Téma: Pohodlné moto na cesty pro dva
Zdravím, uvažuji o nákupu jiné motorky s duvodu cestování ve dvou s nákladem. Moje motorka (honda shadow spirit 750) na cestování ve dvou prostě neni. Jde mi hlavně o pohodlí pro mě i spolujezdce, dobrou ovladatelnost, a aby motorka bez problému uvezla dva lidi=160kg plus náklad.Tentokrát s cenou do 150tis.(né jako loni když sem dával požadavek do 70tis a nakonec koupil za 130). Nejdřív jsem se koukal po Hondě VTX 1300, 1800. Pak jsem objevil Honda XL1000V Varadero. Neříkám že to musí být Honda prostě chci motorku na pohodové cestování ve dvou. To XL se mi líbí akorát budu na něho asi malý. Měřím 176cm 100kg. Něco mi doporučte díkes
1 reakcí na tento příspěvek Pohodlné moto na cesty pro dva
19.9.2014 v 08:20 | Nahoru | #1
jestli to nemusi bejt cenduro tak koukni po cestacich
FJR
Paneuropean
RT
19.9.2014 v 08:37 | Nahoru | #2
Do 150t...s Tvou výškou a váhou....Bmw K1200S Vfr800 Triumph st1050 fjr.. ale je toho víc...mě se líbí tahle řada.
19.9.2014 v 08:38 | Nahoru | #3
Přesně tak. Pozor u Varadera na tu váhu. Ta motorka je sama o sobě asi nejtěžší ve svý kategorii, ale jde taky o to, že je docela vysoká. Spolu s batůžkem a plnou polní je to trošku tank a manipulace není z nejlepších.
Pan Europeana jsem měl, je to úplně jinde než Varadero. I přes jeho 330 kg se nezdá až tak šíleně těžkej - není tak vysokej.
19.9.2014 v 08:44 | Nahoru | #4
záleží, kam chceš cestovat a po jakých cestách jezdit, ale pokud budeš jezdit jen po asfaltu, tak FJR za 150 už seženeš
19.9.2014 v 08:52 | Nahoru | #5
Tak procházím co tu píšete asi zatím vede to BMW.Podle obrázku mi nepřijdou moc pohodlné pro batužek třeba ta fjr. Jsou to krásné kousky, asi kapitola Chopper a Cruiser je pryč . Poprosím vás o tipy v četně značky at tu nemusim hledat k čemu to patří díky
Naposledy editováno 19.09.2014 09:03:29
(reakce na) Pohodlné moto na cesty pro dva
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2014 v 09:02 | Nahoru | #6
KubaLC8 píše:
FJR
Paneuropean
RT
Yamaha FJR 1200/1300
Honda ST 1100/1300 Pan European
BMW R 1100/1150/1200 RT nebo některý z řady K (řada R=boxer; řada K=řadový čtyřválec)
Naposledy editováno 19.09.2014 09:03:22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pohodlné moto na cesty pro dva
19.9.2014 v 09:03 | Nahoru | #7
Piwell> Jaká váha?Jaká výška,TA byl vyšší!S batůžkem normálně naložená mašina.Manipulace v pohodě.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2014 v 09:05 | Nahoru | #8
Stejně nakonec jako 1 kupuje oko...klady a zápory jsou až na druhém mistě...plato to i o vyzkoušení daných modelů náročnosti servisu a ceně náhradních dílů...nedávno tady v tématu někdo zval na 2 dny ježdění tuším Rakousko a měl právě Bmw1200s a dobrou recenzi v profilovce...a tohle jsou věci které někdy pomohou. Detailní recenze motorky...
19.9.2014 v 09:19 | Nahoru | #9
Asi se zaměřím na to BMW. Kardan je super, vzhledově se mi líbí. Nevím teda jaký tip a jestli boxer nebo 4válec. Nevíte někdo o nějakém bazaru v západních Čechách kde je dobrý výběr. Nejlepší bude vidět naživo.
Naposledy editováno 19.09.2014 09:21:48
19.9.2014 v 09:27 | Nahoru | #10
lesapan79> Mrkni ještě na Moto Guzzi koncepce stejná jako bmw, ceny nižší. Konkrétně Norge 1200 nebo Stelvio 1200
19.9.2014 v 09:41 | Nahoru | #11
Spíš počítej że se najezdíš...já měl 1200km než jsem sehnal moji...a to není žádná novinka...zkusil by jsem i západní sousedy...mobile.de jsou přehledné stránky a velký výběr. Nebo se dotázat bazaru kteří seženou a dovezou. Motobikes v Bylanech jsou dost obecně chválení...
