Téma: je tu nejaka moudra hlava?bandit 1200
28.8.2014 v 21:42
zdarec,hledam nejakyho demona co by me mohl hodit nejakou radu ohledne motoru s dvanactky bandasky.skakala me ctverka tak jsem rohdil prevodovku,vymenil kolo no a pri skladani motoru me zustala na stole lezet trubicka viz foto .ted nevim jestli se me tam neprikutalela z jinyho motoru a nebo tam nekam patri.hlavu a valce jsem samozrejme nesundaval.byl bych vdecnej za radu tak prosim at nikdo nepise nejaky hovna dikec
1 reakcí na tento příspěvek je tu nejaka moudra hlava?bandit 1200
Vždycky rád pomůžu člověku co radši datluje 5 minut dotaz než aby za 2 minuty prolítnul 5 obrázků schémat motoru
2 reakcí na tento příspěvek je tu nejaka moudra hlava?bandit 1200
No když koukám na to schéma.....jak se ti vůbec povedlo to tam "nedat"?
To menší kolo ti tam "jen tak" drželo?
E: Viz. 12:30
Naposledy editováno 28.08.2014 23:15:27
E: Viz. 12:30
foky píše: No když koukám na to schéma.....jak se ti vůbec povedlo to tam "nedat"?
E: Viz. 12:30
...tak si nejsem jistej, jestli všichni mluvíme o stejný věci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) je tu nejaka moudra hlava?bandit 1200
osiris píše: ...tak si nejsem jistej, jestli všichni mluvíme o stejný věci
ten pocit mam aji ja patri to k te volnobezce ale nedava smysl proc to tam je,na jedne strane je poklice zaslepena,blok taky takze kdyz to strcim do te hridele tak to muze chodit maximalne 10mm tam a zpatky,jako cep to tam taky nemuze byt protoze to je duta trubicka a neda se rict ze by tam pasovala na tesno1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) je tu nejaka moudra hlava?bandit 1200
pepinow> ...jdu kolem a nejsem odborník, ale tak nějak logicky mi vychází, že ta trubička tam může být proto, aby v uložení zůstal nějaký olej pro jeho mazání při startování po delším odstavení - prostě ho zadrží trochu v sobě...možná to není tak, ale nějakou funkci mít musí, to by ji tam japonec nedal...
mmp píše: pepinow> ...jdu kolem a nejsem odborník, ale tak nějak logicky mi vychází, že ta trubička tam může být proto, aby v uložení zůstal nějaký olej pro jeho mazání při startování po delším odstavení - prostě ho zadrží trochu v sobě...možná to není tak, ale nějakou funkci mít musí, to by ji tam japonec nedal...
asi mas pravdu,to je jedina moznost proc tam je,diky za dobrej postrehPro vložení příspěvku se musíte přihlásit nebo registrovat.
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 11 | 14.1.2024 v 18:58 kuzmič |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Olejová vana B12 - záměna Suzuki GSF 1200 Bandit | drtikol | 7 | 20.3.2023 v 08:07 Kovi |
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit | Stehlajs | 6 | 23.2.2023 v 05:57 JardelT |
Suzuki Bandit 1200 - Vymena oleja a... Suzuki GSF 1200 Bandit | Geofrey | 13 | 5.1.2023 v 08:22 Geofrey |
