Téma: Měnič napětí z6V na 12V
Zdravím.Jak lze z 6voltové instalace vydolovat 12 voltů?Jedná se mi pouze o nabíjení mobilu při motovandru.(spaní mimo kempy).Někdo to má(čteno v cestopise,ale nemůžu to znova najít)
1 reakcí na tento příspěvek Měnič napětí z6V na 12V
20.12.2014 v 00:23 | Nahoru | #1
Pochybuju, že máš mobil, kterej má nabíjecí napětí vyšší než 6V, čili bych radši postavil nabíječku která jenom srazí napětí z těch 6V na nějakých 4,5V nebo kolik je potřeba. Podle mě to bude mnohem jednodušší než vymýšlet měnič z 6V na 12V.
20.12.2014 v 06:18 | Nahoru | #2
Taky bych šel spíš opačnou cestou, jako fatik. Ale chtělo by to nějakej stabilizátor. Nebylo by jednodušší koupit nějakou větší powerbanku? A v kempu si jí zase dobít?
20.12.2014 v 08:19 | Nahoru | #3
Třeba takhle
Akorát ten proud bude tak na hraně...
Naposledy editováno 20.12.2014 08:20:44
20.12.2014 v 08:43 | Nahoru | #4
nejsem si jistý ale,
číza nemá tuším baterku a má tudíž rozvod střídavým napětím které není stabilizováno. Pokud usměrníš střídavé napětí pak násob cca x 1,4 tedy 6x1,4 je skoro 9V. A jelikož není stzabilizované klidně tipnu je tam i víc.
Normální nabíječky jsou vždy řešeny jako spínaný zdroj kterému by tohle napětí mělo stačit.
20.12.2014 v 09:01 | Nahoru | #5
Tahle ciza ma normalni bateriovy zapalko - uplne obyc stabilizator 5V - je i 3A - chytit ho na kus hlinikovyho plechu a pribastlit k tomu usb zasuvku....
(reakce na) Měnič napětí z6V na 12V
20.12.2014 v 09:13 | Nahoru | #6
assassin>
regulátory typu 7805 atd. vyžadují vstupní napětí cca 2-3V větší než výstup. Tedy stabilizovat 6V bude celkem loterie (buď to nebude stabilizovat vůbec nebo to může klidně začít oscilovat)
20.12.2014 v 09:16 | Nahoru | #7
Solární dobíječka na mobil
výroba
Naposledy editováno 20.12.2014 09:17:19
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měnič napětí z6V na 12V
20.12.2014 v 12:10 | Nahoru | #8
Anti> 83mA je na nabíjení mobilu dost málo, kolikrát, když na mobilu běží GPS, ani 0.5A na nabíjení nestačí, takže je třeba mít měnič, co zvládne 1A (a ještě nemít "hajzlmobil", jako třeba iSráč, nebo SGS III, co potřebuje konkrétní napětí na datových pinech, jinak se nebude nabíjet vůbec, nebo alespoň potřebuje propojené datové piny, aby si vzal víc, jak 0.5A).
A jak už poznamenal Begy, 7805 použít nepůjde, potřebuje vstupní napětí min. o 3V vyšší, jak výstupní, jinak nebude fungovat. Takže když už, postavit si prachobyčejný stabilizátor se zenerkou 4.3V (měla by stačit i 4.2V) a tranďákem, osvědčil se BD135-10. K zenerce paralelně elyt 100M/16V a foliák 100k/63V (pro odfiltrování špiček), za tranďák elyt 1G/35V, možno přidat i malý elyt a foliák na vstup (před tranďák) a musí to fungovat. Výstupní napětí nemusí být stabilní na setiny voltu, mobil musí v pohodě zvládnout toleranci +- desetina. Celé se to vejde na destičku velikosti palce, na chlazení postačí kousek hliníkového plechu, ztrátový výkon nepřesáhne 1W.
Použít zvyšující měnič 6V/12V, aby za ním vzápětí byl snižující měnič 12V/5V, je docela ptákovina.
20.12.2014 v 12:47 | Nahoru | #9
J.M.K.> Počítal jsem s "autonabíječkou" na 12V.Ale souhlasím že výkon je malý.Optimum bude asi upravit stávající "autonabíječku" pro menší napětí.
20.12.2014 v 13:33 | Nahoru | #10
předělej na 12v a nemáš co řešit
20.12.2014 v 13:40 | Nahoru | #11
amanzes> Předělávat čízu? Už tak jezdí dost paskvilů s vape..
20.12.2014 v 15:43 | Nahoru | #12
Asi totok,
http://www.ebay.com/...;hash=item4ab2340211
nebo jiný step up.
Ale je to podivný, měnit 6V na 12 a potom ta nabíječka na mobil má zase step down měnič 12V na 5V.
No, ale takhle bude mít aspoň plnohodnotnou 12V zásuvku na mašině, třeba i pro napájení navigace a vůbec...
