Téma: Je to pohonem k tachometru?
28.10.2014 v 08:50
Nejede mi tachometr (ručička se ani nehne). Když jsem zkoušel pohnout náhonem ručně, tak se hla, takže: Může to být ještě něčím jiným než tím pohonem? Radši se ptám, než začnu tu součástku shánět. Díky
28.10.2014 v 09:52 | Nahoru | #1
Šnek na kole?
28.10.2014 v 10:48 | Nahoru | #2
Taky bych to viděl na šneka. to je ta "součástka" na předním kole ke který je přidělanej náhon tachometru.
28.10.2014 v 11:19 | Nahoru | #3
Nevim jak na ty Nevade, ale na my stary hajtre je ten nahon v prevodovce, takze je dost mozny, ze to mas taky tak. Coz by ale byla desna mrdarna, vzhledem ke koncepci ulozeni prevodovky.
2 reakcí na tento příspěvek Je to pohonem k tachometru?
28.10.2014 v 11:28 | Nahoru | #4
Sundej kolo a na tom šneku máš takovéj jazýček, který se zohne, když dáváš kolo a nedáš ho do toho žlábku.
1 reakcí na tento příspěvek Je to pohonem k tachometru?
28.10.2014 v 13:34 | Nahoru | #5
mně jde učička a malý počítadlo v pohodě, velký ale stojí a pohne se o pár kilometrů za sezónu. to asi pověstným náhonem nebude, co?
(reakce na) Je to pohonem k tachometru?
28.10.2014 v 13:43 | Nahoru | #6
petrumr píše: Sundej kolo a na tom šneku máš takovéj jazýček, který se zohne, když dáváš kolo a nedáš ho do toho žlábku.
30.10.2014 v 20:37 | Nahoru | #7
memphis.unv> Rozeber tacháč se škodovky a vyměň střeva, Vlasťák už to udělal a tacho ukazuje jak má! :- edit, pokud jde o tu jawu..
Naposledy editováno 30.10.2014 20:38:50
16.11.2014 v 13:50 | Nahoru | #8
Bylo to tím! Děkuji
4.3.2015 v 21:40 | Nahoru | #9
Odešel mi náhon tachometru a nemůžu ho sehnat. Tedy kromě originálu za cca 3.000. První kozí v Sušici ho možná má, záleží na R.v.
18.6.2015 v 14:22 | Nahoru | #10
Tak tachec ukazoval jen chvilu. Šnek je uplně v pohodě, měli sme ho v servisu rozebraný, vyčištěný, promazaný. Kabel je taky ok, když tím jazýčkem točím rukou, tak to ale klade celkem velký odpor a hlavně když točím dozadu, tak ručička tachometru ukazuje pod nulu. Takže to je fakt tím budíkem navrchu :/
12.7.2015 v 10:40 | Nahoru | #11
Tak jsem rozdělal budík, ve vnitř vše v cajku. Problém byl v tom, že v tom budíku jsou kolečka i závity všechno z plastu. Takže při předchozím našroubování náhonu jsem to našrouboval křivě (strhl závit) a pak to kladlo odpor. Vyčistil jsem šneka, všechno nalubrikoval a pohon nasadil do budíku správně a vše je v okeji. Nyní už mě trápí jen ohýbání toho jazýčku.
Palivové čerpadlo Moto Guzzi Nevada 750 feferon3 4 16.7.2023 v 05:29 oldyno
MG Nevada nestartuje Moto Guzzi Nevada 750 Jackiereaper 7 21.10.2020 v 14:16 majec
Jak vyřešit ohýbání jazýčku u šneka... Moto Guzzi Nevada 750 Zef 8 20.7.2020 v 22:29 Papanhe
Nevada 750 převodovka Moto Guzzi Nevada 750 majta 6 22.6.2020 v 17:49 dzej.pi
problém s otáčkoměrem, s výkonem Moto Guzzi Nevada 750 Nubrex 0 12.5.2020 v 18:09 Nubrex
