Téma: Olejový filtr Yuki SM 250
4.12.2014 v 17:24
Zdravím kolegy v jedné stopě
chtěl jsem se zeptat na olejový filtr pro Yuki SM 250. Pod krytem jsem našel něco jako sítko ve tvaru filtru.
Dle rozměrů jsem si dohledal filtr HIFLO HF136 který je klasický papírový,
Když do obou na sucho foukám tak jsou oba zhruba stejně lehce průchozí ale mám strach že papírový filtr má vzhledem k mnohem lepší filtraci přece jen o něco větší odpor. Má s tím někdo nějakou zkušenost ? .. Mám pocit že to tam výrobce dal jen kvůli tomu že olej na výměnu je dobře dostupný i v té největší prdeli na světě ale s papírovým filtrem patřičného rozměru už může být problém. Rád bych ho tam dal papírový .. ale trochu mám strach abych to nezadřel .
Díky za Vaše názory - Berry
4.12.2014 v 23:20 | Nahoru | #1
Originální kvalita z Číny
1 reakcí na tento příspěvek Olejový filtr Yuki SM 250
5.12.2014 v 07:41 | Nahoru | #2
čus, já bych tam nechal drátěnku - tenhle papírák asi nemá obtokovej ventil a za problémy to nestojí. beztak je nastavená výměna na nějakej nízkej interval, ne? 2 nebo 3000km ?
(reakce na) Olejový filtr Yuki SM 250
5.12.2014 v 09:26 | Nahoru | #3
callowsick> Díky za názor ..koukal jsem na to a obtokáč to má .. ale překvapilo mě teda jak je ta pružina co na něj tlačí tvrdá.
Bordelu kolem toho původního filtro-sítka bylo dost a servisní interval je 5000km .. tak stále nejsem uplně rozhodnutý
5.12.2014 v 09:48 | Nahoru | #4
no ono je blbý, že přes ten filtr se to teprve tlačí k mazanejm místům. kdyby byl na nějaký paralelní nebo sběrný větvi, bylo by to bez starostí...
5.12.2014 v 11:20 | Nahoru | #5
Dal bych papírák Jakou hustotu oleje liješ?. Má to nějakej odvzdušňovák v mazací cestě? Většina motorek, nebo jen ty co mi prošly rukama maj papírovej filtr. Tak nevím proč by ho neměla protlačit i čína Žádnej extra odpor nemá...
5.12.2014 v 12:34 | Nahoru | #6
EnduristaGG> Enduristo díky za tvůj příspěvek. Leju tam klasiku Motul 10W40. Žádnej odvzdušňovák jsem neviděl ale pro jistotu se po něm podívám
5.12.2014 v 16:44 | Nahoru | #7
žádný odvzdušňovák nehledej, není tam. Tohle není uzavřená skříň. Má to odfuk nahoře na motoru. A ten filtr tam dej normálně ten papírák a nic se neboj.
5.12.2014 v 22:49 | Nahoru | #8
Kovboy> Kovboji díky za informaci, budu tedy odvážný a nadělím tam tedy nakonec papírák :o)
6.12.2014 v 07:45 | Nahoru | #9
Endurista: na SPT/Daytoně je taky jen sítko. Motor vyrábí stejná firma, které BMW před (8? lety) zadalo výrobu svých jednoválců. Žádní amatéři, žádní šetřílci. Vědí, co dělají. Interval výměny oleje (1,4 l) je 5 000 km. Nejspíš to na debordelizaci stačí.
6.12.2014 v 18:55 | Nahoru | #10
rrss> Nic proti tomu síťkovýmu filtru nemám až na to že vypadá otřesně Ale nechápu důvod, proč?
7.12.2014 v 17:38 | Nahoru | #11
No... 1. dovnitř obvykle nekoukáš a 2. funguje, tak co...
Možná taky 3. aby se prodaly nové motory, ale najel jsem od nové moto 43 tisíc a motor jen ševelí
10.12.2014 v 12:34 | Nahoru | #12
Pánové , tak se mi podařilo sehnat originál manuál v angličtině který dodává výrobce Lifan a tam je interval na olej jenom 2000km , takže rozhodně dám papírák - věřím že to životnosti motoru jen prospěje :o)
10.12.2014 v 14:09 | Nahoru | #13
co návod, to originál:) ono záleží, kde ta motorka skončí. Pokud má jezdit někde po Africe v horku, písku...