Naposledy editováno 20.12.2014 21:33:15
Skvělá odpověď, děkuji! 20.12.2014 v 17:47 | Nahoru | #13
vždyt jsou nabíječky na mobil s usb, kterým je jedno co v zásuvce je 6V-24V
20.12.2014 v 17:53 | Nahoru | #14
J.M.K.> normální lineární stabilizátor ne, ale ty bys měl vědět ze LDO jsou přímo na tyto aplikace vyvinuté. 1V dropout není problém. Např. adm7150ardz
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měnič napětí z6V na 12V
20.12.2014 v 23:07 | Nahoru | #15
petrumr píše: vždyt jsou nabíječky na mobil s usb, kterým je jedno co v zásuvce je 6V-24V
Jsem netušil,zkusím se poptat.
A jinak vape fakt dávat nebudu.Šílený prachy a přínos pouze v lepším svícení.Obyč zapalko 1ročně preventivně poladit a bez problémů.A to ji mám upravenou(většina od předchozího majitele).
Naposledy editováno 20.12.2014 23:09:49
20.12.2014 v 23:41 | Nahoru | #16
mirapulec> No nevim estli majů rosah už od 6V,přeca jen,krom trabantů,Jawek a Číz,eště možná Warťas,sa to už moc nepoužívá.Jak psal J.M.K. nějaký "lowdrop" stabilizátor,tzn.nízkoúbytkový,který Ti z těch cca 6V udělá 5V,některým mobilom stačí aj méň.No a je fakt že je zbytečné zvyšovat a pak zas snižovat když většina věcí dnes frčí na "variace" z USB a ty majů 5V.Takže slušný stabilizátor co má aspon 1A.Eště sem Ti chtěl poslat odkaz na Měnič co z 6 umí 12 a z 12,24 V,ale je to zbyečné.Najdi nějakého rádioamatéra pokud to nezbastlíš sám a je,vědu v tom ale nehledaj.
Naposledy editováno 20.12.2014 23:42:05
21.12.2014 v 03:26 | Nahoru | #17
Dawe02> Ten 7805 byl dán jen jako příklad, který tam ale fungovat nebude. S těmi spínanými měniči, jaké jsou v těch autoadaptérech zapalovač/USB vlastní zkušenost nemám, proto se mně moc nechtělo indikovat něco, co nemám odzkoušené. Proto jsem nadhodil ten jednoduchý stabík se zenerkou a tranďákem, navíc když vhodné součástky na něj se leckomu mohou válet doma (vzato ad absurdum, "zenerka" se dá poskládat z šesti diod). Otázkou je, co by vyšlo finančně lépe. I když měnič by byl lepší i z důvodu tepelných ztrát.
21.12.2014 v 09:51 | Nahoru | #18
Kup si normálně v Globusu za pár šupů nabíječku na mobil do auta (strká se to do 12V zásuvky a jsou tam obvykle bud 2 nebo 1 USB) No a když dáš na Čízu zásuvku v tvém případě s 6V tak to pořád bude fungovat protože mobily, foťáky a všelijaká elektronická verbeš se nabíjí 5V taže si to srazí napětí o 1V dolů :) Mám to vyzkoušené. Nabíjel jsem mobil s obyčejné 6V olověné baterie právě přes tu nabíječku do Auta 12V a úplně vpohodě mi to fungovalo. Až napětí kleso pod 4V nabíječka nechtěla nabíjet :)
p.s. Nabíječku bych volil okolo 3,1 A ať to máš co nejrychleji nabité :)
21.12.2014 v 12:27 | Nahoru | #19
Číza má dynamo, stačí 2 diody v sérii a připojit na USB konektor, nebo normální nabíječku. Ta by to měla dát taky viz výše. Ty 2 diody a konektor Tě vyjdou tak na 20 Kč.
21.12.2014 v 13:20 | Nahoru | #20
Nazdar, řešil jsem to a vyřešil stabilizátorem na 5V. Klasické katalogové zapojení "něco"7805 + dva kondenzátory a potažené do USB samičky. Dá ti to ampéru. Na nabíjení stačí, na navigaci v mobilu nezkoušeno, mám papírovou mapu nebo kouknu na hodinky a sluníčko.
21.12.2014 v 21:38 | Nahoru | #21
Za 2USD DC/DC zdroj z dealerextremu, teďka jsem kupoval klukovi na 36V čtyřkolku na 12V světlo. Funguje od 3V, 1A dá určitě.
21.12.2014 v 23:52 | Nahoru | #22
Kuba402 píše: Kup si normálně v Globusu za pár šupů nabíječku na mobil do auta (strká se to do 12V zásuvky a jsou tam obvykle bud 2 nebo 1 USB) No a když dáš na Čízu zásuvku v tvém případě s 6V tak to pořád bude fungovat protože mobily, foťáky a všelijaká elektronická verbeš se nabíjí 5V taže si to srazí napětí o 1V dolů :) Mám to vyzkoušené. Nabíjel jsem mobil s obyčejné 6V olověné baterie právě přes tu nabíječku do Auta 12V a úplně vpohodě mi to fungovalo. Až napětí kleso pod 4V nabíječka nechtěla nabíjet :)
Zdroj můžeš mít třeba 30A, ale nabíjet se to bude furt stejně rychle. Nabíjení si reguluje sám telefon, ne zdroj.
