Téma: štartovanie
motozdar,,,,,,,je dobré štartovat motorku zo zapnutými dialkovými svetlami?????lebo ja tak štartujem(aby som nezabudol zapnút svetlá) a cca 50x my naštartuje v pohode a niekedy len točí štartér a nič,,potom vypnem na 2sekundy klúčik zase zapnem a naštartuje v pohode,,,,robím niečo zlé?,,,,,,,,,,,,,,,,(určite vás už zlostím mojími témami)ale radšej sa opýtam,ked niečo neviem ako by som to mal pokašlat ešte viac,,,,,,,,,dakujem a nezloste sa na mňa
Naposledy editováno 19.09.2014 10:13:52
štartovanie
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2014 v 10:32 | Nahoru | #1
Mě to hůře startovalo častěji a to jsem startoval bez světel.Bylo to horší a horší.No prostě baterka postupně odcházela...až jsem po malé zastávce nenastaroval,prostě baterka KO.
Ta baterka se světly dostává zabrat,startuj bez!
Naposledy editováno 19.09.2014 10:33:41
1 reakcí na tento příspěvek štartovanie
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2014 v 11:07 | Nahoru | #2
Tak určitě se ti baterka nepoděkuje.
Halogen ti taky moc neděkuje.
Veškerá elektronika, co pracuje v tu chvíli těžce pod napětím co mám mít ti taky moc nepoděkuje.
Co je to proboha za hovadinu startovat se světlama?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) štartovanie
19.9.2014 v 11:19 | Nahoru | #3
t_freedom> a co kdyz se rozsveci uz se zapnutim klicku?
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2014 v 11:21 | Nahoru | #4
ariba> tak je tam odpojovač(odpojovací relé)... jako např. u mě v autě i na Duckně.
Což u starý jedenácky určitě není
Naposledy editováno 19.09.2014 11:22:43
19.9.2014 v 11:22 | Nahoru | #5
t_freedom píše: ariba> tak je tam odpojovač(odpojovací relé)... jako např. u mě v autě.
a co kdyz neni? mam rok 2008 a zadne rele nemam..
Naposledy editováno 19.09.2014 11:24:16
štartovanie
19.9.2014 v 11:51 | Nahoru | #6
ani ja nemam zadny odpojovac svetel, mam dovoz US a tam sviti svetla po otoceni klicku od vyroby bez moznosti je vypnout...
19.9.2014 v 12:02 | Nahoru | #7
ariba> takže ti světla při startování nezhasnou ? Mám taky rok 2008 a při zmačknutí startéru jednotka prostě vypne světlo do parkovačky, jen co se motor rozběhne opět svítí.
To že je vy nemůžete vypnout neznamená že buď software, nebo elektrický relé to za vás nedělá
Naposledy editováno 19.09.2014 12:04:09
19.9.2014 v 12:09 | Nahoru | #8
t_freedom> pockej, pockej.....takze v garazi ten odraz svetla proti zdi kdyz startuju, to mi tam nekdo sviti baterkou?
19.9.2014 v 12:10 | Nahoru | #9
plným? nepohasne do parkovačky ?
jestli ne...tak zpět sem
Naposledy editováno 19.09.2014 12:12:21
19.9.2014 v 12:13 | Nahoru | #10
t_freedom> nn, urcite naplno... taky sem se tomu divil ale vnukly ste mi dobrej napad, hodim tam rozpinaci rele a pripojim to k tlacitku od starteru
E:ale je to divny ze tam neni, elektrika je 100pro origo...
Naposledy editováno 19.09.2014 12:14:24
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2014 v 12:15 | Nahoru | #11
Branas_23> no mělo by se to tak dělat...halogeny podpětí přímo nesnášej. A obecně elektronika (PLCčka atd) taky ne...
Při startu i s dobrou baterkou to na několik okamžiků padá i na 10V...což není nic moc... když si k tomu ještě pustíš dálkovejch 55W ...no ...ehm
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2014 v 12:19 | Nahoru | #12
t_freedom> asi na to kluci japonsky zapomeli :D ja mam teda rok 98 tak nevim jestli to neni starim...ale jinak souhlasim ze to neni moc dobre, taky se mi obcas stava co VORmanovi, ze nechyti, vypnu a zapnu klicek a pak na tuknuti... spis mi fakt nejde do hlavy ze je to tak od vyroby.... myslis ze to rele bude stacit pripojit k tomu tlacitku starteru? nenapada me k cemu jinymu, jeste by se dalo to pripojit na startovaci rele ke kabelu co vede primo ke starteru
Naposledy editováno 19.09.2014 12:20:03
štartovanie
19.9.2014 v 12:22 | Nahoru | #13
nevím jak to máš...ale ovladádací napětí rozpínacího relé ke světlům by měl bejt logicky obvod startéru.
