Téma: Světlo
9.11.2014 v 18:56
Nazdárek. Koupil jsem si teď crossku, která je jen na pole a nemá světlo. Ale protože přes zimu moc prostoru za světla nezbývá a občas se stane, že se člověk někde pozdrží a pak vidí kulový, tak mě napadlo, jestli nemáte někdo radu jak dodělat světlo dopředu. Nechci žádné čelovky a podobně. Napadlo mě zda by nějak nešlo jak to měl pincek, že když člověk nastartoval, tak to svítilo a čím víc plynu, tím víc hytparáda Předem díkec za každou radu
Světlo
10.11.2014 v 00:56 | Nahoru | #1
Má to el. startér? Jestli jo tak aj baterku :D tak to prdni na ni... Pokud ne musel by jsi řešit regulátor atd.
Světlo
10.11.2014 v 01:52 | Nahoru | #2
jde to ale bude to stát dost penez... zapalování má světelné cívky??? jestli ano ,pak žrout napětí + maska se světlem
Světlo
10.11.2014 v 10:28 | Nahoru | #3
Zdravím. Řešil jsem stejný problém na Hondě CRF. Do přední endurové masky jsem zabudoval parabolku z diodové svítilny, dozadu. také. ( červená cyklistická svítilna). Pouzdro na tužkové baterky jsem zabudoval pod sedlo. Pak už jen pár kabílků a vypínač. Není to samozřejmě žádná výbojka, ale na to být viděn a dojet z lesa domů to bohatě stačí. J.K.
Světlo
10.11.2014 v 17:41 | Nahoru | #4
Proč si na "pole", na enduro, kupuješ SX? Proč si nekoupíš EXC, které je na to primárně určená?
Světlo
10.11.2014 v 20:22 | Nahoru | #5
Vůbec netuším co je EXC. SX jsem koupil, protože se mi naskytlo v super stavu za pusu od kámoša. Jinak díky za rady. Asi to teda nakonec dopadne nějakou pořádnou baterkou do předu. Jde mi hlavně o to nějak se docrcat po tmě domů, když se někde pozdržím. Na zadek světlo neřeším
Světlo
29.4.2015 v 02:22 | Nahoru | #6
Čauko taky mám problém se světlem. Mám Hondu 600KL a vim sice továrna ma světlo ale já tam místo toho mám plastovou krytku na čislo. Nemám tam baterií nic prostě jen nakopaváčku slapnu a jedu ale občas se vracim od slečny pozdě a cesta po lese s čelovko je na p... Jak mám zapojit světlo abych tam nemusel rvat s pět baterií atd. a v budoucnu si to mohl dat na na yamahu 250 dvoutak a tam taky zadní baterií nemáš a určité to ňako de ale jak ????? A nechci řešit žádné baterky když dokáže vytvořit energii pro svíčku tak to musí jít i pro světlo
Naposledy editováno 29.04.2015 02:27:03
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
KTM 525/450 SX a KTM 525/450 EXC KTM 525 SX superretard 19 8.5.2021 v 02:36 SojkinXR6R
Potřebuju poradit KTM 520 SX, KTM 525 SX gomolak 3 31.5.2020 v 17:00 cita29
Spojka Magura KTM 525 SX figo 0 14.1.2020 v 13:42 figo
tazke startovanie KTM 525 SX zeliezko 12 10.5.2018 v 09:24 zeliezko