19.9.2014 v 10:12 | Nahoru | #12
karlos-transalp píše: Piwell> Jaká váha?Jaká výška,TA byl vyšší!S batůžkem normálně naložená mašina.Manipulace v pohodě.
Trocha suchých faktů:
Pokud myslíš TA650 (např. 2006, verze Travel): výška sedla 81,3/84,3 cm. Naměřená (ne katalogová) hmotnost s plnou nádrží 216 kg (ale verze Travel má už 3 kufry + samozřejmě nosiče).
Varadero (rovněž 2006): výška sedla 84,5 cm, naměřená hmotnost s plnou nádrží 283 kg (bez kufrů, bez padáků, bez nosičů).
Takže ať počítám jak počítám, rozdíl hmotností je tedy minimálně 67 kg, reálně (pokud na Varana narveš nosiče + 3 kufry) 80 - 85 kg. Podle mě to vůbec není zanedbatelnej rozdíl. Posadíš dozadu ženu, narveš 3 kufry věcma a už máš dost změněný těžiště. A motorku na svou výšku těžkou jako kráva. V tom je právě rozdíl u silničních cesťáků, který jsou holým faktem ještě těžší, ale mají níž motor, mají níž nádrž, mají níž kufry ... zkrátka mají úplně jiné težiště.
Naposledy editováno 19.09.2014 10:13:47
19.9.2014 v 11:39 | Nahoru | #13
Piwell>
Podle mých zkušeností je výška těžiště u těchto tanků důležitější než hmotnost.
19.9.2014 v 12:08 | Nahoru | #14
Za sebe můžu doporučit FJR. Strašně pohodlná motorka jak pro řidiče, tak pro baťůžek a to i na dlouhé trasy (mám vyzkoušené obojí, i když většinou jezdím v pozici řidiče a to i na dlouhé trasy a jako baťůžek občas spíš kratší trasy do 300 km za den). Doporučili jsme ji i našim dvěma dalším známým a oba si ji pochvalují jako super volbu a děkují za výborné doporučení.
Je sice "těžší", ale když ji zvládnu (s určitými problémy při manipulaci na místě) já jako ženská, tak ty chlap bez problémů, ne?
Kardan je veliká výhoda a do 150 tisíc seženeš pěkné kousky.
Tak dobře vyber!
19.9.2014 v 13:03 | Nahoru | #15
Zdravím!!
Taktéž doporučuji na dlouhé a pohodlné cestování motorku, s více jak dvěma válci
!!!!!!!!!!Neskutečný rozdíl!!!!!!!!
pohodlná jízda níší spotřeba
19.9.2014 v 13:03 | Nahoru | #16
Zdravím!!
pohodlná jízda nížší spotřeba
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pohodlné moto na cesty pro dva
19.9.2014 v 13:06 | Nahoru | #17
Zumka píše: Za sebe můžu doporučit FJR. Strašně pohodlná motorka jak pro řidiče, tak pro baťůžek a to i na dlouhé trasy (mám vyzkoušené obojí, i když většinou jezdím v pozici řidiče a to i na dlouhé trasy a jako baťůžek občas spíš kratší trasy do 300 km za den). Doporučili jsme ji i našim dvěma dalším známým a oba si ji pochvalují jako super volbu a děkují za výborné doporučení.
Tak dobře vyber!
Ta FJR se mi teda moc líbí a je v 1300 velkej výběr další to favorit. Dá se na ni naložit i nějaký ten náklad? Dá se pak ještě slušně ovládat ve dvou a nákladem?
Naposledy editováno 19.09.2014 13:13:54
19.9.2014 v 13:09 | Nahoru | #18
lesapan79 píše: Ta FJR se mi teda moc líbí a je v 1300 velkej výběr další to favorit. Rozdíl mezi těmi objemy?
FJR je jenom 1300. Kdysi bylo FJ1100, následovalo FJ1200 (zmizelo ještě v první půlce 90. let).
