Téma: po výměně oleje bliká nebo svítí kontrolka mazání
8.9.2014 v 16:29
po výměně oleje bliká nebo svítí kontrolka mazání kde je chyba
Naposledy editováno 08.09.2014 16:30:59
8.9.2014 v 16:42 | Nahoru | #1
klidne vadne cidlo
8.9.2014 v 17:45 | Nahoru | #2
málo oleje tím bych začal .........
8.9.2014 v 17:59 | Nahoru | #3
tipnu si, žes to nechal řádně vytéct, dlouho si to nechal otevřený, teďka by mohl být problém s nasátím oleje, nebo nízká hladina,nebo došlo čidlo, ale zase tak najednou...to se mi nezdá... osobně bych to třeba o 0,5l přelil, a nechal to na volnoběch aby si sosla, potom přebytek odsát. ale přelitý to nevytáčej...
1 reakcí na tento příspěvek po výměně oleje bliká nebo svítí kontrolka mazání
8.9.2014 v 18:46 | Nahoru | #4
oleje je dost nad horní risku a začne to blbnout po zahřátí da studena ani neblikne
8.9.2014 v 18:50 | Nahoru | #5
co si dal za olej?
8.9.2014 v 19:00 | Nahoru | #6
motorex-power-synt-4t-10w60
8.9.2014 v 19:06 | Nahoru | #7
kontrolka blika nebo svítí pouze na volnoběh po přidání ply
nu konrolka zhasne
8.9.2014 v 19:12 | Nahoru | #8
tak olej ten nej, tim to není, co filtr, jakej si dal?
8.9.2014 v 19:23 | Nahoru | #9
HIFLO HF554
8.9.2014 v 19:45 | Nahoru | #10
Jasně, takže to bliká jen na volnoběžný otáčky a spíše až potom co je olej zahřátej,že? Jelikož ti to předtím nedělalo tak hledej problém v množství. Aprilky jsou na to taky háklivý, ono to sice něco v olejoznaku ukazuje ale to není vůbec přesný :D . Pokus jseš na horní rysce tak naopak trochu oleje odpusť. Potom to u Aprilek dělalo i to, že někdo zaměnil olej. filtry- jsou 2 typy- kratší a delší. Prvně to odpusť, protože když je to přelitý tak ti to může vyrazit gufera atd.
8.9.2014 v 19:48 | Nahoru | #11
A jestli to je jak u Aprilek, tak je nejlepší to 20km projet a potom to odpusť aby byl olej v rozmezí. Ne že se nalije studenej olej na horní rysku.
9.9.2014 v 06:37 | Nahoru | #12
Vis co tam bylo za olej predtim?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) po výměně oleje bliká nebo svítí kontrolka mazání
9.9.2014 v 07:15 | Nahoru | #13
perak89> Olej se teplem roztahuje. Takže za studena je hladina třeba kolem maxima, což je v pořádku. Po ohřátí hladina přeleze maximum a začne to hlásit chybu. Zkusil bych olej odpustit, případně náplň vypustit a odměřit přesné plnící množství.
9.9.2014 v 07:20 | Nahoru | #14
dave-lister> to ma hladinovy cidlo,ktery hlida min a max hladinu?Pač jestli ne,tak je to kravina.
9.9.2014 v 07:54 | Nahoru | #15
miguel323> Jasně může to být více závad, od vadného spínače tlaku oleje, vadný čerpadlo po naředěný olej benzínem....
9.9.2014 v 08:04 | Nahoru | #16
a to bliká pořád? projel jsi to? nebo to párkrát bliklo a hned jsi to chcípnul? když měnim olej u KLVčka (a měnil jsem u Raptora) tak po prvním nastartování svítila kontrolka oleje třeba 5-10 vteřin než se olej dostal všude kam má.
jestli jsi to teda nechal chvíli běžet na volnoběh a přesto to furt zlobí tak je problém asi někde jinde...
9.9.2014 v 11:02 | Nahoru | #17
Chápu dobře.