22.12.2014 v 03:08 | Nahoru | #23
J.M.K.> 7805 bere hodně lidi jako synonymum lineárního stabilizátoru. Proto to vyznělo zmatecne. Ty LDO o kterých jsem psal nejsou spinane ale často prave lineárni. Jinak tohle (o volt dolu) je jedna z mala aplikaci kde by byl DC/DC mene účinný než linear. Proč to stavět s diskrétních komponent když to stojí doslova par korun včetně transilu...
22.12.2014 v 09:04 | Nahoru | #24
Dawe02 píše: J.M.K.> normální lineární stabilizátor ne, ale ty bys měl vědět ze LDO jsou přímo na tyto aplikace vyvinuté. 1V dropout není problém. Např. adm7150ardz
Přesně tak.
Já používám varianty na 12V na stabilizaci napětí pro napájení anténních zesilovačů z napájení sat. přijímačů, kde je je výstup od cca 13-14V a 17-18V. "Klasická" 7812 by už nefungovala.
22.12.2014 v 10:27 | Nahoru | #25
Není vůbec co řešit, všechny nové mobily mají nabíjení přes USB, tj. 5 V, tj. stačí ti 2 diody a konektor, z 6 V baterky v klidu víc než 7,2 V nepoleze, srazíš to diodami pod 6 a kousek a to už mobil pobere, nabíječky nebývají nějak super stabilizované.
Původní dotaz je na dobíjení v kempu = při vypnutém motoru, proto jsou všechny úvahy o nutnosti stabilizátoru 7805 atd. naprosto mimo mísu. Existují low-drop verze, ale opakuji, žádná stabilizace není potřeba.
22.12.2014 v 10:44 | Nahoru | #26
rrss> Opakujes to ale není to fakt. Kdyby v palubních sítích vozidlech nebyly transientni jevy tak by to bylo fajn. Ale ony jsou, proto se užívá tolik diskrétních komponent ochran od schottky clampingu přes MOVy, transily, zenerky etc... 7.2V je naivita. To ze ma dynamo to moc nevylepsi ;)
edit: jakmile to namontuje, musis pocitat z tim ze tam neco zapoji dobijet i pri behu motoru. Vzdy musis pocitat s nejhorsim realne moznym kdyz neco navrhujes, ne?!
Naposledy editováno 22.12.2014 10:56:10
22.12.2014 v 11:47 | Nahoru | #27
ono stabilizace z 6V na 5V není zrovna moc jednoduchá, jasně dá se to udělat, jak psal rrss, ale je to dost prasárna a bál bych se i o svůj mobil :D Protože v elektrické síti na číze to je takovej brajgl, to bys nevěřil, proto je nejdřív nutné nejdřív odfiltrovat všelijakej bordel, špičky a rušení a pak s to stabilizovat. Já bych to udělal cestou nejmenšího zla - koupit, nebo vyrobit zvyšující měnič z 6V na 12V a udělat si na motorce klasickou autozásuvku a do ní si zapojit spotřebiče jako je nabíječka na mobil, nebo nabíječka na navigaci atd. Sice z tam nebudeš moct zapojit varnou konvici, ale na nabíjení mobilu to bude stačit. Budeš tam moct pak připojit jakoukoliv autonabíječku na mobil a když se na cestě rozbije, tak skočíš do nějakýho obchodu a koupíš novou...
22.12.2014 v 11:52 | Nahoru | #28
patt_01>a proc ne nejaky ten LDO? MIC39101,KA78RXXC, BA05CC0, nebo ten adm7150 ci obligatni 1117 ?
22.12.2014 v 12:06 | Nahoru | #29
Dawe02->protože to bude fungovat na hraně. tyhlety stabilizátory potřebujou minimálně 1,25V navíc a pokud máš 6V baterku, tak ideálně by to mělo fungovat, baterka bude mít 6,2V a na 5V by to mělo chodit, ale co když se baterka trochu vybije, nebo zapneš zapalování a budeš nakopávat, nebo budeš jezdit po městě a furt stání na semaforech - volnoběh - nedobíjí, rozsvícený světla, blinkry, brzdovka...
Prostě co bude fungovat na hraně se mi nelíbí Ale tak vyzkoušet se to může, třeba se nakonec zjistí, že to maká dobře, ale když už, tak já bych si tam dal nějakej menší měnič na 12V a autozapalovač, občas se 12V na motorce hodí :)
Jasný, že to trochu přitažený za vlasy dělat ze 6V 12V a pak následně zase 5V... Ale myslím, že to bude lepší.
22.12.2014 v 12:12 | Nahoru | #30
patt_01> tech 1.25V neni pravda. Minimalne prvni tri LDO co jsem psal umi dropout pouze 0.5V a mene. Funkce je zarucena. Ten ROHM BA05CC0 se presne pro takovou aplikaci masove pouziva (moped) s ubytkem mensim nez 12% napajeciho napeti.
Čz 125/476 Elektrika ČZ 125/476 Hovořak1 3 8.4.2023 v 18:38 Hovořak1
ČZ Posilube 125 vs 175 ČZ 175/477, ČZ 125/476 RockNRolenc 11 21.9.2022 v 17:47 VGT
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
