Tak jsem pořídil nového Explorera a začal řešit opět plexi. Jako u předchozího XC 800. Objednal jsem si ho samozřejmě s turistickým, aby bylo na čem zkoušet. Přečetl jsem co šlo a zjistil jsem, že kupovat kde co je strašně časově náročný a bez jasnýho výsledku. Tak jsem začal bastlit....
Začal jsem po americku, s minimálním úsilím, kartónem a kosmickou páskou... Za 15 minut hotovo.
Pak jsem vyrazil na testy.
A následovalo naprosté zděšení! Vono to napoprvé normálně fungovalo!!!! Normálně jde jezdit s pootevřeným plexi na helmě do 130-ti a poslouchat hudbu! Byl jsem sebou absolutně unešenej.
Našel jsem ale i nevýhody. Začalo bejt v helmě vedro, protože tam přestalo foukat. Zadruhý jsem jel nějak rychlejš, páč se to vůbec nezdálo. Poslední nevýhodou je mimo vzhled fakt, že přes to není vůbec vidět... Jako výhled je OK, jen ve směru toho krámu nic.
Takže budu pokračovat v polidštění této věci. Obávám se, že na to padne to originální plexi...
Budu updatovat výsledky.
2 reakcí na tento příspěvek Deflektor na plexi - samodomo
seikos píše: Ja nechapu, ze nekdo je ochoten utratit 400tis za novou motorku, aby pak setril 1500 korun za inteligentni, vzhlednej a nastavitelnej dedlektor. A na plexi, do zasadne nejviditelnejsiho mista na motorce, nabastli neco usmirkovanyho doma na kolene.
T Vo.... !?To snad né
1 reakcí na tento příspěvek Deflektor na plexi - samodomo
Mě na 800XC ve větší rychlosti pulzoval hluk. Nakonec jsem zjistil, že jenom stačí zavřít přívod vzduchu do helmy. Pak tam bylo ale vedro, a za vlhka se to začalo mlžit i s Pinlockem..
Teď jsem objednal ten deflektor od Touratechu. Bude to trvat 10 dní. Pak se může stát, že půjde po 50km do regálu k dalším, takto koupeným krámům....
3 reakcí na tento příspěvek Deflektor na plexi - samodomo
spajazacatecnik píše: Kdybych mohl jít do obchodu, kde by byl k mání deflektor nebo plexi, na kterém by bylo napsáno "bude fungovat s výškou postavy 189cm a helmou C3", tak bych ho prostě koupil a cenu akceptoval.
Vytesat do kamene!
Ja mam na V-Stromu origo turisticky plexi s deflektorem - s Caberg Justissimo GT to bylo OK, s C3 to je horsi
Naposledy editováno 05.09.2014 09:57:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Deflektor na plexi - samodomo
Pamatuju na cestu z SY na Pálavu. Asfalt tekl, kolony v Brně a já jel s rozeplou bundou, aby se schladil. Nakoec jsem riskoval vosu v rukávu, když jsem si je rozepl a sundal uzavř. rukavice. Pěkně pak foukalo rukávama po těle :)
Člověk si vyladí úkryt a pak v něm nemůže vydržet
Keelkik píše: Zajímavé problémy. My na naháčích jsme asi z jinýho těsta
neřekl bych Nejde o nápor větru, ale o turbulence - když jde vítr blbě, tak ti to mlátí s hlavou, jako kdybys ji strčil do míchačky-to je něco jiného, než když máš celé tělo vystavené konstantnímu proudu vzduchu. Proto se tak šaškuje s deflektorama.
Po různých pokusech s deflektorama tenhle kousek plastu všechno vyřešil-práce na půl hodiny, náklady 0 Kč a funguje na300%!!! Stačí trochu přicpat nějakou díru-tu mezi vidlema kolem nádrže...
Třeba to někomu pomůže...
Naposledy editováno 07.09.2014 18:59:56
Hi mates,
I'd like to share with you a "do it yourself" special deflector that a friend of mine, who is an engineer and CT owner, designed to once for all get rid of Honda's original touring screen buffeting on the head and helmet of the rider. He realized that the buffeting caused by the OEM touring screen didn,t come from the screen itself but really due to the airflow coming from the front lower holes where the fork triple clamps are.
He made it from a simple piece of grey coloured electrician PVC plastic two millimetres thick with a special design so that the fork bars can play its role freely, and after that he painted it black.
All of my Crosstourer friends, me included, which have OEM touring screen from Honda fitted in our Crosstourers have installed this deflector and I can assure you that it really works. It completely elliminates buffeting providing a uniform air flow around the rider's helmet regardless of the rider's height.
It is truly amazing how well this little piece of plastic works.
ThomsonMotorson píše: Si mi připomněl, jak jsem si liboval celej podzim a jaro u Varadera, že jsem za plégem, jak v obýváku. Otevřenou helmu a 130 pohoda. 160 s manželkou a žádnej tlak nic. Pak přišlo léto a turist plégo šlo dolů a já raději přijal turbulence, než pečení se za živa :))
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Deflektor na plexi - samodomo
Každopádně ta věc, která tu z kraje vzbudila pohoršení je funkčně v pořádku na 100%. Akorát by musela být provedena profesionálně.
Woky píše: ,
prosím tě kde a za kolik jsi to sehnal ?
Ten kousek polykarbonátu mi dal sklenář zadarmo a ten hliníkový držák stál pár korun, ale vyráběli mi ho ve firmě, která spolupracuje s naší firmou, takže to normální cena nebyla . Dá se to ale poptat
http://www.triumph-t...exi-triumph-explorer
Naposledy editováno 19.10.2014 20:30:30
Diagnostika Triumph Tiger 1200 Explorer Triumph Tiger 1200 | Thomsonson | 6 | Včera v 16:49 Thomsonson |
Montáž centrálního stojanu na Trium... Triumph Tiger 1200 | Mraf | 8 | 22.2.2024 v 18:36 Houba1982 |
Koupě Triumph Tiger 1200 XRt Triumph Tiger Explorer | sir_AleS | 16 | 24.9.2023 v 11:05 Tri |
Triumph Tiger 1200 XRx Triumph Tiger 1200 | Mraf | 2 | 18.8.2023 v 12:05 Mraf |