Studený to nedělá. Teplý to dělá pouze v malých otáčkách.
Pak je nízký tlak oleje při teplém oleji.
Může být vadné čídlo tlaku oleje, moc řídký olej nebo vyběhané čerpadlo.
Změřil bych tlak oleje.
Pokud to se starým olejem nedělalo, tak tam mohl být hustší.
V manuálu máš doporučenej 20W-50 nebo 10W-60. Pak bych to viděl na vyběhané olejové čerpadlo.
9.9.2014 v 11:07 | Nahoru | #18
v manualu sem nenasel kolik oleje tam ma bejt předtím tam byl olej- belray syntetic ester exs 15w50 a vše bylo v pořádku
9.9.2014 v 11:19 | Nahoru | #19
Souhlasim s PepanemS...zmer tlak oleje a uvidis na cem si...
9.9.2014 v 11:19 | Nahoru | #20
no a je to tady - hustější olej
9.9.2014 v 16:17 | Nahoru | #21
tak čidlo nebo tlak,, protože motorex 10/60 v tom funguje normálka , mam ho tam taky.
9.9.2014 v 17:10 | Nahoru | #22
v pátek si pro ní přijedou z ducati mlada boleslav a mrknou se na ni
9.9.2014 v 18:24 | Nahoru | #23
No já nevim, aby to pochopili. Běžně potřebuješ díly ze dvou ducati na sestavení jedný plnohodnotný motorky
Ale teď vážně, jak dlouho máš tu brutalku, ten 15/50 si tam dával ty, nebo předchozí majitel?
Nezdá se mi, že by najednou došlo čidlo zároveň s výměnou oleje...
Myslím že tím někdo v minulosti vyřešil problém s blikající kontrolkou, který teď řešíš.
9.9.2014 v 18:27 | Nahoru | #24
perak89 píše: v pátek si pro ní přijedou z ducati mlada boleslav a mrknou se na ni
Konečně rozumný slova.
9.9.2014 v 18:50 | Nahoru | #25
minulí majitel tam dával belray exs 15w50 anic neblikano ani nesvítilo na něj sem najel este 800km a na ten novej asi 250 km
Naposledy editováno 09.09.2014 18:52:03
9.9.2014 v 19:19 | Nahoru | #26
no právěě neblikalo, uplně vidim jak to probíhalo, bliká mi mazání, dam tam hustší olej...
hele ono to přestalo paráda, problém je vyřešen...klidně to tak mohlo probíhat
9.9.2014 v 19:20 | Nahoru | #27
Ten motor má už něco nalítáno a má vůle (nemusí být nutně jen v čerpadle).
Předchozí majitel tento problém vyřešil hustším olejem.
9.9.2014 v 20:35 | Nahoru | #28
Než budeš měnit čidlo tak proč prostě neodpustíš trochu toho oleje Co ti radíme? Všechny ty další věci Co ti kluci psali jsou pravda ale když ti to začne dělat hned po výměně tak je u italek chyba právě v tom množství. Jseš z MB, tak se stav a kouknem na to
9.9.2014 v 20:46 | Nahoru | #29
PepanS> 15w50 je "hustší"při stejné teplotě po ohřátí motoru než 10w60 ?
9.9.2014 v 20:47 | Nahoru | #30
to jsem skusil odpustil sem olej na spodni risku a žadná změna
Homologace výfuku - kdo umí vyrazit E? [1, 2] MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 48 7.3.2018 v 09:42 Martin-zx
Výměna trubek usd vidlice MV Agusta Brutale 910 S honzánZ750 7 12.2.2018 v 10:38 FiZzeR
"http://www.theparking-motorcycle.e... MV Agusta Brutale 910 S PajaZXR 5 17.4.2017 v 15:32 Dablicek200Mph
Pomoc na cestách + zkušenosti s Glo... MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 21 14.8.2016 v 11:55 BladeRider
MV Agusta Brutale 910S - problemy s... MV Agusta Brutale 910 S peta.seda 20 1.8.2016 v 20:04 Mojmír366
