Téma: Snímač zařazené rychlosti přes Arduino
28.11.2014 v 13:51
Čaute, zkoušeli jste někdo zapojit a naprogramovat arduino na snímač zařazené rychlosti?
Dle servisního manuálu má zx10 orig čidlo od výroby, které rozezná napěťově zařazenou rychlost víz. foto:
1 reakcí na tento příspěvek Snímač zařazené rychlosti přes Arduino
28.11.2014 v 14:05 | Nahoru | #1
Kdysi davno ano. Ne sice zrovna pomoci Atmegy (Arduina), ale to neni podstatne.
Pocitej s tim ze sechna napeti jsou vztazena v ECU Vcc, takze s toleranci +/- 10%. Navic se tam casto objevuji surge, takze nezapomen vrazenou seriovou resistanci a zaklempuj to na Vcc a GND (nejake schottky, napr. BAT42 se pouzivaly s tou Atmegou jako pulvoltovy clamping bezne).
Transil (napr. BZW 06 15V nebo 18V) se taky hodi, nektere ty pulzy jsou docela vysoke a energeticky hodnotne, pokud si pamatuju.
2 reakcí na tento příspěvek Snímač zařazené rychlosti přes Arduino
28.11.2014 v 15:22 | Nahoru | #2
Zdravim, už když se to tu řeší. Je možný Arduino nějak udělat i pro motory co nemaji ještě ECU? (karbec). Řeší se to tam tušim snímáním magnetickýho pole nebo nějak tak.
(reakce na) Snímač zařazené rychlosti přes Arduino
28.11.2014 v 16:13 | Nahoru | #3
Dawe02> Díky za info.... budu dále zjíšťovat...zima bude dlouhá takže budu bastlit,arduino už je na cestě cca 100kč kus.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snímač zařazené rychlosti přes Arduino
28.11.2014 v 16:18 | Nahoru | #4
StrejdaMortymer> Na ebay jsem našel toto je to s magnetama,ale nevím co tam je ve vnitř,je to také jedno z možných řešení na motorky bez ECU.
http://www.ebay.com/...6ac39c04&vxp=mtr
28.11.2014 v 17:25 | Nahoru | #5
Martin-zx> Hallova sonda a magnet.
28.11.2014 v 17:58 | Nahoru | #6
StrejdaMortymer píše: Zdravim, už když se to tu řeší. Je možný Arduino nějak udělat i pro motory co nemaji ještě ECU? (karbec). Řeší se to tam tušim snímáním magnetickýho pole nebo nějak tak.
na tube to někdo měl na čtyřkolce ale detaily ti nepovim mám arduino ale i gipro takže mě to nenapadlo nikdy zkoušet.
28.11.2014 v 19:07 | Nahoru | #7
Koukni ke me a uvidis Uz delam 5tej v poradi Zatim spokojenost.
28.11.2014 v 19:13 | Nahoru | #8
Přidám se s podobným dotazem - zda je možné nějaký jednočip naprogramovat jako frekvenční dělič, který vstupní frekvenci (od oscilátoru) "rozseká" na 12 základních tónů jedné oktávy (dělicí poměry mám někde poznamenané), dále za každým výstupem jsou oktávové děliče (na ty se dá použít třeba 7493, nebo podobný BCD čítač). Jednalo by se o náhradu odpálené hlavní děličky v elektropianu Vermona "piano-strings", je to nějaký korejský šváb, samozřejmě dnes nesehnatelný. Že by se musela deska generátoru poupravit (spíše udělat pomocnou destičku s procesorem a propojit do děr po původním švábu), je mně jasné.
28.11.2014 v 19:15 | Nahoru | #9
J.M.K. píše: Přidám se s podobným dotazem - zda je možné nějaký jednočip naprogramovat jako frekvenční dělič, který vstupní frekvenci (od oscilátoru) "rozseká" na 12 základních tónů jedné oktávy (dělicí poměry mám někde poznamenané), dále za každým výstupem jsou oktávové děliče (na ty se dá použít třeba 7493, nebo podobný BCD čítač). Jednalo by se o náhradu odpálené hlavní děličky v elektropianu Vermona "piano-strings", je to nějaký korejský šváb, samozřejmě dnes nesehnatelný. Že by se musela deska generátoru poupravit (spíše udělat pomocnou destičku s procesorem a propojit do děr po původním švábu), je mně jasné.
Dej presnejsi udaje. Vsechno de.
28.11.2014 v 19:20 | Nahoru | #10
J.M.K.> jaka je ta zakladni frekvence? Predpokladam ze do 20kHz protoze jde o audio zarizeni?! To je brnkacka, to udela i zacatecnik softwarove, i pokud nema dost citacu. Pokud by slo o MHz tak je vhodnejsi naprogramovat DSP nebo FPGA
28.11.2014 v 19:22 | Nahoru | #11
fafo> Ty klapky ležely kdysi na dílně na praxi, tak těžko říct, zda to bude ještě aktuální. Ale nerad bych tam také jel a sliboval nemožné. Zítra, nebo za pár hodin to někde vyhrabu a doplním sem ty údaje o dělicích poměrech. A Lehejček by byl šťastný jako blecha.
28.11.2014 v 19:34 | Nahoru | #12
J.M.K. píše: fafo> Ty klapky ležely kdysi na dílně na praxi, tak těžko říct, zda to bude ještě aktuální. Ale nerad bych tam také jel a sliboval nemožné. Zítra, nebo za pár hodin to někde vyhrabu a doplním sem ty údaje o dělicích poměrech. A Lehejček by byl šťastný jako blecha.
