Téma: Honda Varadero 125 2001 nebo 2007
Dobrý den , jaký model Hondy Varadero 125 je lepší? rychlejší? silnější?
model 2001 nebo 2007
nevím který si koupit prosím rady
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2014 v 17:19 | Nahoru | #1
2001 je myslím ještě karbec.2007 už by měla být stříkačka
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2014 v 17:42 | Nahoru | #2
já osobně bych šel do čím možná nejnovějšího.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2014 v 18:05 | Nahoru | #3
Osobně bych šel taky do 2007,přece jen je novější a vstřikování by mělo být spolehlivější,ale nečekej od toho žádný závodní výkony,je to 125.
15.12.2014 v 18:46 | Nahoru | #4
A která je rychlejší? silnější?
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2014 v 18:53 | Nahoru | #5
Co jsem koukal,tak výkonově,potažmo rychlostně to vychází nastejno,tak bych spíš vybíral podle skutečnýho stavu
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2014 v 19:06 | Nahoru | #6
jestli ti jde o výkon a rychlost tak si kup otevřený 2t. ten varan je poměrně těžkej.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2014 v 20:40 | Nahoru | #7
Varadero se vstřikováním je malinko slabší než starší karburátorovej model. Nevím jestli to je v praxi znát.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2014 v 21:25 | Nahoru | #8
tak rychlost a zrychlení bude tak stejný akorát někdo říká ,že karbec jede líp nahoře a stříkačka dole.. jinak výhody stříkačky jsou asi ,že hned chytne bez sitiče a má možná o par deci nižší spotřebu.. nevýhoda je ,že když se ti posere vstřikování tak hodně zaplatíš a ten karbec můžeš prostě v pohodě ladit doma atd.. asi bych být tebou vybíral podle stavu a co se ti více líbí ... model s karbcem dělaly do 2006 a nečekej od toho žádnej extra výkon raketa to není je to motorka určená na pohodový cestování cestovní rychlost je 80-100 a maximální kolem 120 ale dojedeš s tím všude a pokud nepojedeš po dálnici brzda provozu nebudeš ale musí se držet pod krkem jako každá 125ccm
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2014 v 22:09 | Nahoru | #9
Řekl bych, že ve výkonu a rychlosti rozdíl nepoznáš. Stříkačka má dle mého názoru hezčí budíky a zrcátka na kapotě, bezproblémové starty (nemá sytič), neřešíš palivový kohout (benál stále teče, při rezervě se ti rozsvítí kontrolka), ale jak psali kluci přede mnou, případná porucha vstřikování, nebo čerpadla bude vzhledem k ceně motorky celkem ranec. A pořizovací cena je taky někde jinde, než starší karburátorová verze.
Já měl novější stříkačku asi tři roky a za mě maximální spokojenost.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2014 v 22:34 | Nahoru | #10
Starý Varadero má podle toho co se uvádí přesně 11kw, facelift má jen 10,6kw.
Vybírej podle stavu a peněz který máš.
Varadero 2007 v testu
nejsilnější moto A1 Honda XL 125V Varadero Fixent 25 20.2.2019 v 21:42 mito7
Sundání předních plastů Honda XL 125V Varadero Matesko17 5 24.1.2019 v 08:36 wp_thunder
Prosím o radu, blbé komentáře si ne... [1, 2, 3] Honda XL 125V Varadero Rambo_1 79 22.1.2019 v 22:44 Motogpmania
Elektrické schéma hondy 125 varadero Honda XL 125V Varadero hlafkin 6 20.1.2019 v 16:08 dave-lister
němáte nějaké typy jak vymazlit Var... Honda XL 125V Varadero Rambo_1 25 2.1.2019 v 20:14 jurajda
