Téma: Honda nsr 125
17.9.2014 v 14:43
Dobrý den potřebuju pomoc :( Koupil jsem od kamaráda Hondu NSR 125 a nejde nastartovat. Vždy když zmáčku start tak jen cvakne startovací relé. A na roztlačení taky nechytne, akorát bublá. Jediný vady jsou tak nějak rozmáčklý vnitřek fajfky, jakože nedrží napevno na svíčce ale dotyk tam je. Na foce je jeden kabílek utržený a nevím kam patří.Moc vás prosím o pomoc jsem začátečník. :)
Kamarad si mne ruce, a nevidim zadnou fotku :)
Asi bych zacal dotazem na "kamarada" kdyz jemu to slo.. :)
Jinak standartni postup:
1) dorazové čidlo stojánek
2) svíčka
3) fajfka
4) kabel od indukční cívky
5) indukční cívka
6) starter + jeho rele a baterie
7) CDI + propojení od klíčku k CDI
8) cívka v rototu
9) problém mezi sedlem a řidítkama
Naposledy editováno 17.09.2014 15:07:01
2) svíčka
3) fajfka
5) indukční cívka
8) cívka v rototu
Zdravim,
mam problem so startovaním mojho skutra. Ide o Hondu 125 SH, rocnik 2005. Pred zimou som vybral bateriu zo skutra. Vcera som sa vytesoval, ze jak je krasne vonku konecne uz aj kamienky z ciest pomaly miznu, tak som si povedal, ze idem nahodit bateriu a idem sa povozit. A tu nastal problem. Pri prvom starte (elektricky start) mi tocilo tocilo, no nenastartoval som, az asi na 12ty pokus. Uz ked skuter slapal, tak som sa siel povozit. Spravil som par kilometrov, asi do 10km a zastavil na pumpe, ze dofuknem gumy po zime. No a teraz to prislo...Ako som chcel opat nastartovat skuter, tak uz mi ani netocilo, ale len tak cvaklo. Ako keby to bolo rele...prve co mi napadlo, ze to bude bateria, nebola. Poistka ok, sviecka vyzera tiez gut.. Neviete mi poradit naco sa pozriet? Kde by mohol byt problem?
Dakujem krasne za kazdu radu..
nafunkční světla Honda @125 | MYŠ232 | 1 | 16.9.2023 v 20:56 Sancu |
Olej 10w30 vs 5w30 Honda @125 | ok4rm | 28 | 9.9.2023 v 09:05 PetrXX |
Ojetý skútr 125 cm Honda @125 | kolčman | 9 | 9.9.2023 v 07:49 Kubák |
Honda lead 100 nehází jiskru Honda SCV 100 Lead, Honda @125 | Sovičič | 19 | 14.7.2023 v 17:16 combust |
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... | Blackwhitee | 3 | 8.11.2022 v 10:13 Marcel69 |
