 sakra nic ve zlým,
já ji měl jen týden a hned jsem se jí zbavil. Ty motory obecně stojí za hovno
2.1.2015 v 18:46 | Nahoru | #28
Julio píše: ach o a tak to je ale pěkná sračka ta 632 sakra nic ve zlým,
Nejen ten motor
5.1.2015 v 22:53 | Nahoru | #29
Náhodou čtyřkovej motor pokud je dobře udělanej a dobře se maže, tak vydrží všechno, je to dost spolehlivej motor. Jasně, nemá to 70kW, tak je to sračka. Oproti osmičkovým motorům je tenhle mnohem spolehlivější, sice osmičkovej jede líp, ale jen ve vyšších otáčkách, ale jinak je nemám moc rád...
Jinak co je sračka, tak je třeba rám třindy, nebo brzdy, ale tak je to taky skoro 30let starej verk, tak co bys od toho čekal...
Jako třinda není nějaká superdobrá motorka, ale mnoho lidí na ní začínalo a hodně si s ní užilo více zážitků než na nějaký moderní rejži... Zase bych ji tak neodsuzoval...
7.1.2015 v 02:51 | Nahoru | #30
Tak to já jí klidně odsoudim...ten smradlavej křáp, kterej nejel, nebrzdil a sral se v jednom kuse, ta močka prašivá plesnivá zasyflená... mi už nesmí páchnout na hranici mých pozemků..
odsoudil jsem ji dobře?
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 34 17.7.2019 v 10:31 Čadil
Vyztuzeni podsedlovych trubek proti... Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 Doly_cz 12 20.2.2019 v 09:08 Doly_cz
Jawa 350 rozdílné zbarvení svíček [1, 2] Jawa 350/632 StepiHo 40 22.7.2018 v 19:08 StepiHo
Retro rukavice Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350... maky_bart 6 9.7.2018 v 10:41 udinar
Rozdíl 634 vs. 638/639/640 [1 ... 9, 10] Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/6... fatman 280 5.6.2018 v 09:30 Bimbam
