i s vypínacím segmentem,tyčka vylejzá.jak nasadím lamely oboje nové,tyčky a kulička jsou v
pohodě.Koš jsem kontroloval vodící tyčky nejsou ohnuté,pružiny nové.Jak ale nasadím přítlačný
kotouč,který se zdá rovný spojka jde našišato a při vypínání jde ztuha a jako něco přeskočí.
Podotýkám,že lamely při nasazování jdou lechce.Jěště si myslím jestli nedělám nějakou blbost
při utahování pružin,jinak už mě nic nenapadá možná špatný ten přítlačný kotouč?Díky za rady
a porady.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se spojkou
To že jde přítlačný talíř našišato, můžou dělat různě vysoké, nebo různě tuhé pružiny. Tyčka ti sedne přesně na kuličku v talíři? Nemůže ti sklouzávat mimo?
To lehký křupání se ozývá jako na začátku průchodu hřídelkou,je vůbec možný aby tyčka
vytlačila v ní zub?Zkusím přehodit tyčky a když to nepomůže koupím delší a upravím je snad
to pomůže.pružiny jsou nové a stejné,jestli je neutahuju moc na fest.Závit v talířku je ne-
patrně šikmo.Zkusím na burze sehnat jinej talířek a uvidím.Každopádně dík za konzultaci!
čz 125 t číslo rámu a motoru ČZ 125 | JirkaPařez | 11 | 17.12.2023 v 16:55 FiZzeR |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
Cz125/150c ČZ 150, ČZ 125 | _Macca_ | 16 | 27.9.2022 v 18:53 Xstork |
Čz 125 T seřízení karburátoru 2920... ČZ 125 | Jany1985 | 2 | 6.9.2022 v 20:50 jawarmaniak |
ČZ 125 T/B nejde do otáček ČZ 125 | krystofvelecky | 2 | 22.8.2022 v 12:29 jawarmaniak |
