Vďaka ..
Do VN900 patri vyhradne zelena kapalina, tedy G11 v pomeru 50/50 (pokud jiz neni redena vyrobcem) Patri ji tam 2,2 litru a expanzka se pri vymene plni na horni rysku tedy F.
Takze ja na to sel dlouhym badanim vsude mozne a vyresil to takto:
Rozhodl jsem se, ze prejdu na nejnovejsi kapalinu a to G13. Je zpetne kompatibilni s G11 takze motoru neuskodi. Koupil jsem domaci znacku Velvana, protoze v testu SM vysla jako druha nejlepsi za Sheronem. Cena byla na Alze cca 160 Kc za litrovku. Ja bral litrovku a 3 litrovku, protoze "zbytek " pouziju pro manzelky auto. Koupil jsem k tomu jeste 4 litry demineralizovany vody.
Nejprve jsem system vypustil sroubem k tomu urcenym a poradne ve drezu vydrbal expanzku. To co vyteklo z motorky bylo nejaky neurcity barvy, ale myslim ze to kdysi mohla bejt cervena G12 nebo ruzova G12+. Chtel jsem system proplachnout, takze jsem system napustil pitnou vodou a nechal motor bezet do ty doby, nez se sepnul vetrak. Pak znovu vypusteni a tim padem byl proplach hotovej. Ven vytekla krasne cista voda, takze bordel tam nebyl zadnej. Pak jen stacilo nalit novou smes po vicko a naplnit expanzku po znacku F. Pri liti doporucuju trychtyr a lejt pomalu, aby to necakalo zbytecne ven a mohlo odejit co nejvic bublin. Po kazdym pullitru jsem pomackal vsechny 3 hadice. Po naliti znovu zahrat motor az do vetraku. Pak este cmrdnout cca 0,1 litru aby byla hladina uplne presne s vickem. To vsechno bez sundani nadrze, tu jsem jen zbavil chrom krytu budiku a budiky odpojil od kabelovyho svazku. Pak stacilo povolit 2 srouby na nadrzi pod sedlem a celou nadrz soupnout co nejvic dozadu a na stranu k vyfukum.
Nic na tom neni a sup do toho.
Naposledy editováno 03.08.2021 19:18:41
Rady začátečníkovi Kawasaki VN 900 Classic | rosak72 | 25 | 15.10.2023 v 11:36 Piwell |
Pískání řemene Kawasaki VN 900 Classic | Maro900 | 9 | 10.6.2023 v 09:45 Maro900 |
Kawa VN900-motorovy olej/specifikace Kawasaki VN 900 Classic | riderr3 | 18 | 28.5.2023 v 17:09 kratkej01 |
VN 900 za jízdy chcípla Kawasaki VN 900 Classic | Sumečekk | 8 | 24.5.2023 v 12:39 Sumečekk |
Jsem přes 1000 km od domova a probl... [1, 2] Kawasaki VN 900 Classic | Dexxteer | 59 | 22.5.2023 v 23:17 Sumečekk |
