dnes som pri kontrole oleja zistil, že ho mam nedostatok, dolial som po hornu rysku, vošlo tam cca 0,5 L. Moto od vymenenia oleja najazdila 3500km, je niečo v neporiadku, či je to v bežné, som začiatočník.
Dakujem
1 reakcí na tento příspěvek Varadero 125 - žerie olej
ted ti dam jednu dobrou - zkoukni motor jestli ti nekde nechcije nejaky tesneni/gufero. Kouri ti to? Pokud si veris tak sundej hlavu, vymen tesneni pod hlavou a gufera na ventilech. Pak uz ti to muze zrat olej jenom kolem krouzku na pistu - to by ale znamenalo vybrus + pistni sadu + ojnicni sadu (takze neresit pokud neplanujes mit moto dalsich par let)
Ted ti dam jednu dobrou já...Když bys náhodou sundaval hlavu /což mi přijde zbytečný/,tak se na ty kroužky koukni rovnou..
Za mě :jezdi a kontroluj hladinu oleje/kontroluj,tak jak se má dle manuálu/ a kdyby se to začlo zhoršovat,tak pak bych to řešil...
milion píše: ty vole to sou rady...
Jeste by mel zkouknout gufera ve vidlicich, loziska v kolech, vymenit gumy a retezovou sadu, nemyslis???
Autorovi prispevku: Na rady takoveho typu dlabej, jezdi a obcas olej zkoukni. Pokud to nekouri a nebo neni po zasteveni pod motorkou louzicka oleje, NERES!
Naposledy editováno 07.09.2014 11:01:57
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 6 | 13.4.2024 v 08:37 krokoš |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero | Lokyn1 | 10 | 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1 |