OK
28.11.2014 v 20:55 | Nahoru | #13
Dawe02> Ano, jednalo by se o akustické pásmo.
fafo> Jedná se o toto:
Co chápu z popisu, tak je třeba udělat de facto 12 v sérii řazených děliček, každá s dělicím poměrem 196/185 (1.05 na 2 des. místa), kde výstupy jsou ze spojů mezi děličkami. Za výstupy jsou už oktávové děličky, ty jsou jednoduché - každá oktáva má poloviční frekvenci oproti oktávě předchozí. Schémátek není třeba si moc všímat, hlavní je popis a jde mně o náhradu toho zapojení s SH190 jedním švábem, tak, jak je to v nástroji původně. Oktávové děličky tam zůstanou původní, odpálený je tam právě ten šváb, co vytváří z frekvence oscilátoru 12 tónů nejvyšší oktávy. A vstup z externího oscilátoru chci ponechat, aby šel nástroj ladit.
Mimochodem, jedná se o tento nástroj Mám doma ET6-1 a ET6-2, ale ty mají ještě klasicky 12 oscilátorů a děličky jsou tranzistorové.
30.1.2015 v 05:24 | Nahoru | #14
Čaute.
Tak už jsem trošku pokročil.
Arduino mám zkušebně naprogramované.
-zatím odzkoušeno jen na stole,ale funguje to .
ještě musím doladit program ať se čísla pěkně rolujou
odstarnit rušení,které by mohlo jít ze senzoru řadičky ať to zběsile neproblikává.
Finálně odzkoušet, hodit to do pěkné krabičky a snad bude hotovo.
19.2.2015 v 03:47 | Nahoru | #15
Krátké video,zatím je to jen na zkušební desce,teď už to jen nahodit do pěkné krabičky a připojit k mašině.
19.2.2015 v 09:52 | Nahoru | #16
Sem zvědavej, jak ti to bude fungovat na motorce. Snad ti to nebude skákat kvůli špičkám.
19.2.2015 v 12:36 | Nahoru | #17
Ta regulace jasu fotoodporem je šikovná. A kdyby to haprovalo kvůli rušení, obvykle stačí dát na napájecí přívody procesoru keramiku, nebo foliák 100k/63V a taktéž přívod signálu (napětí z GPS) blokovat na kostru stejným kondem.
21.5.2016 v 20:49 | Nahoru | #18
Ahoj, jak jste dopadli s tím snímačem? Rád bych si taky něco takového postavil, ale mám karbec (Bandit 650). V sevisce jsem vyhrabal, že je tam nějaký "Gear Position Sensor", do/ze kterého vedou 4 dráty (zem, neutrál, ??, ??). Co myslíte, půjde to napojit na to, nebo budu muset snímat pohyb řadící páky? A jak to vůbec snímá GiPro?
Naposledy editováno 21.05.2016 20:49:35
23.5.2016 v 10:23 | Nahoru | #19
Gipro zpravidla porovnává frekvence pulsů od zapalování (otáčky) a od snímače rychlosti a dle jejich poměru vypočítává zařazený kvalt. Je třeba jej prvně "naučit".
24.5.2016 v 08:27 | Nahoru | #20
Nedotáhl jsem to do 100%konce.
Motorka prodaná,ale pořád mi to leží předchystané v šuplíku.
25.5.2016 v 21:29 | Nahoru | #21
J.M.K.> Díky, to mě nenapadlo! Zkusím vyhrabat ty správné dráty (dle instalačního návodu GiPro ), proměřit to a s daty si trochu pohrát v kompu. Určitě to bude nějakej pátek trvat, ale uvidíme, jak to dopadne – dám sem report.
25.5.2016 v 21:59 | Nahoru | #22
J.M.K. píše: Gipro zpravidla porovnává frekvence pulsů od zapalování (otáčky) a od snímače rychlosti a dle jejich poměru vypočítává zařazený kvalt. Je třeba jej prvně "naučit".
Měl jsem za to, že Gipro je připojeno na Gear position sensor. Tedy alespoň moje Gipro určitě.
25.5.2016 v 22:49 | Nahoru | #23
vybouřená_mrkev> Nemám je tedy dopodrobna nastudovaná, ale řekl bych, že Gipro bude dodávat obě varianty - ne každá motorka GPS má. A podobně ne každá má eln. tachometr, takže pak musejí být i verze s indukčním (nebo jazýčkovým) snímáním otáček kola (podobně, jako u cyklotachometrů). Sem tam se objeví sady se dvěma snímači a magnetem, co se heftne na šaltpáku (jeden takový ukazatel tady před časem nějaký bastlíř nabízel na bazaru), ale na ty nebyly moc dobré recenze ohledně spolehlivosti.
14.3.2017 v 21:50 | Nahoru | #24
Vim, z eje to tu starsi, ale treba se to jeste nekomu nekdy bude hodit...
DIY ukazatel pro Hondy - RC51, ST1300
http://www.st-owners...-Position-Indicator-(Do-It-Yourself)
http://www.speedzill...-includes-plans.html
A upraveny kod pro VFR
http://vfrworld.com/...-Position-Indicator-(GPI)
Vse bezi na PIC16F88. AKtualne to zprovoznuji a vypada to funkcne .
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja Italy777 57 22.4.2024 v 20:25 MEK0TA
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 543, 544] Kawasaki ZX-10R Ninja Bubrak-ZX10R 16301 16.4.2024 v 16:26 FiZzeR
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja Baciszx9r 2 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja lukash321 33 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja
