Téma: Co to je? .. Chrastění až cinkání v motoru :/
31.10.2014 v 18:53
Zdravím,
moc prosím o radu, zpozoroval jsem v motoru takovéto chrastění či spíš cinkání, neví někdo co to je?
Tady je ukázka
31.10.2014 v 19:28 | Nahoru | #1
ojnice na klice KO
Naposledy editováno 31.10.2014 19:29:53
1 reakcí na tento příspěvek Co to je? .. Chrastění až cinkání v motoru :/
31.10.2014 v 20:02 | Nahoru | #2
ty jo ten zvuk je hroznej , taky to vidím na něco u kliky, u varanů prej často odcházeli ložiska na vačce ale asi by byl jinej zvuk, a rozvodovej řetěz by chrastil tohle mi příjde jako ,že mlátí kov na kov nebo tak něco... jen tak pro zajímavost kolik máš najeto a jakej dáváš olej ? nedáváš tomu za studena ?
31.10.2014 v 20:43 | Nahoru | #3
já to tipuji na klikovku. ale snad by to mohlo být jen ložisko, to by nebyl až takový problém
31.10.2014 v 21:12 | Nahoru | #4
Klika většinou cinká nepravidelně, tohle vypadá spíš na čepy vahadel, nebo vačku (v nejlepším případě velká vůle na ventilech)... ale jestli to jde jasně ze spodku motoru, tak bohužel - klika na repas a raději nechat prohlédnout, změřit a zgenerálkovat celý motor najednou. Levné to nebude, ale lepší, než nechat opravit kliku - a za chvíli se vysype něco jiného.
31.10.2014 v 23:03 | Nahoru | #5
právě že motorku nechávám zahřát, nerad jezdím za studena, jedzím s tím už takhle asi měsíc a něco s tím že dnes řekl mechanik že tam nic nezdravýho neslyší, mš se to nezdálo proto se obracím se, každopádně je to nepříjemná zpráva, jelikož ho mám od července a za servisy už se dalo dohramady přes 10 tis.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co to je? .. Chrastění až cinkání v motoru :/
31.10.2014 v 23:06 | Nahoru | #6
J.M.K.> velká vůle na ventilech si myslím že je, sice jsou dělané na konci července jako rozvody ale jak můžeš slyšet ty ventily začly nedávno více klapat
31.10.2014 v 23:09 | Nahoru | #7
Telďas> jak jsem psal já nechávám zahřát, nevím xo ti předemnou, olej je 15w50 polosyntetika a nejeto mám skoro 30 tis kupoval jsem ted v červenci s 20 tis ale myslím že byl stočenej
31.10.2014 v 23:17 | Nahoru | #8
TOMMYFUFY> Právě, že je to pravidelná klapot jako od ventilu, ale z nahrávky nejde poznat, odkud to jde, to by chtělo odposlechnout stetoskopem, nebo alespoň (nouzově) dřevěnou tyčkou opřenou o motor a o ucho. A hlavně jsou tyto nahrávky dost ošemetné a zavádějící - chtělo by to nahrát kvalitním mikrákem, jelikož mikráky v mobilech zkreslí zvuk tak, že i zdravý motor pak zní jako motor s klikou po smrti.
31.10.2014 v 23:20 | Nahoru | #9
J.M.K.> ten motor zní takhle akorát ten foták zesílil zvuk, jelikož kvalitní mikrák nemám a mít nebudu tak se nedá nic dělat, zítra to vyzkouším, tak jak si říkal a dám vědět
31.10.2014 v 23:21 | Nahoru | #10
no zatím bych nechal seřídit ty ventily a asi vyměnil olej má tam být 10w40 a stačí polosynteika pokud by se to nezlepšilo tak rozdělat motor...
31.10.2014 v 23:35 | Nahoru | #11
TOMMYFUFY> Vůli na klice můžeš zjistit tak, že vyndáš svíčku, strčíš do válce nějakou vhodnou tyčinku, pomalu ručně otáčíš motorem, s pomocí tyčinky najdeš horní úvrať a pak pootočíš klikou ještě kus tak, aby se píst už začal pohybovat dolů (na tyčinku netlačit silou). Tak necháš kliku stát, do tyčinky zlehka klepneš gumovou paličkou, nebo dřívkem a když to v motoru cvakne (píst se posune o kus dolů = o rozsah vůle na klice), je to špatně.