Dost často jsou v origilál návodech z číny mazací poměry pro 2T 1:25. Výrobce si sichruje, že to pojede i na ten nejhorší olej někde v tramtáriji..
12.3.2015 v 15:55 | Nahoru | #14
Ahojte, moja priatelka si kúpila yuki 250 SM riešime teraz výmenu oleja a filtra chcem sa opýtať kolko oleja tam lejete, nikde som nenašiel kolko oleja tam má ísť ale vypustil som starý a bolo tam odhadom 1.7l a ten filter funguje tak ako má? dakujem za odpovede
12.3.2015 v 17:38 | Nahoru | #15
keksy> Dal jsem tam ten filtr HF 136 .. je o malinko vyšší než původní sítko, takže sem zvažoval trochu odbrousit nálitky na víčku ale je tam dost silná pružina a na karteru je nízký ten výstupek s těsněním na které se ten filtr nasazuje , takže když tam sítko nebo filtr dáváš, tak nikdy pořádně nevíš jestli to máš dobře vystředěné, takže až to zní dost blbě, tak jsem vyhodil ten tlustý těsnící gumový kroužek a filtr nasadil primo na tu přírubu ... pasuje to na sebe naprosto přesně a pro jistotu jsem ještě čelní dosedací plochu na filtru máznul slaboučkou vrstvou silikonu a olej nalil až za 24 hodin . Jinak množství je cca tak jak říkáš .. Do 2L ... nalil sem asi 1,5 nastartoval aby se to natáhlo do filtru a pak po troškách dolejval a kontroloval olejoznak . Už ale nevím jestli mi z těch 2 litru něco zbylo nebo sem to tam nalil celý ... uvidíš sám .. zaleží taky jak kvalitně si to vypustil . Berry
12.3.2015 v 20:47 | Nahoru | #16
berry78> Dakujem za info ja som pozeral to "železné sitko" a vyzerá ako nové rozmýšlam že ho iba "vyperiem" v technickom benzíne. chcem sa spýtať kde je tam olejoznak? je tam nejaký šrob kontrolný ?
13.3.2015 v 10:54 | Nahoru | #17
keksy> Já mam v karteru na pravé straně normálně okénko kde hladinu oleje vidím když motorku srovnám . Jinak sítko určitě vypadá jako nové ale pustí určitě mnohem víc bordelu než papírovej fitr . .. a právě proto jsem tam dal radši filtr. :o)
13.3.2015 v 11:29 | Nahoru | #18
berry78> jasne rozumiem :), a ešte sa chcem opýtať že aký olej tam má ísť či polosyntetika alebo plna syntetika
13.3.2015 v 11:39 | Nahoru | #19
keksy> Nalej tam Motul ester 5100 10w40 .. .. hlavně ať to je olej pro motocykly se společnou olejovou náplní pro motor, převodovku a spojku .
14.3.2015 v 22:27 | Nahoru | #20
berry >nalial som tam shell advance 10W40 full syntetic ako predpisuje výrobca :) a zhánam ešte nejaku yuki na ND .. lebo ten ich eshop polku dielov nemaju skladom
16.3.2015 v 21:33 | Nahoru | #21
keksy> Co ti chybí za díly ? .. Já tam pár věcí objednával ... spíš drobnosti .. těsnění , řadicí páku , mechanizmus plynu atd .. mají tam toho celkem dost .. je ale otázka času jak dlouho jim to vydrží a ceny jim teď i nepříjemně nabobtnaly .
Yuki SM250- pár postřehů Yuki SM 250, Yuki TR 250 berry78 23 29.8.2022 v 09:35 janw
Renovace plastu Yuki SM 250 Prochyňo 3 30.7.2020 v 16:03 ThomsonMotorson
Yuki sm 200 vs. sm 250 Yuki SM 200, Yuki SM 250 Davesv 10 11.9.2018 v 16:54 Julip
Nehází jisrku Yuki SM 250 Deiv 5 18.9.2014 v 20:53 Deiv
Výběr motorky Yuki SM 250, Loncin XM 250 Luky95 13 23.12.2013 v 20:11 wrick
