1 reakcí na tento příspěvek Honda cb 450 r.v.1987
http://www.motorkari.../?ft=54870&fid=5
a volnoběžka se třeba řekne takto " cb450s anlasserfreilauf"
https://www.google.c...&ved=0CAYQ_AUoAQ
Rozhodně to nepodceňuj, když nějakou někde objevíš ( mě to trvalo několik měsíců a sehnal jsem starší na ebay ) tak ji ber, až ti odejde, tak prostě jen tak jinou neseženeš a novou už vůbec, psal jsem i do Hondy do JPN a o českém zastoupení ani nemluvě, tahle motorka je dobrá, ale bohužel díky tomuhle dílu, který se již nevyrábí a je v podstatě skoro nesehnatelný ztrácí na ceně a z nefunkční volnoběžkou je skoro neprodejná.
Kromě volnoběžky neseženeš ani šoupátka s membránama (takhle staré praskají) do karburátoru a soukolí 6. kvaltu. To soukolí ale vydrží ještě hodně ikdyž vypadá fakt zle.
Ten plech co drží hadičky pod motorem patří ve skutečnosti nahoru pod nádrž, už si nepamatuju jestli drží nějaký kabel nebo lanko sytiče.
Pružinky hlavního stojanu se zdaj být správně.
Ten kabel vepředu zatím nemáš k čemu připojit, nejdřív příjde na brejle pojistková skříňka, na ten držák s tlustýho drátu v silentbloku příjdou budíky a pak kabely z přepínačů na řidítkách.
Kabel předělám o dirku vedle. Kabelově to zapojit zvládnu - to jsem v oboru. haha :)
Ještě mám takový malý problém s hadičkama na karbecu.
1. je přívod z nádrže
2. ??? Netuším kam vedla, jen z ni trčela hadička. pod nádrž, ale zapojená nebyla.
3. ??? vůbec netuším co, je , ale pokud jsem ji dobře zapojil tak vede do levýho válce. Je možný, že to je na nějaký podtlak?
Ty jo, myslel jsem si, že jsem si to všechno detailně fotil, ale z fotek je prd. To co bych potřeboval nejde moc dobře vidět.
Jinak moc děkuju za tvůj čas deadmane. :)
Na bocích karburátorů jsou kulatá víčka (myslím na 3 šroubky) s přípojkou na hadičku uprostřed. Pod víčkem je membrána a pružinka. Z vnější strany tahá za membránu proti pružince podtlak ze sání. Z druhé strany membrány je kanálek do volnoběžného systému - do prostoru ze kterého jsou rozprašovací otvory na pod klapkou a jehlová tryska volnoběhu.
Pumpička chodí dvěma směry - když jedeš na konstantní plyn, membrána je v nějaké poloze proti pružince. Když rychle přidáš plyn, klesne podtlak a pružinka zmáčkne membránu do karburátoru, to na okamžik zvedne tlak ve volnoběžném systému a vstříkne víc benzínu do sání. Když naopak zavřeš plyn, podtlak v sání zatáhne membránu proti pružině a ta okamžik vycucne benzín z volnoběžného systému, čímž se motor při brždění neulívá. Funguje to perfektně, reakce na rychlé přidání plynu jsou lepší než u motorek z 90. let, které na rovnotlakých karburátorech akcelerační pumičky kvůli emisím nemaj.
Zásadní je, že ty hadičky musí těsnit a membrány nebýt děravé, jinak je volnoběh na piču, při jízdě na málo plynu to cuká a při brždění motorem střílí.
To mi připomělo, mám navíc pár dílů na CB450S, které už asi nikdy nebudu potřebovat:
-Přední kolo, bez gumy a kotoučů, dobrý stav, nehází.
-Zadní kolo s brzdou, dobrý stav, nehází.
-Unašeč rozety - nevím jistě stav, musel bych se podívat.
-Spojkové lamely Lucas/TRW nové nerozbalené.
-4x seřizovací šrouby sacích ventilů originál Honda, nerozbalené.
-1x (snad, musel bych vylézt po štaflích do regálu) seřizovací šroub výfukového ventilu, origo Honda nerozbalený.
-zadní tlumiče neznámého stavu, kdysi jsem je dostal z nějaké vraždostavby, nikdy jsem je nenamontoval.
Já už na to seru, motorku co má najeto skoro čtvrt mega, generálkovat nebudu. Prostě dojezdím dokud něco většího neklekne.
Kdyby někdo měl zájem o něco z výše vyjmenovaného, napište.
Naposledy editováno 02.03.2015 22:13:55
Jo a mam dalsi problem! Perka na stojan a lanka od plynu a sytice tak nevim kudy je protahnout. jsem hroznej. Skoda ze jsi z takove dalky, jinak bych se vnutil s navstevou a vsechno bych si pofotil.
Jeste resim ten plastovy handbar (plastovy krabicky na riditkach jak jsou v tom ty prepinace a cudliky) mam to strasne zasly a nevim co s tim fuknce jsou ok. Chtel bych to dat nejak doporadku. Na ebay za to chtej 3500 a to je celkem ranec. A tady ty motorky u nas moc nejezdej, nevim proc.
Honda CB 450 S Honda CB 450 | WanDooM | 6 | 8.4.2023 v 11:22 combust |
Honda CB 450S PC17 Honda CB 450 | WanDooM | 4 | 23.5.2022 v 12:54 WanDooM |
Pístní kroužky CB450 N rv 1985 Honda CB 450 | fifa85 | 6 | 7.6.2019 v 22:15 fifa85 |
Honda CB 450N Pneu Honda CB 450 | hrada5 | 11 | 26.12.2018 v 16:15 Slávek-TDM |
Honda CB 450 Pneu Honda CB 450 | hrada5 | 2 | 12.3.2016 v 09:02 hrada5 |