19.9.2014 v 14:37 | Nahoru | #19
lesapan79 píše: Ta FJR se mi teda moc líbí a je v 1300 velkej výběr další to favorit. Dá se na ni naložit i nějaký ten náklad? Dá se pak ještě slušně ovládat ve dvou a nákladem?
Na FJR naložíš spolujezdkyni, 3 kufry a jedeš úplně v pohodě!
Já sama na ní jezdím se třemi kufry - je tedy pravda, že ty dva boční mívám míň naplněné (nebo poloprázdné: pro případ odložení motorkářských kalhot mých a mé drahé polovičky na delších cestách, kdy se oteplí a jede se "na lehko" apod.)
Někdy teda, když je plně natankovaná a se třemi kufry, tak musím víc zabrat, abych ji narovnala, když stojí na bočáku, ale jsem "jenom" ženská, ty bys s tím problém neměl.
19.9.2014 v 14:49 | Nahoru | #20
Zumka píše: Na FJR naložíš spolujezdkyni, 3 kufry a jedeš úplně v pohodě!
NJ Ty seš Taky Kus Ženské
19.9.2014 v 14:55 | Nahoru | #21
Mirek-JM píše: NJ Ty seš Taky Kus Ženské
No to jsem, to teda vůbec nepopírám.
19.9.2014 v 15:40 | Nahoru | #22
Zumka> Mužeš mi tu motorku trošku rozvést? spotřeba? udržba? Jestli jsi měla nějaké opravy atd? S jakou výbavou máš? co ti třeba vadí
19.9.2014 v 15:47 | Nahoru | #23
Není FJR 1300 jen 5 kvalt a při určitých otáčkách rezonuje a vibruje ...???!!!
19.9.2014 v 17:10 | Nahoru | #24
Ještě fakt koukni na toho Pan-Europeana 1300. Táta ho má a byl na něm až v Turecku a Francii. A hlavní výhoda jsou ty včleněný boční kufry a kardan. Fakt se na něj koukni, do 150 se dá sehnat krásné kousek.
19.9.2014 v 17:45 | Nahoru | #25
Orličan píše: Ještě fakt koukni na toho Pan-Europeana 1300. Táta ho má a byl na něm až v Turecku a Francii. A hlavní výhoda jsou ty včleněný boční kufry a kardan. Fakt se na něj koukni, do 150 se dá sehnat krásné kousek.
No já na něj samozřejmě koukal ale našel jsem jednoho a to za 250. to je na mě moc
2 reakcí na tento příspěvek Pohodlné moto na cesty pro dva
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2014 v 18:39 | Nahoru | #26
BMW R1150RT je super stroj. Na ničem lepším jsem v životě nejel (krom R1200RT) Jakmile se dá do pohybu, váha klesne na nulu. Ovladatelnost perfektní (daleko lepší než moto jakékoli jiné značky - na BMW se nikdo nechytá), oproti K dost nižší váha (manipulace). Pohodlí geniální, spotřeba luxus, hodně nízké těžiště, atd. . Oproti cendurům je níž, což je plus... Za mě tedy RT
Naposledy editováno 19.09.2014 18:41:07
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2014 v 18:48 | Nahoru | #27
A co takové Fazer v GeTéčku
19.9.2014 v 18:54 | Nahoru | #28
Dutohlav_Rimmer píše: BMW R1150RT je super stroj. Na ničem lepším jsem v životě nejel (krom R1200RT) Jakmile se dá do pohybu, váha klesne na nulu. Ovladatelnost perfektní (daleko lepší než moto jakékoli jiné značky - na BMW se nikdo nechytá), oproti K dost nižší váha (manipulace). Pohodlí geniální, spotřeba luxus, hodně nízké těžiště, atd. . Oproti cendurům je níž, což je plus... Za mě tedy RT
Patří mezi mé favority... tak též FJR
19.9.2014 v 18:56 | Nahoru | #29
XTeZeto píše: A co takové Fazer v GeTéčku
To vypadá taky dobře. Je to mladý a málo najeto taky se v pohodě vejdu do limitu. Vyberu si 3až 4 kousky dle vašeho doporučení na ty se zaměřím a pak začnu objíždět
19.9.2014 v 19:09 | Nahoru | #30
Koukám na to no, ještě nedávno toho bylo kolem 150 na trhu dost. Teď ty Pany nějako zmizely no. Záleží jestli chvíli počkáš nebo budeš chtít moto hned. Jinak bych bral FJR, ale bez ABS.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
