Téma: seřízení karburátoru
26.10.2014 v 18:38
Zdravím příznívce značky jawa.
jedná se o 175/356 r.v 57,spínačka v nádrži a rybiny výfuky. karburátor má 2924 Tř-2.
a nejde mi nastavit.nastavil jsem podle manuálu a nic.odezva na přidání plynu, hned nereaguje a pak vyletí do otáček, volnoběžné otáčky kolísají.zkoušel jsem jak jehlu posouvat, tak i trysku i volnoběžnou. jakou délku má mít spravně jehla? ta má má 62mm, a v obchodech mají také různé delky, je stejná jak na kyvačku? předstich je nastaven.
děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek seřízení karburátoru
26.10.2014 v 19:08 | Nahoru | #1
Hladina v karburátoru? Přijde mi to podle popisu, jakoby se přechcávala.
(reakce na) seřízení karburátoru
26.10.2014 v 19:14 | Nahoru | #2
Tombik>
plovák vypadá dobře, a vše je čisté, standartně nacupu.a chytne,ale pak otačký lítaj:(jde za plynem, a jak uberu na volnoběhu tak zase zpadnou:(
26.10.2014 v 19:27 | Nahoru | #3
nesaje ti to nekde fales?gufero pod zapalkem,kolem karburace
nevysi ti lanko plynu?nekouse se plovak?
27.10.2014 v 05:54 | Nahoru | #4
prijde mi to jak netesnici jehla na plovaku.
30.10.2014 v 20:03 | Nahoru | #5
vypadá že faleš nikde netáhne.je to v karburátoru,potřeboval bych délku jehly jaká by tam měla správně být? nebo jsou všechny stejné i s 250tkama?dva karburátory a každý jinou jehlu a tryska jinak natočená:(( dle knížky to nemaká:(
12.11.2014 v 19:53 | Nahoru | #6
já nevíím jak váám ale mě nikdy motorka podle přesných nastaveních nikdy dobře nefrčela tím myslím předstih jehla na druhém zářezu a směs dotáhni a povol o cca 1,5 -2 otáčky . takový starý ku*vy musíš štelovat podle oka :DDDDDDDD to jsem taky zjistil :DD a co takhle ucpané kohoutek skus ještě jednou vyčistit aji s víčkem od plovakovky
Naposledy editováno 12.11.2014 19:57:50
13.11.2014 v 08:26 | Nahoru | #7
To gufero pod zapalkem a nebo těsnění pod karbecem a jeho pertinaxovou podložkou bych volil jako horkého kandidáta,... Jinak jít po karbecu a lanku díl po díle,...
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ Jirk_K 7 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K
