Téma: těsnění pod hlavou
22.11.2014 v 17:23
Ahoj,prolíná mi olej pod hlavou na levé straně u obou krajních válců,vadné těsnění,tak ho budu měnit.Jestli to chápu správně,tak stačí sundat hlavu,vyměnit těsnění a utáhnout na daný moment?Měnil jste ho někdo někdy?Mám si dát na něco bacha?Děkuju za případný rady.
těsnění pod hlavou
22.11.2014 v 17:53 | Nahoru | #1
No v podstate jo, delal sem to teda na aute nekolikrat. Sundas rozvodovej retez a pak povolis hlavu.
Je potom dobry ji nechat v brusirne srovnat nebo aspon premerit tu rovnost.
těsnění pod hlavou
22.11.2014 v 18:33 | Nahoru | #2
tak hlavně zjistit kudy toteče,,,
může téct (prolínat) pouze víko vačky a to je rozdíl....
prověř o co je kudy to teče
Naposledy editováno 22.11.2014 18:45:52
těsnění pod hlavou
22.11.2014 v 20:11 | Nahoru | #3
neteče ti jen pod víkem ventilů ?
těsnění pod hlavou
23.11.2014 v 01:16 | Nahoru | #4
znamená to rozebrar rozvody,sundat vačky...............
těsnění pod hlavou
23.11.2014 v 21:28 | Nahoru | #5
Tak sorry,napsal jsem to špatně,opravdu to teče pod víkem ventilů..dneska jsem to rozdělal,tak budu muset vyměnit to těsnění,nejspíš to začlo téct po minulé kontrole ventilových vůlí jinak mi to není jasný u žádný motorky se mi to zatím nestalo...díky všem za rady...
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja Motojenej69 11 23.9.2023 v 20:08 puffybodie
Homologačni štitek Kawasaki ZX-6R Ninja LimakRR 0 14.8.2023 v 17:06 LimakRR
