Téma: splodiny
21.11.2014 v 19:42
Zdarec bikeři, poradte mi prosim, po zkrácení výfuku se zplodiny vrací do karburatoru, myslíte že bude stačit když zvysim pruchodnost? Měl jste třeba někdo zanesenej vyfuk tak že se plyny vraceli? Díky za odpovědi. Roadkill
1 reakcí na tento příspěvek splodiny
Dobrá zkusím metodu pokus omyl a budu pomalu zvětšovat vyústění výfuku popřípadě zkusím zrychlit tlumič díky za nazory. Roadkill
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) splodiny
Roadkill> Zase tak jednoduché to není a metoda pokus/omyl moc šancí na úspěch nemá. Chce to něco vědět a neobejde se to bez nemála výpočtů. Své o tom vědí renovátoři-autoveteránisté, co je to za pakárnu, když u nějakého dvoutaktu (typicky Aerovky, nebo Zetky) chybí výfuk včetně svodů. Pokud se nedodrží přesně průměry, délky a tvary svodů dle originálu, motor v kritickém případě nemusí vůbec jít natočit, v lepším se bude sotva převalovat, bez výkonu, nebo se budou svody žhavit od unikající směsi, dohořívající ve svodech. Za tlumičem už má člověk o dost "volněji", ale svody a vedení k tlumiči je kritické.
Někteří mají na třindě přímo odladěné svody a komorami a koncovkami, ale těžko říct, zda by to pasovalo k motoru 175/477.
J.M.K. Svod mam origo, zkracoval sem konec vyfuku před prišroubovanou koncovkou tzn. že je cca o 12 čísel kratší a nevyčuhuje až za kolo.
sered, origo je až poslední možnost zatim zkusim metodu pokus omyl, až to bude hotovo dam sem fotky i nejaký videjko. Díky za tipy chlapi. Roadkill
Ahoj, keďže máš dvojtakt, mal si si najprv niečo naštudovať, kým si sa chytil upravovať výfuk. Správna funkcia výfuku u dvojtaktu je veľmi dôležitá, preto sa podieľa na výplachu valca !!! Po neodbornom zásahu (skrátení, zväčšení, zmena tlmičov... atď) dôjde k narušeniu kmitaniu (pohybu) plynov v celej sústave od tlmiča sania až po tlmič výfuku...preto to dymenie do karbecu...Buď si tam dáš znovu origo diel, alebo ti už asi ostáva skúšať metódu pokus,omyl
Tak je to, jede to nedusí se neprská a je to docela fešný :) dnes sem se poprvé svezl a hned sem musel zajet pro novou spojku, ale zejtra po práci to všechno poštelim, mam z toho radost :) díky všem za tipy
vykuchal sem ho až na poslední přepážku v koncovce , jinak uříznul sem ho cca 1-2 cm za držákem pod stupačkou
J.M.K. díky za upozornění
ps. dělá to hroznej bordel
pps. nevíte někdo náhodou jestli je nějaký hlukový omezení pro technickou kontrolu?
a tady aby jste si mohli prohlédnout muj výtvor :D
https://drive.google...bGc/view?usp=sharing
Naposledy editováno 29.11.2014 13:24:22
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 | kpant | 2 | 10.3.2024 v 19:20 kokoška. |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 | kpant | 1 | 30.1.2024 v 19:53 Drak1 |
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 | kpant | 6 | 26.1.2024 v 18:17 assassin |
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 | kpant | 9 | 18.1.2024 v 13:06 milfordoj |