štartovanie
19.9.2014 v 12:26 | Nahoru | #14
mam jeste naky volny sloty na pojistky, propojim to jako slusnej a skoro vyucenej elektrikar :D :D ono to asi bude stacit u tech pojistek, najit pojistku na svetla a na starter a trochu to prepojit + prihodit rele
štartovanie
19.9.2014 v 16:05 | Nahoru | #15
jestli ti motor točí, když je bike studený a pak při druhém startování chytne tak to je v normě. Mě takhle za studena startovali skoro všechny motorky. Řešením bylo nechat při prvním zmačknutí startéru protočit tak 2vteřinky, pak chviličku počkat a potom nahodit engine. Dělala mě to R1, FZS 1000 i GSX 1400 při studených startech.
19.9.2014 v 17:45 | Nahoru | #16
dakujem wšetkým,,,,,,viac zo svetlami neštartujem,,,,,dík
Naposledy editováno 19.09.2014 17:46:10
20.9.2014 v 18:02 | Nahoru | #17
VORman píše: dakujem wšetkým,,,,,,viac zo svetlami neštartujem,,,,,dík
Tak ZRXsa maj po delším stání problémy se startováním běžně. .. chce to najít správnej grif
štartovanie
21.9.2014 v 09:41 | Nahoru | #18
t freedom,,,,,to som nevedel,,,,,a v čom majú ten problém zo štartovaním a porad ten grif,,ako naňho,,,
štartovanie
21.9.2014 v 10:15 | Nahoru | #19
Může mi někdo vysvětlit,proč už se nedělaji parkovačky? Jak to řešíte,když zastavíte za tmy někde,kde se moc nehodí svítit potkávačkama(např.na krajnici,nebo na přejezdu),když proti vám projíždí,nebo stojí někdo jiný?Je pravda,že motky moc v noci nejezdí,ale dělá se to i u aut.
Naposledy editováno 21.09.2014 19:58:07
štartovanie
24.9.2014 v 10:34 | Nahoru | #20
t_freedom- Tak ZRXsa maj po delším stání problémy se startováním běžně. .. chce to najít správnej grif- stále si sa nevyjadril,,,,alebo :jedna baba povedala?
štartovanie
25.9.2014 v 11:20 | Nahoru | #21
Po delším stání?? myslíš jako po zimě?Tak to trochu jo,já vypouštím na zimu karbece a nádrž takže než si to nasaje tak to chvilku trvá a točí.na chvilku poloha PRI a pak obvyklá procedůra.
Jinak sytič a za chvilku škyt a vrrrr
26.9.2014 v 09:00 | Nahoru | #22
PajaZR taky problem majú skoro wšetky motorky po zime,,,,,vôbec sa nevyjadril t-freedom,,,nechápem prečo,,,,ale ja som sa už rozhodol,ak my to ešte niekedy urobý moja láska tak dam do nej iridiové sviečky,,,možno ten grif je v tom,,,,ps:t-freedom ak niečo začneš tak to aj dokonči
26.9.2014 v 16:36 | Nahoru | #23
VORman>
Jezdím na ZRX jen o víkendu a to né každy.Chytá krásně Zatáhnu naplno za pačku sytiče,start..motor se protočí a hned chytne.otáčky vyletí,trošku stáhnu sytič aby to zbytečně netočilo vysoko,cca 1000ot.Zapnu bundu,dám helmu a rukavice,pak sytič hned vypnu.A motor nezdechá,drží se.Pomalu se rozjíždím a motor netočím min.5km. Tak už to dělám 9 sezon
Každopádně jedině origo svíčky NGK s předepsaným označením a nikdy problém
štartovanie
27.9.2014 v 15:30 | Nahoru | #24
PajaZR-dík robím to tak isto a už štartujem z vypnutými svetlami a už je wšetko ok
Servis / svářeč výfuků Kawasaki ZRX 1100 DJwasabi 10 14.2.2024 v 06:54 Eddie83
Sháním (asi) svářeče - výfuk Kawa Z... Kawasaki ZRX 1100 DJwasabi 2 13.2.2024 v 08:46 ficcus
Držák na mobil [1, 2] Kawasaki ZRX 1100 Danny350 43 25.6.2023 v 22:14 jirka-mz
představce u ZRX Kawasaki ZRX 1100 ujec76 10 30.3.2023 v 15:53 Krautkopf
sháním Servis na Kawasaki ZRX 1100 :) Kawasaki ZRX 1100 farnajs 6 15.3.2023 v 22:10 Sharan69
