Mam menší problém, dá se bez toho teda jezdit ale rád bych to přidělal protože když to tam není tak se kapota lehce ve předu kroutí. Jedná se o kolíček, který je na světlometu. Ten kolíček, když je kapota připevněná k přední konstrukti, je prostrčenej zkrz kus gumy na lešení a brání proti tomu hýbání. Několikrát jsem to zalepoval vteřinovým lepidlem.. vydrželo to tak prvních 5 vyjížděk, nebo do první pořádný jámy
otázkou je jak to přidělat aby to drželo, jediný co mě napadlo je na tom vyvýšeným čtverečku dát malej kus plastu, přišoubovat a k tý destičce přišroubovat ten kolíček. otázkou je aby se to pak neurvalo celý i stou destičkou a ezničili to světlo.
Díky za rady.
E: Jak na to koukám, tak je ještě lepší možnost si vysoustružit kužel, kterýmu bude z podstavy čumět závit a z druhý strany to zajistit matkou. Na obě strany plastu dát pořádnou podložku a máš to navěky
Naposledy editováno 15.10.2014 21:28:54
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 6 | 13.4.2024 v 08:37 krokoš |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero | Lokyn1 | 10 | 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1 |