Ale jak píše Telďas, prvně sešteluj (nebo nech seštelovat) ventily a až vypustíš olej, prohlédni jej, zda v něm nebudou kovové šupinky (oděr ze šálů v ojničních okách).
1.11.2014 v 12:03 | Nahoru | #12
na 99,9 % je to klika v řiti
1.11.2014 v 14:18 | Nahoru | #13
tak to je paráda :-/, zkoušel sem to odposlouchat ale moc sem toho nepoznal, jde nespíš ze spodku, asi půjde tedy znovu do servisu a zrovna když jsem s ním potřeboval do čtvrtka nutně dojíždět
1.11.2014 v 14:44 | Nahoru | #14
TOMMYFUFY píše: právě že motorku nechávám zahřát, nerad jezdím za studena, jedzím s tím už takhle asi měsíc a něco s tím že dnes řekl mechanik že tam nic nezdravýho neslyší, mš se to nezdálo proto se obracím se, každopádně je to nepříjemná zpráva, jelikož ho mám od července a za servisy už se dalo dohramady přes 10 tis.
jestli tvuj mechanik neslyší tohle... tak bych ti poradil najít si jinýho
1.11.2014 v 14:53 | Nahoru | #15
gorkin> to nebyl můj mechanik, je to kamošův já mechanika daleko todle bylo jen aby si to poslech a prej ok, je fakt že ten Foták to truchu zesílil to cinkání tolik to slyšet nejde ale je to tam no
1.11.2014 v 15:03 | Nahoru | #16
1.11.2014 v 18:05 | Nahoru | #17
J.M.K.> Myslím že na klice žádný šály nejsou. Hlavní ložiska jsou kuličkový, dolní ložisko v ojnici je válečkový. Horní v ojnici není žádný, jen vystružená díra v ojnici.
Sundej víka ventilů, koukni na vůle ventilů a v jakym stavu jsou ložiska na vačce. Vypusť olej ať vidíš jestli tam nebude nějakej šmelc.
1.11.2014 v 18:22 | Nahoru | #18
dave-lister> Tak to bude stejné, jako na Virglu, ten má také kliku na kuličkových ložiskách a není to ani tlakové mazané.
1.11.2014 v 19:16 | Nahoru | #19
J.M.K.> Partsdepot
1.11.2014 v 19:22 | Nahoru | #20
dave-lister> Děkuju.
3 reakcí na tento příspěvek Co to je? .. Chrastění až cinkání v motoru :/
3.11.2014 v 14:31 | Nahoru | #21
Tak jo, podle všeho to bude ta ojnice na klice, mám dotaz, jezdím s tím už takhle cca 2 měsíce, myslíte že mohu ještě jezdit, nebo to mám odstavit?
3.11.2014 v 14:44 | Nahoru | #22
TOMMYFUFY píše: Tak jo, podle všeho to bude ta ojnice na klice, mám dotaz, jezdím s tím už takhle cca 2 měsíce, myslíte že mohu ještě jezdit, nebo to mám odstavit?
jestli chceš aby jsi to měl ještě dražší tak jezdi dál
ja radím odstavit... a opravit
3.11.2014 v 19:53 | Nahoru | #23
TOMMYFUFY> Dělej jak myslíš, klidně to hoď ze skály. Je to tvoje motorka. :D
3.11.2014 v 22:40 | Nahoru | #24
TOMMYFUFY> Bez urážky, ale je vidět, že motoru moc nerozumíš, když Tě nenapadlo, že jak motor začne vydávat jakékoli neobvyklé zvuky, natož kovové bouchání, tak jej hned zastavit a již nestartovat. Proto bys tuplem dát na rady, jež Ti zde byly dány a nespoléhat na "svůj úsudek".
Od těch nárazů by totiž také mohla časem prasknout ojnice a pokud prorazí karter, můžeš motor leda tak dát cikánům, nebo rozprodat na díly.
3.11.2014 v 22:53 | Nahoru | #25
J.M.K.> Však já jsem neříkal že jsem znalec přes motory, je mi jasné že by se s tím už vyjet nemělo, jen sem se chtěl zeptat jaké by to mělo následky, za vaše rady vám samozřejmě moc děkuji
3.11.2014 v 22:55 | Nahoru | #26
dave-lister> dík ale ze skály ji fakt házet nehodlám
4.11.2014 v 06:43 | Nahoru | #27
TOMMYFUFY> Stejně už je na ježdění zima. Rozeber to a oprav to, máš na to celou zimu.
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero Lokyn1 10 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1
